vosková patróna a ohrevný prvok, ostatné je o tepelnej rozťažlivosti. Podobný princíp ako termostat v auteDekker píše: lamely a trvá tak 15 vteřin ... jak je to dělané
Výměna žárovek v digestoři
Ivan_01
pocitujlasku
honza789
K tomu zdroji - teď jsem v práci, tak nemám možnost se na to přesně podívat, ale vím, že je tam tišťák se svorkovnicí, ke které vede přívodní síťový kabel a jeden z výstupů na tom tišťáku vede k zařízení s nápisem "transformer", tedy zřejmě asi ten měnič napětí, jak o něm byla řeč a z tohoto jsou pak bodovky napájeny. Je tedy opravdu možné, že to dělá právě ten měnič, který má nějakou minimální zátěž.
Tak uvidím. Nabízí se i varianta napojit se ještě před tím měničem a 12V žárovky zaměnit za 230V, které doma stejně mám. To by asi nemělo vadit ničemu ne?
- Administrátor
Nehledě k tomu, že ten zdroj může splňovat navíc požadavky na galvanické oddělení od sítě.
S tím bych si nezahrával.
Ivan_01
PotPalo
honza789
K tomu svícení - manželka s tím svítí dost hodně, dole je indukční deska, kde ona kolikrát připravuje jídlo apod., takže to svítí skoro pořád. A jak psal kolega, nejde ani tak o spotřebu, ale výdrž těch halogenek byla tristní, a už mě nebavilo je furt kupovat a měnit. A co se týče svítivosti, tak ty 5W ledky jsou obrovský rozdíl, ta svítivost je mnohonásobně vyšší.
pocitujlasku
dracekvo
doktor365
Přesně tak to je u nás.rnbw píše:U nas do novsich panelakov uz centralny ventilator vobec nedavali. Vetracie sachty su dve - jedna pre kuchynu, druha pre kupelnu a zachod. Digestor s ventilatorom, kupelna aj zachod ma ventilator tiez.
Na niektorych domoch som videl na streche rotacne ventilacne hlavice. Ked fuka vietor, tak to vytvara tah aj bez ventilatora.
dred
Je to paťácka vychytávka, lebo nepotrebuje ten centrálny ventilátor a hlavne žiadne napájanie... Nejaké pridané kuchynské či véckové /kúpeľňové ventilátory sú len pomôckou na rýchlejšie ovetranie "ohrozeného" priestoru u jednotlivca.. ten "komínový" efekt "samoodťahu" tam je stále..
Iná situácia nastáva, keď na vrchu budovy takéto "pomocné zariadenie" chýba... vtedy na vyšších poschodiach je cítiť "splodiny" tých spodných obyvateľov... a pokiaľ sú len z varenia - tak sú ešte celkom OK!
- Administrátor
Ono to má vlastní přirozený tah, ale jsou období, kdy se v šachtě udělá špunt chladnějšího vzduchu, který je třeba vytáhnout nahoru, a ne vytlačit do bytů. Chalupářskou fintu k rozpohybování tahu studeného komína s knotem a petrolejem v komínové rouře zde jaksi nelze použít.
Ruprecht
