Myčka AEG Favorit F77010W0P-nedokončí mycí program
otakarv
Jelikož mají až do 3.1.2025 dovolenou tak mě napadlo dočasné provizorní řešení a to jak jsem naznačil na obrázku v příloze. Gumovou část odříznout a na lem toho plastu nasadit třebas kousek uříznuté duše z kola nebo nějakou jinou hadici a zajistit sponami.
jirika
bu2520
otakarv
Nakonec mi tchán od syna poskytl nějaké těsnění které jde do konusu takže půjde nasadit na výpustní trubku a druhá strana se natáhne na lem toho bajonetu. Koupil jsem alespoň stahovací spony potřebných velikostí a také chemoprén extra kdyby bylo potřeba.
Na tom těsnění co mi dal svat tak musím odřezat ten vnější lem a snad to bude dobré.
otakarv
Myčka jela podle programu, každou chvíli jsem kontroloval zda nekape odněkud voda, jestli jsou plechy mycího prostoru horké, vana byla stále suchá.
Myčka ukazovala na displeji 31minut do konce, vana byla stále suchá ale podvědomí mi říkalo abych se předčasně neradoval. Nastal cyklus sušení, vypouštěcí čerpadlo seplo a začalo běžet a na displeji se najednou rozblikal chybový kód "i30" (i30 Codes - family : Aqua Control). Ihned jsem zastavil přívod vody a posvítil do vany, byla tam voda.
Napadlo mě v prvním momentě zkusit myčku nahnout aby voda vytekla a plovák klesl. Tak se i stalo, voda odtekla, myčku jsem opět postavil na všechny čtyři, podíval se na displej. Na něm přestal blikat chybový kód, naskočil zbývající čas do konce programu a myčka začla proces sušení. Program došel až do konce a na displeji se objevila 0.
Do některých koutů myčky opravdu není vůbec vidět zvláště na jednu hadici která je úplně zastrčená na boku. Napadlo mě jestli ta do kuželu hadice co jsem upravil a nasadil tím teplem nějak víc nezměkla (vypadá na silikon nebo něco podobného, je to velice pružný materiál) a tím pádem nevznikl malý otvor mezi ní a potrubím.
Každopádně myčku ještě odzkouším programem s nižší teplotou, předtím vysuším vanu abych viděl zda je v ní nová voda.
otakarv
Takže myčka pokud oplachovala studenou vodou bylo vše v pořádku ale jakmile začal mycí proces a teplota vystoupala na těch 70°C tak začal únik vody z jímky v jednom místě. Přitlačil jsem na jímku a voda začala vytékat z jiného místa. Takže po vyčistění labyrintu a zásobníku soli, opravě řídící desky a výměně vypouštěcího čerpadla tu mám další závadu, netěsnost mycí jímky.
Pravděpodobně bude nějak porušený O-kroužek jímky, jenom toto rozebrat a následně poskládat bude porod.
Ještě bych měl dotaz, může mít cívka elektromagnetického ventilu odpor 3,62 KΩ? Já v tom zmatku a nervozity jej zapoměl odzkoušet zda nějak funguje. Mi se zdá ta hodnota příliš vysoká a nikde jsem se nedopátral správné.
otakarv
otakarv
Na začátku napsal "Ještě dodám, že v programech s menším množstvím vody nepřetéká", což jsem i já u své zjistil a u těch dlouhých v první fází oplachování taktéž voda neuniká až teprve ke konci.
Uživatel Elektroda.pl ElektrodowyTomasz vyčistil hydrostat a problém mu to na rok a půl vyřešilo ale nakonec bylo nutné stejně ten hydrostat koupit nový.
Pod vláknem je shrnutí tématu:
Uživatel nahlásil problém s prosakováním vody dvířky myčky AEG Favorit F78600VI1P i přes výměnu těsnění a spodního zavlažovače. Po několika návrzích na čištění hydrostatu a průtokoměru uživatel provedl důkladné čištění, které zpočátku problém vyřešilo. Nakonec se po dalších diskuzích ukázalo jako efektivní řešení výměna hydrostatu. Uživatel také zvažoval nákup nové myčky nádobí, ale obdržel smíšené recenze o kvalitě modelů Bosch s doporučením zůstat u současného zařízení, které může být spolehlivější.
Shrnutí generované jazykovým modelem.
Myslel jsem že hadice spojující hydrostat s vanou bude zanesená ale je naprosto čistá, průchozí takže asi bude vadný hydrostat samotný.
Je nějaká možnost ten hydrostat nějakým způsobem vyzkoušet?
Půl roku se s tou myčkou trápím ale nechci to vzdát. Určitě jsem mnohým pro smích, oni by koupili už dávno novou ale když už jsem do ní vložil tolik energie tak se mi jí nechce jen tak odvézt na sběrný dvůr.
Tady jej mají, bral jsem od nich i to vypouštěcí čerpadlo.
otakarv
Včera jsem byl sám doma a přišla ta správná nálada k výměně O-kroužku. Dlouho jsem uvažoval jaký postup zvolit neboť dostat se k samotné jímce je celkem složité, samé hadice, kabely, čerpadla. Hledal jsem po internetu, psal dotazy ale nikdo mi nic neporadil jaký nejlepší způsob zvolit.
Tak jsem začal uvnitř mycího prostoru kde je 4-řmi sroubky uchycená jímka k nerezové vani, myslel jsem že vyšroubuji ty šroubky, stlačím jímku dolů, vyberu starý O-kroužek a nasadím nový a přišroubuji a padla. Tak takto se to nedá, je potřeba myčku položit a zespodu po vycvaknutí spodní vaničky poodpojovat všechny hadice od jímky, taktéž sundat polystyrénový plovák s mikrospínačem neboť trochu překáží a následně plastovou jímku vytáhnout.
Když jsem kontroloval původní O-kroužek tak jsem na něm nezjistil žádné poškození taktéž ani jímka nejevila v místě úniku vody poškození ale byly tam nečistoty jakoby písek tak jsem usoudil že toto může tu netěsnost způsobovat. Jímku jsem teda důkladně vymyl a přitom jsem zjistil zanesený otvor pro hladinový spínač, něco slizkého, hustý rosol. Taktéž teplotní čidlo jsem měl venku, také zanesené.
Když bylo vše vymyté, vyčistěné tak jsem vše poskládal a dnes myčku otestoval. Zvolil jsem program PRO 70°C a myčku spustil. Vše běželo v pořádku do chvíle kdy teplota vystoupila nad 50°C tak opět začala mezi jímkou a nerezovou vanou prokapávat voda, nyní to nebylo až tak intenzívní ale voda tekla. Stačil jsem vodu postupně odčerpávat injekční stříkačkou takže myčka celý program dokončila.
Na mrtvici sice nejsem ale člověka to pořádně nasere. Asi mi nezbývá nic jiného než koupit nějaký kvalitní silikon, vše opět rozebrat a ten O-kroužek s jímkou ještě navíc utěsnit pomocí toho silikonu. Nebo má někdo jinou lepší radu?
Všechno již vypadá v naprostém pořádku jen ještě vyřešit ten únik vody z vany v tom jednom místě.
otakarv
Problem bude asi v tom, ze jedna cast je mierne zdeformovana (alebo aj obe). Resp. sa deformuje pri zvyseni teploty.
