drážka hlavy šroubu
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
alzo
drážka hlavy šroubu
#1 Příspěvek od alzo »
Zdravím a mám dotaz, jak se jmenuje drážka hlavy
šroubu podobná znaku "meďouru"? Potřebuju koupit
šroubovák nebo bit a nevím, co mám hledat.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Y-type screwdriver
forbidden
#3 Příspěvek od forbidden »
Velice podobný je ještě tri-wing. Tak bacha, aby ten obrázek byl fakt přesně on.
tomasjedno
#4 Příspěvek od tomasjedno »
rozdíl
alzo
#5 Příspěvek od alzo »
Pánové, díky. Je to ten Y-type.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Nejčastěji jsem ten Y viděl na konvicích , z toho je snad i na ukázce vyfocen .
forbidden
#7 Příspěvek od forbidden »
Jen pro info, je tohleto ten běžnej Y? Nebo je PY zas něco jinýho. Podle obrázku to totiž není symetrický.
Jako na potvoru to teď potřebuju taky, tak to musím někde sehnat.
dred
#8 Příspěvek od dred »
Sú to bezpečnostné typy hláv skrutiek, aby sa dovnútra bežná obsluha nejakým krížovým, či plochým skrutkovačom nedostala ..
Pár takýchto - v sadách ponúkajú rôzny predajcovia, ale väčšinou sú len vo forme BITU .. do hlbokej diery potrebuješ iný nástroj... alebo patrične upravený.
Y je "normálny" pre dotiahnutie aj povolenie, ale PY - bez správnej geometrie nepovolíš.. Nato to je!
Značkové servisy takýmto náradím disponuje - a za to sa platí...
#9 Příspěvek od Celeron »
Když už jsme u těch trojůhelníků, jak se označuje trojůhelníkovej inbus? Měl jsem je třeba na Pažoutovi 406.
patrikvarga
#10 Příspěvek od patrikvarga »
napr. TA2.0
dred
#11 Příspěvek od dred »
Celeron píše:Když už jsme u těch trojůhelníků, jak se označuje trojůhelníkovej inbus? Měl jsem je třeba na Pažoutovi 406.
Triangle bit.. alebo triangular?? Mám 20 ročnú Sáru - tam sú len tie "tisíc-hranové" Phili-psy... a tiež tam hocijaký z dnešných nepasuje...buď niečo chýba, alebo niečo prevyšuje a nástroj tam nedostaneš ani kladivom..
Mám jeden "skrutkovač"z tej doby a ten tam pasuje...chválabohu takmer do všetkých použitých :roll:
#12 Příspěvek od Celeron »
Byly tam i dost velký, třeba na špuntu olejový vany. Nesehnal jsem ho a tak mi kámoš na Kameníčku přebrousil nějaký velký inbus vořechy z Gola sady.
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
