Soprán 635A
- Administrátor
U antény ji stejně transformuješ na stejnou impedanci pro koaxiál, takže konec koaxu se bude vůči vstupu tvářit stejně, nic nerozladí tak, že bys musel sahat do tuneru.
Takže symetrák odpoj a dej tam samce ISO.
Koukal jsem na ty korekce a ty hodnoty v nich jsou opravdu divné, dokonce nejsou stejné na stejných pozicích v obou kanálech. A liší se i od 632A a podobných typů.
Tak si raději opiš ty, které tam skutečně máš.
patrikvarga
- Administrátor
JirkaZ
Stále tam bude problém s průtokem ss proudu přes potenciometr a z toho vznikajícím chrastěním při pohybu jezdcem. Kromě toho ten odpor (dle hodnoty) změní průběh regulace potenciometru.
Prostě ten odpor by vůbec nic neřešil a jen škodil.
Na regulačním potenciometru AC signálu nikdy* nesmí být DC složka.
(*) až na odůvodněné či úmyslné případy.
kdo ne - hledá důvod.
JirkaZ
Nicméně kondenzátor prostě eliminuje DC složku na potenciometru a když bude impedance potenciometru v jakékoliv poloze (myšleno běžce) << impedance vstupu MBA (i s odporem 100k), tak není co řešit.
- Administrátor
i vstupní proud MBAčka (kolem 0,5 µA, na vstupu je Darlington) stačí na to, aby ten poťák začal chrastit, napřed při pohybu, pak i v klidu.
Stejně odcházel potenciometr hlasitosti například v těch lampových zesilovačích, kde tekl běžcem mřížkový proud.
A přepočteno na napětí je to 50mV na odporu 100 kΩ, což je víc, než efektivní úroveň vstupního signálu. Pro plný výkon potřebuje v tomto rádiu koncák na vstupu efektivní napětí signálu 55 mV, ale kdo z něj tahá plný výkon?
Obvykle je potenciometr vytočený tak do třetiny, nejvýše poloviny dráhy, takže napětí na vstupu švába je kolem 5 mV. Taková úroveň to chrastění nepřeřve.
Při tomto vytočení má potenciometr 47k/G (bez odboček) výstupní odpor kolem 5 - 7 kΩ, takže nějaký odpor M1 paralelně připojený ke vstupu zesilovače znamená zátěž doslova zanedbatelnou. A samotné MBAčko má vstupní odpor kolem 5 MΩ, to tu "emjedničku" taky pozorovatelně nezmenší.
A vliv vazební kapacity? Ten se dá spočítat jednoduše: časová konstanta článku RC složeného z odporu M1 a kapacity 100n je 10 ms, tomu odpovídá dolní frekvence, na níž poklesne výkon na polovinu, 16 Hz. Jak se to asi projeví na celkovém kmitočtovém rozsahu zesilovače? Dobrá, tak tam dáme kondík 150n a jsme s dolní frekvencí pod 11 Hz. Stačí?
ransom
JirkaZ
Teď se mi nechce hledat v historii a porovnávat data vzniku jednotlivých zařízení a součástek.
Kromě toho: když něco bylo v katalogu, tak to vůbec neznamenalo, že je to normálně ke koupi (a to ani pro podniky).
Vše bylo nutno "naplánovat", někdy i několik let dopředu. Něco jako dovoz prakticky neexistovalo. Ze Západu vůbec ne a ze "ZST" omezeně a opět pouze "plánovaně"...
