Výměna klasické zářivky za LED, elektronický předřadník
Vše, co se týká osvětlení
JirkaZ
#16 Příspěvek od JirkaZ »
Zářivková trubice Philips MASTER TL-D 18W/840 T8 G13 neutrální bílá 4000K: příkon 18 W, světelný tok 1350 lm => světelná účinnost 75 lm/W. Udávaná životnost 15.000 hodin, cena okolo 71,- peněz s DPH.
LED trubice Valtavalo G3 120cm (VV19E120G3-840):
neutrální bílá 4000K, příkon 19W (v detailním popisu je 20W), světelný tok 2030lm => světelná účinnost 101,5 lm/W. Udávaná životnost 50.000h (záruka 3 roky), cena 303,- peněz s DPH.
Nevyvozuju z toho nic, jen prostě mj. nevěřím tomu, že by se v uzavřené plastové trubici ty LED dobře chladily. U nich to samozřejmě je zcela zásadní okolnost.
Bohužel najít seriózní zdroj o procentní účinnosti podobných svítidel se mi nepodařilo (jinými slovy nevíme, kolik % z příkonu tam zůstává jako vytápění).
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 03 led 2025, 21:32, celkem upraveno 1 x.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
Valdano
#17 Příspěvek od Valdano »
Výrobce je Valtavalo Ltd. ve Finsku. Nějaké základní dokumenty ke stažení jsou na webu výrobce. Koho zajímají podrobnosti tak se může zeptat přes tento kontaktní formulář.
JirkaZ píše:...nevěřím tomu, že by se v uzavřené plastové trubici ty LED dobře chladily...
Dle mého názoru výrobce potřebu dobrého chlazení nepodcenil viz v dokumentu ke starší verzi G3 trubic Valtavalo se k chlazení uvádí toto.
Překlad z odkazovaného dokumentu:
Pasivní chlazení LED komponent zajišťuje extrémně dlouhou životnost. Relativně velká chladicí plocha pod středně výkonnými LED komponenty efektivně přenáší teplo z LED komponent na celohliníkovou desku spojů. Teplo je dále odváděno z desky spojů do hliníkového rámu, který tak funguje jako velký chladicí prvek.
Naposledy upravil(a) Valdano dne 03 led 2025, 20:49, celkem upraveno 2 x.
#18 Příspěvek od rnbw »
Ked to ma zadnu stranu z hlinika, tak to chladeniu pomoze. Ale v uzavretom svietidle to nebude ziadne terno.
Valdano
#19 Příspěvek od Valdano »
Ano. Dle popisu má trubice hliníkový rám, který tvoří zadní půlkruh stěny trubice té LED zářivky tj. z něj by mělo být teplo vyzařováno. Zřejmě je to dostatečné. Přitom výrobce uvádí, že jsou tyto trubice vhodné i pro tzv. nostop provoz tj. 24h svícení denně. Ty prodloužené záruky poskytuje přímo výrobce a na novější typy G4 až 7 let. Výrobce by dle mého názoru neposkytoval prodlouženou záruku pokud by to mělo hromadně odcházet každých pár měsíců.
JirkaZ
#20 Příspěvek od JirkaZ »
Aha, ono to má vzadu po celé délce a v průřezu cca do poloviny kružnice lehce žebrovaný Al profil, nevšiml jsem si.
No, to situaci může výrazně zlepšit...
Koneckonců jsou to Finové a těm jsem vždycky docela věřil. Chtělo by to konkrétní zkušenosti.
rezis
#21 Příspěvek od rezis »
Předřadník musí pryč. I tlumivky jsme dávali pryč. Není důvod ji tam nechávat. Trochu problém, že některé trubice měly na jedné straně mezi vývody propoj a na druhé bylo L a N to pak byl ohňostroj při špatném osazení.
Pak nám revizák naznačil, že se jedná o výrobcem neschválenou úpravu. Tedy hlavně v podniku při jakémkoli problému je to průser.
Takže se všude dávají celá led svítidla - popravdě vzhledem k tomu jak staré mají již křehké kryty, patice se rozpadaly... tak je to dobré řešení.
Internet - metla lidstva
PotPalo
#22 Příspěvek od PotPalo »
Ono asi niekto nepochopil zapojenie. L malo ísť na jeden kolík, z druhého mal ísť prepoj na druhý koniec trubice, kde druhý kolík mal ísť na N. Potom je jedno ktorou stranou dám trubicu, svietiť bude vždy.
JirkaZ
#23 Příspěvek od JirkaZ »
rezis píše:I tlumivky jsme dávali pryč. Není důvod ji tam nechávat..
No je důvod. V případě, že LED trubici zapojím dle pravé části obrázku a někdo tam později dá normální zářivku, tak si myslím, že po zapnutí následuje exploze.
Vycházím přitom z předpokladu, že zářivka zapálí i při "pouhém" nažhavení a nebude k tomu potřebovat špičky na tlumivce, vzniklé spínáním a rozpínáním startéru.
Pokud nezapálí (a to tak, že nikdy), pak je to OK.
rezis
#24 Příspěvek od rezis »
PotPalo píše:Ono asi niekto nepochopil zapojenie. L malo ísť na jeden kolík, z druhého mal ísť prepoj na druhý koniec trubice, kde druhý kolík mal ísť na N. Potom je jedno ktorou stranou dám trubicu, svietiť bude vždy.
Jenže existují i takové co to na jedné straně propojené nemají.... A je strašná prdel pak ve fabrice zjišťovat která tam byla původně a jakou ti zrovna objednal skladník teď.
PotPalo
#25 Příspěvek od PotPalo »
Pre klasické výbojky: Ja som si myslel že tlmivka a štartér sú tam hlavne kvôli zapáleniu, aby sa naindukovalo vyššie zápalné napätie. Tie žhavenia pokiaľ sú v sérii by snáď mali vydržať sieťové napätie aj bez tlmivky. Či sa to vie zapáliť aj bez tlmivky netuším, a čo by to spravilo následne fakt neviem.
Keď prerobím svietidlo na LED trubice, tak ho snáď viditeľne označím varovaním, aby sa tam dávali IBA LED.
JirkaZ
#26 Příspěvek od JirkaZ »
Tlumivka je tam ze dvou důvodů:
1) jednak jako kombinace induktance a rezistance omezuje, resp. určuje proud zářivkou (na trubici je po zapálení a stabilizaci výboje výrazně nižší napětí, než je síťové);
2) využívá se pro zvýšení napětí na trubici při rozpojení kontaktů startéru.
To zapojení je takřka geniální a vydrželo věky.
Tady je fakt pěkný rozbor včetně oscilogramů.
kejki
#27 Příspěvek od kejki »
JirkaZ píše:Zářivková trubice Philips MASTER TL-D 18W/840 T8 G13 neutrální bílá 4000K: příkon 18 W, světelný tok 1350 lm => světelná účinnost 75 lm/W. Udávaná životnost 15.000 hodin, cena okolo 71,- peněz s DPH.
Jen tedy ta Philips je 60 cm a svítí dokola. Ta druhá je 120 cm.
Náhradní trubice do podlinky stála přes pult 190 CZK. Na ledsvítidla mají za 70,- 60 cm dlouhé imitace s ledkama.
JirkaZ
#28 Příspěvek od JirkaZ »
kejki píše:
JirkaZ píše:Zářivková trubice Philips MASTER TL-D 18W/840 T8 G13 .
No, najít klasickou zářivku, co vyzařuje jen polovinou, asi nelze. Nicméně i proto má menší světelný tok (protože vyzařuje 360° místo cca 180° u LED).
Ale i tak jsem udělal chybu, ten Philips je skutečně kratší, nevšiml jsem si. Kdo chce, dohledá si k porovnání přesnou (tedy i rozměrovou) náhradu.
kejki píše: Náhradní trubice do podlinky stála přes pult 190 CZK. Na ledsvítidla mají za 70,- 60 cm dlouhé imitace s ledkama.
Pokud to bude no-name PRC a navíc bez chlazení (jako mají ty výše uvedené), tak nebrat. Leda tedy že by člověk měl zálibu v problémech...
On není problém koupit něco, ale kvalitu.
Mimochodem "ledsvítidla" je jaký web?
doktor365
#29 Příspěvek od doktor365 »
PotPalo píše:
Přesně tak jsem to udělal. Pod trubice na plech lihovým fixem.
#30 Příspěvek od rnbw »
LED trubice mavaju mensi uhol ako 180°, casto len 120°.
