Dimenzování kontaktu relé
vaclavpe
jezevec
- Hlavní moderátor
vaclavpe
Ak zabezpečíš, že kontakty budú rozopinané bez prúdu, potom hľadaj signálové relé (s pozlátenými kontaktami) a riaď sa skôr prechodovým odporom a max. dovoleným prúdom v zopnutom stave, než vypínacím prúdom.
Asi najmenšiu spotrebu majú jazýčkové relé. Ale neviem, či zvládnu 10A.
Pri klasických relé majú prepínacie cca dvojnásobnú spotrebu oproti jednoduchým (len so spínacím kontaktom). Je to dané tým, že v prepínacích (NC) je silnejšia pružina, aby aj vypínací kontakt mal dobrý prítlak.
Úplne najmenšiu spotrebu dosiahneš s bistabilnými relé. Tam je potrebný len silnejší impulz pri zapnutí či vypnutí, inak je bistabilné relé bez príkonu. Ovládcí impulz môže byť z kondenzátora, ktorý sa pomaly nabíja. Takže celková spotreba je zanedbateľná a je možné takéto relé napájať z prúdovo obmedzeného zdroja, napríklad z USB.
vaclavpe
Díky za tip, tak jsem se díval na Omron G5, G6, Takamisawy NA, ale všechno to má "rated carry current"(pokud je to to, co jsem měl hledat) stejný jako switching current, tedy nízký. Takže tam půjdou velké žravé potvory, no, co se dá dělat... Ještě jednou díky.samec píše:Ak zabezpečíš, že kontakty budú rozopinané bez prúdu, potom hľadaj signálové relé (s pozlátenými kontaktami) a riaď sa skôr prechodovým odporom a max. dovoleným prúdom v zopnutom stave, než vypínacím prúdom.
