Aliexpres - zkušenosti?
Lojza1
kejki
Přesně, koupil jsem jeden "airtag" pro kočku, fungoval, ztratila někde mimo signál, nebo ho někdo sbalil.Lojza1 píše:pocitujlasku: V principu je to špatně, ale je to praktické řešení. U levných položek jednoznačně.
Mně ale celkem nejde o tu necelou stovku. Vadí mi, že tam ten prodejce stále je a nabízí to. I když už tam má moje hodnocení, což je postačující u věci třeba mizerné, ale legální.
Koupil jsem od jiného prodejce padělek, který MyFind nevidí, navíc funguje s Androidem stylem "nemám BT spojení, tak zvoním". Dobrá polovina hodnocení blbci s pěti hvězdičkami. Prošvihl jsem přes svátky těch 14 dnů, tak jsem aspoň jasně napsal SCAM. Nabídka zmizela, ale prodejce má novou s tím samým a zase začíná s hodnocením od nuly. (Mmch, aktuálně je většina nabízených koleček s touhle vlastností, mám od 3 prodejců 4 kusy)
GSM tracker - všichni prodejci odkazují na app pro Andrid, která je nefunkční, původně za funkce navíc chtěl peníze a asi ho EU vyhmátla. Takže aplikace na nic, GF07 se ani nepřipojí do GSM sítě a toho krámu je plné Temu i Aliexpress.
Teď budu bojovat s naslouchátky, asi kvůli nim bude u pacienta ležet Iphone...
Ale jo, je to vlastně zábava, stálo to pár korun, jen ku*va nemám, co jsem chtěl.
kejki
Na počítači je to dole pod nabídkou, nad řádkem PRODEJCE DOPORUČUJE.PotPalo píše:Tiež som pozeral % predajcu a ako dlho tam je, akurát že v poslednom čase tie informácie o predajcovi schovali. Niečo sa tam síce niekde zobrazuje na okamžik, ale či je to ono nikto nevie.
Naopak při rozkliknutí prodejce se to různí.
martinkopp
Na čínské prodejce ti kašlu, BS1362 je Britská norma ve které je jmemovitě napsáno jaké hodnoty může mít pojistka BS1362. A 0,5A tam napsána není, takže jakákoliv pojistka nesoucí označení BS1362 s hodnotou 0,5A je fake. Na to nemusím být žádný myslitel a kolik prodejců je nabízí nebo nenabízí je zcela lhostejné.p32 píše:Ale to je omyl, že neexistují. To si je jako Lojza1 vycucal z prstu? A opravdu to pro některé, kteří to neumí najít, nemůže znamenat, že to prostě neexistuje. Nesledoval jsem toto vlákno, takže nevím, které konkrétně chce, ale u ALI se musí u určitého zboží vždy počítat s podvodem a vybírat z více prodejců.
Lojza1 psal že hledá BS1362 a ne pojistku která je velká jako BS1362, je keramická jako BS1362, je v ní stejný písek jako v BS1362, je určená pro stejné napětí jako BS1362, má stejnou vypínací charakteristiku jako BS1362 a nevím co ještě.
Napsat že pojistky z alíka jsou nahovno samozřejmě můžeš, nic proti tomu. Nicméně taková informace má dost nevalnou honotu, protože drtivé většině lidí zde je dávno jasné, že kupovat věci jako pojistky na alíku může jen blázen. Navíc když ještě před nákupem je z označení zjevné že jde o evidentní fake.
Dekker
pocitujlasku
To nie je airtag, tie privesky mam doma, a staci si precitat navod. Je to v podstate monitor ci sa predmet na ktorom to je umiestnene nachadza v dosahu bt (cca 10m). Das si to napr. na kluce, a ked ti vypadnu a dostanes sa mimo dosah, tak zacne pipat, aby si tie kluce vedel najst.kejki píše:Koupil jsem od jiného prodejce padělek, který MyFind nevidí, navíc funguje s Androidem stylem "nemám BT spojení, tak zvoním". Dobrá polovina hodnocení blbci s pěti hvězdičkami. Prošvihl jsem přes svátky těch 14 dnů, tak jsem aspoň jasně napsal SCAM.
Pripadne to ma rezim, ze to pipa len v mobile. Alebo opacny pripad, mobil zapipa, ak zisti, ze sa dostal na dosah bt - napr. ta upozorni, ze manzelka uz je v blizkosti...
Takze tie 5* su tam opravnene, tie privesky funguju tak, ako je to popisane, problem je, ze ty od nich cakas nieco uplne ine, ako je ich funkcia.
2) 14 dni plati len pri nakupe v eshopoch v ramci EU, co cinske obchody nie su.
Lojza1
Ano, psal jsem BS 1362 - ve stručnosti. Předtím jsem mj. odkázal na vlákno, kde jsem i popsal, o co mi jde. Tedy znovu, jde mi o použitelnost v něčem, do čeho pasuje pojistka BS 1362, a tedy i pojistka, která této normě odpovídá třeba jen rozměry, a zároveň mám i jiné požadavky, které se s normou mohou míjet. Záměrně nepíšu o bazneku deklarovaném jako BS 1363 zakoupeném v tuzemsku, s původní pojistkou 13 A nejspíš i nebezpečném, do kterého to chci, protože si nemyslím, že je vyrobený přesně podle té normy baznek nebo původní pojistka v něm. Tohle tady opravdu nechci řešit už proto, že není z Aliexpressu. Prosím, čti mezi řádky, když už ne souvislosti v předchozím textu, a chápej, že ze stručnosti se některé podrobnosti celé pořád neopakují.
Zároveň připomínám, že přesně ta nebezpečná pojistka se dá koupit i v tuzemsku od překupníka, takže to tvoje tvrzení o nákupu pojistek v Číně je neúplné a při tak tupém zobecnění by se pojistky nemohly kupovat skoro nikde, protože nebezpečné se přeprodávají kde se jen podíváš. Pojistky z Hadexu, jak jsem už psal, jsou přitom také z Číny a zdají se být normální, bezpečné a fungující. Na Aliexpress jsem je sice nehledal, ale nejspíš bych je tam našel. Tedy, ony tam nejspíš jsou, ale jak je právě tam předem rozpoznat mezi těmi špatnými, o tom se v tomto vlákně píše dokola.
A teď už prosím přestaň trolovat.
Lojza1
Pojistka v tomto odkazu má správné rozměry, ale není specifikována jako BS 1362 ani u Farnella, ani v datasheetu od Bussmanna, na který se Farnell odkazuje. Je to řada pojistek, ve které je přesně ta, kterou potřebuji. Rozhodně je bezpečná, přesně popsaná a pasovala by tam.
Jediným a zásadním problémem je dostupnost v ČR. Nabízí ji mimo Farnella i Mouser za podobných podmínek pro tuzemsko, Radwell, za poloviční cenu, ale s dopravou za zhruba pět tisíc, a TME s dopravou normální, ale nemá a neplánuje je mít skladem pro kusový prodej.
Je logické, že tyto pojistky nejsou označené jako BS 1362, ale u řadových obchodníků bych nutně takovou důslednost neočekával a nabídky BS 1362 0.5A jsem považoval za nikoliv vyloženě varující nepřesnost.
Logické by pro mne bylo nějak zbastlit a otestovat zatím něco bezpečného (což mám tak jako tak v plánu) a v nějaké fázi projektu případně zavřít oči a nakoupit tohoto Bussmanna s drahou dopravou z USA.
Jeden háček to ale má. Ty pojistky jsou rychlé a nejsem si jistý, jestli by v té aplikaci při zapínání blíže neurčeného drobného spotřebiče neodcházely. Nejsou pro ten účel ideální. Prošel jsem web Eaton s produkty Bussmann a v tom britském rozměru není na výběr.
Valdano
RS má v nabídce pojistky AGX-1-2, 250V/500mA (výrobce je Eaton Bussmann), ale jsou to pojistky v klasickém skleněném provedení, které je akorát rozměrově kompatibilní s BS1362. Zde je k tomu datasheet.Lojza1 píše:Tedy znovu, jde mi o použitelnost v něčem, do čeho pasuje pojistka BS 1362, a tedy i pojistka, která této normě odpovídá třeba jen rozměry, a zároveň mám i jiné požadavky, které se s normou mohou míjet.
Takže rozměrově by seděly. Je tam uvedena cena cca 93 kč včetně DPH za kus + cena dopravy je 180 kč. Sklad mají v ČR a uvádějí tam rychlé dodání do 2 pracovních dnů. Možná ta cena není za jeden kus pojistky, ale za jeden kus balení. Někdy se pojistky prodávají v balení, ve kterém je více kusů pojistek (obvykle 5 nebo 10). Mají tam uveden dole na stránce kontakt i telefon na firmu tady v ČR. Tak se jich zkuste poptat.
Pokud to bude cena za balení tak vám asi bude stačit jedno a pak by to cenově i s dopravou nebyla taková pálka a je to řešení pokud neseženete ať už AGX-1-2 nebo jiný podobný typ od seriózního výrobce a dodavatele jinde levněji.
Lojza1
Ta cena je určitě za kus. Bývá to na naše zvyklosti zjevně dost drahé. Sice ne tak moc, ale pak zase s drahou dopravou.
kejki
1. Popisy jsem četl a i na krabičce je spolupráce s MyFind. Věř mi, že jsem sjel těch nabídek dost a že vím, jak to má vypadat s MyFind.pocitujlasku píše:To nie je airtag, tie privesky mam doma, a staci si precitat navod. Je to v podstate monitor ci sa predmet na ktorom to je umiestnene nachadza v dosahu bt (cca 10m). Das si to napr. na kluce, a ked ti vypadnu a dostanes sa mimo dosah, tak zacne pipat, aby si tie kluce vedel najst.
2. Máš u každé objednávky Free returns a když tam najedeš, vyskočí: Máte právo na 15 dnů od doručení pro vrácení zboží v každém případě (přeloženo votrocky)
3. Ano, ty krámy jsou dobré, když chceš mít furt vybitý telefon a 1.nemůžeš ho najít, nebo 2. když se vzdálíš věci vybavené kolečkem.
Jen jaksi nevedou k té kočce.[/quote]
martinkopp
Lojza1
Valdano
Spíš po 3, protože toto vlákno nebylo založeno tímto tazatelem, příspěvek ohledně pojistek vložil až na konci čtvrté strany a spíš jen jako jakési postěžování si na problémy s tím spojené na Alíku. Jinak v tomto spíš obecném vlákně to asi nemá smysl rozebírat. Vlákno specifické k těmto pojistkám je tady a má zatím jen dvě strany.martinkopp píše:Tvl po 7 strankach vlakna...
