Soprán 635A
pajap
#106 Příspěvek od pajap »
A co zkusit modul od p. Zajíce?
https://www.zajic.cz/synth/synth.htm
Ale asi to bude mechanicky dost náročné, vůbec to vymyslet, aby to i nějak vypadalo a jak to ovládat...
Zdraví Pája...
Milan
#107 Příspěvek od Milan »
Tak jsem se dnes chvíli věnoval těm trimrům . Mezerou pro ukazatel jsem
tam jehlou napral asi 2 ml lihu a točil a točil tam a zpět, pak to ještě stejným způsobem vypláchl opět lihem . Ještě teď mě bolí palce .
Po této očistě a vysušení se to v tuto chvíli zdá zcela ok. Co bude následovat, těžko predikovat. Ovšem pro jistotu po kontrole přepínačů
předvoleb a ladění P8 - P12 jsem zjistil , že kontakty jsou generátor náhodného odporu v rozmezí 10 - 1000 Ω. No jo, rádio asi 30 let leželo ,i když v suchu a ve skříni , ale ta síra se dostane všude . Takže výše uvedená procedura se bude opakovat i s přepínači :) .
miroja
#108 Příspěvek od miroja »
Aj ja som zacinal liehom cez medzery v potaku. Potom nasledoval Kontox... Nakoniec som ich aj tak musel rozobrat na prvocinitele a vycistit drahu, napruzit bezec a v jednom pripade aj prilepit spoj drahy a vyvodu. Ide to celkom slusne, plasty boli dostatocne pruzne aj po tych rokoch, takze rozborka aj zborka dopadla dobre.
Ak by si chcel doplnit Sopran o napatovu syntezu s 55-timi predvolbami, daj vediet. Nejake mi zostali z TV Tesla Color 416.. ;-) ...
#109 Příspěvek od Celeron »
Podobně jsem čistil šoupáky na Sopránu. Byly trochu slyšet. Rozdělat je jsem předem vzdal, kdo viděl, určitě chápe.
Tak jsem Kontox stříknul do škvíry pro posun čudlíku. Tak půl sekundy nahoru a to samý dolů. Zabralo to okamžitě, při šoupání žádnej pazvuk.
ransom
#110 Příspěvek od ransom »
Ty tahový potenciometry jsem rozebíral několikrát. Není to žádná věda.
#111 Příspěvek od Celeron »
Nejde o rozebrání ale odpojení asi 20 přívodů k šoupákům připojenejm.
ransom
#112 Příspěvek od ransom »
Ale to je přeci to pravý dobrodružství!
#113 Příspěvek od xsc »
Vzhledem k použitým drátům to fakt je dobrodružství...
honzasl
#114 Příspěvek od honzasl »
Dobrý večer, po letech se vracím na bastlirnu a s potěšením zjišťuji, že můj účet pořád funguje.
Potřebuju poradit.
Hraje mi v dílně gramoradio Alegro (že sběrného dvora, jak jinak). No a nedávno se v SD vyslytl jakýsi subwoofer bezdrátový, tak jsem ho dal do cajku (tj. Pasivni plus zesik aza131)a potřebuji dostat signál z alegra do subwooferu.
Dotaz:
Jaký signál leze z konektoru pro magnetofon? Nějaká normovaná úroveň, nebo až po korekcích?
#115 Příspěvek od Celeron »
#116 Příspěvek od Hill »
Z konektoru pro magnetofon leze 5 až 10 mV, když ho zatížíš odporem 10 kΩ. Výstupní odpor v každém kanálu má kolem 12 kΩ.
Tedy naprázdno (do vysoké impedance) můžeš počítat s dvojnásobkem.
#117 Příspěvek od ok1hga »
z výroby v Bratislave . . .
https://www.youtube.com/watch?v=LH5SO4NYPSk
Ian
#118 Příspěvek od Ian »
Moc pěkný pohled do tehdejší výroby. Jsem nevěděl, že elektroniku v té době montovaly převážně ženy. Taky si člověk uvědomí jaký byl Tesla megapodnik a že vlastně celá elektronika se vyrobila kompletně u nás včetně součástek. Že to pak bylo ke konci už neudržitelné je věc jiná.
