pračka polar pwa 800
wiktor
#1 Příspěvek od wiktor »
nemáte někdo náký zkušenosti s toudle pračkou je tři roky stará
a tedka se uní začlo projevovat že při ždímání se zní ozývá zvuk jako když nekdo bouchá kladivem nebo jako když klepe motor u auta
a to samý se ozve když bubnem zahýbám do strany.
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Tak ji rozdělej a podívej se, co tam dělá ten kravál, né? Máš ji pevně na zemi (nehoupe se)?
Buben i s motorem tam budou pružně zavěšený buď na pérách, nebo na tlumičích- to zkus (prasklý, zatuhlý,...).
— Winston Churchill
pepito
#3 Příspěvek od pepito »
Jestli je vůle na bubnu, tak to můžou být ložiska nebo utržený kříž bubnu. Pokud se ten zvuk ozve když hneš s celou vanou může to být ten tlumič jak psal metalgod. Chce to oddeklovat a kouknout.
wiktorj
#4 Příspěvek od wiktorj »
tak jesm vyřešil problem stím boucháním promazal jsem ty tlumiče
ale tedka mi dělá kravál buben když se toči tak to vypadá jako když
kus plechu prohejbáte na jednu stranu a pak na druhou pak když se roztoči buben při ždímání tak ten zvuk ustane dělá to přimenších otáčkách
doufám že to není na novej buben.
MetalGod
#5 Příspěvek od MetalGod »
wiktorj píše:tak jesm vyřešil problem stím boucháním promazal jsem ty tlumiče
Buď rád, že se točí- jiný se netočej!
— Winston Churchill
tibi
#6 Příspěvek od tibi »
pozri sa ci nemas odhnity ten vystuzny plech co ti drzi tie tlmice. inak tie tlmice musia ist silov stlacit a silov aj vytiahnut.podla mna to mas uz unavene a preto je to hlucnejsie.skus nedat pradlo ci to bude take iste hlucne.
Hydrawerk
#7 Příspěvek od Hydrawerk »
Zajímavé. https://www.youtube.com/watch?v=HGcqNka4B1c
Asi polskej Polar, ale vnitřní provedení hodně připomíná francouzský Brandt.
Vlafig
#8 Příspěvek od Vlafig »
Nějak se v tom ztrácím, myslel jsem si, že Polar je Whirlpool, ale z toho videa to opravdu vypadá na ten Fagor/Brandt. Nějaká fotka té pračky by nebyla?
Hape
#9 Příspěvek od Hape »
S Whirlpoolem, nebo přinejmenším s evropskou částí se to má asi takhle: Whirlpool a Arçelik spojí síly. V Evropě vznikne gigant na trhu domácích spotřebičů
Hydrawerk
#10 Příspěvek od Hydrawerk »
Vlafig
Tu pračku Polar PWA800 jsem nikdy neměl. Asi má ještě mechanický programátor. Bude asi vyrobená tak do roku 2004.
Různá videa jsou k dispozici. https://www.youtube.com/watch?v=OZVpy6WTX4g
Zpět na „Bílá technika“
