Jakou koupit pekárnu
hafca
V pdf jsou pro představu programy mojí pekárny. Ale ke koupi už není a stejně tak už od dneška nejsou ani moje chlebové stránky. Skončil jim hosting.
Však si to každý může vyzkoušet. Až začíná ta pekárna péct, tak těsto vyklopit a dát péct do vyhřáté trouby s pomazáním celého vrchu (budoucí kůrky). Funguje to pro všechny druhy chleba.
Má to jeden problém a to, že z toho bolívá břicho, protože se to sežere ještě teplé.
jape
Možné parametry vlastního programu:
HNĚTENÍ1: 6–14 minut
KYNUTÍ1: 20–60 minut
HNĚTENÍ2: 5–20 minut
KYNUTÍ2: 5–120 minut
KYNUTÍ3: 0–120 minut
PEČENÍ: 0–80 minut
VÝDRŽ TEPLOTY: 0–60 minut
JirkaZ
Valdano
To umí třeba pekárna Sencor SBR 2000SS (tady je k ní český návod), která má přes dvacet přednastavených programů a jeden nastavitelný program DIY, který umožňuje individuálně upravit fáze hnětení, kynutí, pečení i uchování v teple a nastavení uložit do paměti.Celeron píše:Přitom by stačilo, kdyby se dala pekárna poslat do programovacího menu, kde by šlo nastavit doby jednotlivých fází, možná i teploty.
JirkaZ
Nic netvrdlo, bylo to všechno "tak akorát" jak množstvím, tak délkou spotřeby (cca do dvou až max. tří dnů snědeno).
Pochopitelně je ten chleba z domácí pekárny "hutnější", jak už zde zmiňovali jiní, ale nám to nevadilo. Do směsi jsme obvykle ještě přidávali víc slunečnicových nebo i jiných semínek, někdy i jiné přísady.
kdo ne - hledá důvod.
JirkaZ
Valdano
Vnitřní rozměr nádoby je 170 x 130 x 140 mm.
Max. hmotnost chleba je 0,9 kg, ale bez problému se dá udělat i menší. Třeba těch 0,7 kg jak jste zmiňoval.
Kromě předdefinovaných programů má i program, který umožňuje individuálně upravit fáze hnětení, kynutí, pečení i uchování v teple a nastavení uložit do paměti.
JirkaZ
Ne, v průřezu normální čtverec, maximálně o něco málo menší výška než šířka (dle toho, jak se zrovna dařilo kvasinkám, jaká byla mouka atd.).Celeron píše:Ale pak musí být chleba hrozně nízkej.
Mně je tedy docela fuk, jaký to má tvar, hlavně když se to dá jíst.
Nakonec návod máš, tam to bude nějak popsané.
