Zkušenosti s nákupy v LIDLu. 2
Lojza1
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ko&start=0
Pikofarad
Lojza1
Nyní mají v Lidlu závěsnou plast desku na nářadí, 3 sekce asi 0,5 x 0,3 m, dají se sesazovat na rybiny nad nebo vedle sebe. V deskách je bambilijón děr tvaru hrušky do kterých se zasazují podle potřeby různý háčky, očka a podobně. Těch závesů je přiloženo né úplně moc, tak jsem si na 3D z PET-G vytisknul další.
Lojza1
https://www.lidl.cz/p/parkside-nastenny ... WnRZTJg4VA
Asi užitečné, jen se mi nedostává vhodného prostoru na stěně, kam bych to chtěl umístit. Když o tom uvažuji, asi už ostanu u zaplněných šuplat. Tam je toho ve 3D víc, než co bych nacpal na stěnu, a v domě to nepůsobí tak nemístně. Ale magnetická lišta nebo dvě (tři) na to nejpoužívanější by se mi líbila. Tohle?
https://www.lidl.cz/p/parkside-sada-mag ... p100385201
Nějak jsem nenašel údaje, jak jsou dlouhé.
Protože ses nedíval dolů na informace, kde je velikost a nosnost.Lojza1 píše:Tohle?
Lojza1
PavelFF
Desky na stěně zaberou hodně místa, ale přehlednost je velký klad. Mám je udělané ze spárovky a závěsy mám z různě dlouhých vrutů bez hlaviček. Takže na jeden závěs pověsím několik šroubováků , kleští, pilníků, ... Tím se plocha rozšíří do 3D a vejde se na ni tak 2x až 3x víc nářadí. Přehlednost se tím trochu zhorší.
Do rukovětí hodně starých šroubováků jsem musel vyvrtat otvory pro zavěšení, dřív je nedělali. Některé nářadí se zavěsí mezi(položí na) dvojici držáků.
Lojza1
Říkám si potom, že je několik kousků nářadí, které mám v nějakém období, věnovaném nějakým úkolům, stále na stole. Naopak ostatní nářadí používám tu a tam a jsou malou částí velkého objemu, který bych na stěně nepotřeboval. Tak si říkám, že magnetické lišty (možná jen jediná) umístěné přehledně a v dosahu ruky od stolu by mi na něm uvolnily trochu místa. Alternativou je vyklidit si k tomu účelu jedno šuple pod pracovní deskou stolu. Ono je vůbec dobré udělat si čas, promyslet si lepší uspořádání svých věcí a nějaké odnést někam do krabic do regálů ve skladu, než rovnou něco lepit na zeď. Nějaká deska jako s těmi vruty pro 3D by jen na pilníky ani nemusela být protivně velká. Spíš to ale časem vyřeším velkoplošným mělkým šupletem na pilníky, nože, velké vrtáky, frézy atd.
adakar
Tiež ma to vždy sr.lo, vrtáky dtto. Tak som tomu urobil koniec natiahnutím zmršťovačiek na mieru.. Vďaka popisom nemusím na vrtáky lupou - rozdielne farby majú nejaký ten dekádový systém - otvorím a vidím.. Maliarskym pásikom označené nové, alebo tie ktoré ešte nevideli kov.. Kufrík zostal polovičke v práci po nejakej shop infralampe - a keď ho beriem, viem že všetko mám..Lojza1 píše:.....mě napadly pilníky, které se mi v šupleti válí po sobě a jistě to nesvědčí jejich zoubkům.
S těma samolepkama je to čím dál horší. Mám tady ruli samolepek 19 x 38 co jsem si šlohnul v osmdesátkách v početce na expedici dokumentů, sichrovali s tím zalepený obálky. Funguje je stále jak nová, lepí a drží. A to je mám v dílně na světle. 40 let drží.Lojza1 píše: jsem zjistil, že jedna oranžová originál TESA úplně přestala lepit. Už před časem jsem vyhodil dlouho dopředu natisknuté samolepicí štítky Brother, které byly na světle a lepidlo jim odešlo.
Kontrast k tomu jsou A4 samolepky do laserky v různě předřezaných velikostech s nápisem LabelMax. Po asi 8 letech se slepily nálepky s podkladním papírem natolik, že nelze odtrhnout. Ty byly ve skříni ve tmě.
Lojza1
adakar
edit: len výsledky ničnerobenia na kedysi 16 - 72-kách..
Lojza1
Jsme obklopeni páskami s lepidly na kaučukové bázi. Bohužel se to podle dokumentace kupodivu týká i těch žlutých, které se třeba vypékají spolu s impregnací vinutí. Některé při tom vybublávaly, ale ty slušné, co tu už dlouho mám, celkem nezlobí. I ty relativně laciné samolepky do tiskáren nepochybně používají nějakou variantu kaučukového lepidla. Historické lepicí pásky ve kvalitě papírnictví bývaly i dost hrozné.
Mnohem lepší jsou akrylová lepidla, ale to bývá u dodavatelů běžně nedostupný sortiment. Překvapilo mě, že není ani v páskách P31 pro vinutí, kde se uvádí Thermosetting rubber. A ovšem i Storage 6 months, což po těch mnoha letech v průhledných šuplíčcích MARS beru s rezervou.
K navozenému tématu vinutí a lepidel doplním, že jsem vídával v historické elektronice používat kaučukové lepidlo i k zajišťování různých cíveček. Tam to vypadalo funkčně, i když po letech už nějak zdegradovalo. Ale varuji před používáním tradičního Cbemoprénu a podobných do míst, kde je vyšší teplota. Někde se jen časem rozpadne., ale na vinutí i zničí izolační lak a dochází pak k elektrickým průrazům. Proto mě tak překvapila guma v lepidle P31.
Odbočil jsem hodně od Lidlu.
