Vidlice M6
Vidlice M6
Našel jsem jen tohle, v podstatě by to vyhovovalo, jenže chyba, díra má 4,8 mm a klasickej banánek 4 mm v tom kloktá.
Alebo zospakuj vidličku so zdierkou. Heh, v číne tak pokročili s kvalitou, že obyčajnú zdierku z ohnutého mosadzného plechu už nekúpiš.
Alebo si kúp stohovateľné banániky.
kokun
Nevybere - jsou tam jen 3 typy (v doprodeji) a pro něj rozměrově nevhodnéjjilek píše:Tady si nevybereš?
https://eshop.elkov.cz/categories/pajec ... yJOcZjv%2D
A prostřihnout.
To spíše tady - jsou to přímo vidlice (tato je i rozměrovně vhodná - resp. se mírně rozevře otvor pro banánek) - zato bohužel jen 100-kusové balení. A ohnutí o 30 ÷ 45° nemůže být problémem. Vidlice je měděná, pocínovaná.
Pokud nebude prodejce ochoten poslat menší než limitní množství (100 ks), tak se snad stejná/podobná vidlice najde i u jiného prodejce
__________________________
No naivně jsem si myslel, že se to dá koupit hotový. Mám tady dvě od nějakýho měřáku, banánek OK, 4 mm ale vidlička je na M8. Myslím, že to bylo u Metráckých laboratorních ampérmetrů, takový bakeliťáky s velkejma svorkama, kde se rozsahy měnily kónickejma kolíkama.
kokun
Nepíšeš, kolik jich potřebuješ
Našel jsem i dalšího prodejce, ale dodávka rovněž 100ks (a násobky) a jsou ještě dražší.
Přestože ta část pro kabel není příliš dlouhá, tak (po zvětšení otvoru) by v tom banánek zřejmě držel dostatečně.
Prodávala se taky sada měř. šňůr + příslušenství (určitě PRC). Byly v ní i (2, či 4? - už nwm) vidličky, které by byly (pro tebe) asi vhodnější - jejich část (určená přímo pro banánek), byla "trubička" podstatně delší (cca 2x) než u té kabel. vidličky. Přestože byly rovné, ohnutí by rovněž nebyl problém
https://vi.aliexpress.com/item/4000210306893.htmlCeleron píše:jsem si myslel, že se to dá koupit hotový.
https://vi.aliexpress.com/item/1005007763274242.html
https://vi.aliexpress.com/item/32993075686.html
Levnejch tak 20 ks, drahejch tak 6-8 ks.kokun píše: Nepíšeš, kolik jich potřebuješ![]()
Vyhrabal jsem doma pájecí nebo mačkací oka s dírou pro M6 na kabel průměru 3,8 mm. Roztáhnout ve spoji nešlo a tak jsem díru pro kabel převrtal na 4 mm. Už při tom začaly problémy, oko se začalo kroutit. A když jsem potom vystřihl část oka aby vznikla vidlička, bláto. Prostě měkká měď 1 mm tlustá, aby to bylo stabilnější tak by bylo potřeba to samý z mosazi.
Bude to chtít něco jako je třetí odkaz od samce. Kouknu, jestli nedodá někdo místní, čekat 2-3 týdny nemůžu. Ovšem píšou čistá měď, tak jestli to taky nebude bláto.
VASEK_W
Používám je na ty správné protikusy v reprobednách a zesilovačích.
Takže jestli je tam namontovaný hifistický protikus, tak to spolu bude fungovat dobře, jinak ne.
Tyhle mají dokonce přípravu pro dva průměry
https://www.customworks.cz/komponenty/a ... rettyPhoto
a tu část pro zasouvání banánku by šlo uzpůsobit. Jsou poctivé a ve skutečnosti vypadají lépe než na fotce.
Vašek
eleferner
https://cz.mouser.com/c/test-measuremen ... rt=pricing
Ale pozor! Nektere z nich maji malou sirku vidlicky, treba ty Pomona jen 3,5 mm. Je nutne, aby sis prosel vykresy a vybral si dle potreby.
Cust
Killroy
- Moderátor
Mám vyzkoušený ty kabelový oka. Pokud nechceš tu měkkou vidličku, vezmi lisovací kabelový oko vel. 6, vyřízni a vzadu ohneš + upravíš na banánek 4mm. Je mnohem pevnější než běžný oka a používám to tak xlet.Celeron píše:Tak to vypadá podle těch cen, že vemu velkoplošnou mosaz M6 podložku, vyříznu do ní dva šlicy..
