NJM 13600 k čemu se používá?
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
V jednom zařízení jsem našel osazení typem NJM 13600, údajně operační transcondukter? Přiznám se že jsem nic takového nepotkal. K čemu je to dobré?
..to bude jen ňákej odpůrek
#2 Příspěvek od EKKAR »
Operační zešilovač řízenej ne napětím, ale velikostí vstupního proudu. Vím, že existuje ještě typ 13700, viděl jsem s ním jeden jedinej plánek - digitální měřič L a C, kde se uvedenej transkonduktanční zešilovač využívá v roli analogový čtyřkvadrantový násobičky. Vyšlo to někdy v "osmdesátkách" v tehdejším Amáru.
ferdislav
#3 Příspěvek od ferdislav »
Třeba napětím řízené filtry,zesilovače... se s tím dělají...
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
.. a taky limitéry, kompresory a spol. Podobně jako CA3094.
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Limitér? To bude možná zrovna tady. Je na vstupu jednoho ze čtyř kanálů NF koncáku 4x100W/240W. Bylo to v racku jako požární rozhlas. Schema KS mám (JEDIA/Mnacor 4240) ale to jsou verze s klasickými XLR. Ale tady je na vstupech nějaká "požární" logika a mezi operáky i 13600. A já stále nvm co tam zastává.
#6 Příspěvek od EKKAR »
No právě zrovna jako limitér může u těch vstupů vyrovnávat různý signálový úrovně z vícero vstupů na stejnou budicí úroveň výkonovýho stupně - aby prostě všecky hlášení zněly stejně hlasitě ...
ZVUK2000
#7 Příspěvek od ZVUK2000 »
mi-ro píše: Je na vstupu jednoho ze čtyř kanálů NF koncáku 4x100W/240W. Bylo to v racku jako požární rozhlas.
Mělo být toto. jen je tam jeho klon JRC 13600
ZVUK2000
#8 Příspěvek od ZVUK2000 »
Nebo tato varianta.
mi-ro
#9 Příspěvek od mi-ro »
Ano, to jsou ty moduly. Je tam do toho nějak zadrátovaný nucený poslech, prioritní vstupy a možná i tel linka. Nevím, schéma k této kartě nemám. Kdyby bylo, možná by se dala ta 13600 předrátovat na obyčejný limiter linkového vstupu. K původní aplikaci jako požární rozhlas už to stejně nikdy nebude.
ransom
#10 Příspěvek od ransom »
Limiter/kompresor se používá hlavně u mikrofonního vstupu, aby byla slyšet tichá řeč a aby ho nepřeřvala hlasitá. U linkových zdrojů je zbytečnej.
ZVUK2000
#11 Příspěvek od ZVUK2000 »
Pokusím o víkendu najít od těch modulů schéma. Bude to staré asi čtvrt století, ale cosi vzpomínám tak každý zesilovač má dva symetrické vstupy +4dB. Při běžném provozu je aktivní tzv. vstup PGM . Co je třeba podslechová hudba. Druhý vstup PRI je prioritní a je ovládán centrální jednotkou (při aktivaci jsou vstupy PGM blokovány) na kterou je zapojena požární hláška s evakuačním mikrofonem pro řízení evakuace (mikrofon je při běžném provozu blokován), pak mikrofon s výběrem do kterého zesilovače (100V zóny) chceme hovořit, nebo telefonní peaging. V případě aktivace EPS je mikrofon s výběrem zón a telefonního hlášení blokované. Ta 13600 je myslím zapojena právě do vstupu PRI. Tak jak to myslel EKKAR.
mi-ro
#12 Příspěvek od mi-ro »
Tomáši (ransom), já už teď dělám převážně 100V zvučení závodních okruhů a podobných motoristických akcí. Moderace je 99% provozu, zbytek jsou hymny, znělky a tak můžu mít limitér přímo na vstupu koncáku. Proto ten dotaz. Hodně používám 500W koncáky ADJ 636 z páteřních linek RPD mají taky limitér na vstupu a bezvadný!! Bez něho byl těžko dynamiku moderátorů vyrovnával.
Milan_F
#13 Příspěvek od Milan_F »
EKKAR píše:Vím, že existuje ještě typ 13700, viděl jsem s ním jeden jedinej plánek - digitální měřič L a C...
Tos málo koukal... 13700 byl ještě v PEAR 2/2000 v konstrukci "Elektronické řízení hlasitosti".
mi-ro
#14 Příspěvek od mi-ro »
Dík za odkaz, schéma jsem dohledal. A budu si hrát. Z LED indikace CLIP sejmu napětí a přes optočlen zkusím řídit zisk 13600. Což by mohlo jako limitér zafungovat.
ZVUK2000
#15 Příspěvek od ZVUK2000 »
ZVUK2000 píše:Pokusím o víkendu najít od těch modulů schéma.
Něco se našlo.
Zpět na „Součástky“
