Zkus dát místo LED odpor, jestli nakonec není závada v čipu.
Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 5
Lukas-Peca
barnodaj
PotPalo
Mal som tú česť vidieť svietidlo kde sa stretol nevhodný zdroj s nevhodným LED čipom. Zdroj ktorého maximálne napätie je 32V, a LED čip ktorý je na 30 až 35V. Po čase ako LED čip zostarol to začalo blikať. Pritom LED mal všetky segmenty dobré. Keď sa ale vo výrobe nepočíta s toleranciou....
RayeR
Ani nevim.jesi je normalni, ze by pri trignuti te ochrany zaclo padat napeti na tom elytu pomocneho zdroje. Mozna je ten cip naky nakoply treba prepetim.ze site...
Samotny CoB LED modul.casto byva pricinou blikani, ale tohle je jine blikani, velmi pravidelne a se stridou asi 1:1. Zkousel sem ho pripojit na reg. Zdroj a projet od maleho proudu po max a normalne sviti, neblika. Zkusim teda este pripojit misto led naky odpor s mensim ubytkem nez ma ta led...
PotPalo
A ešte chuťovka (asi by som nemal prezrádzať, ale...
Elyt na pomocnom zdroji vymeniť, tam nemá čo padať napätie. Koľko krát som nad takýmto strávil hodiny, a bolo to ním. Dokonca so správnou kapacitou ale vyšším ESR už zdroj nepracoval ako mal. Treba si totiž uvedomiť, že riadiaci IO má impulzný odber, a teda nizke ESR tohoto kondenzátoru je celkom dôležité.
RayeR
PotPalo
RayeR
Jeste mi vrta hlavou divne zapojeny elyt C15, jehoz plus nikam dal nevede krom odporu na zem. Nema tedy funkci filtrace, ale vypada to na nejaky snubber clanek - je tam este ta tlumivka L3. Takze napajeni z usmernovace filtruje jen svitek C3...
PotPalo
RayeR
Na lab. zdroji sem nameril 33,7V @450mA, takze v norme.
Neni nahodou nejaky web, kde by se dal naklikat pinout a naslo by to odpovidajici typy spinaku? Ty nezapojene piny 7 a 8 nejsou uplne typicke, co jsem rozklikl nahodne asi 10 DS tak zadny uplne neodpovidal. Jinak zapojeni pinu 3, 4, 5, 6 byva bezne...
Jeste jsem zkusil ten IC zanapajet externe pripojenim 12V/15V baterky, ale to se vubec nerozjede. Kdyz baterku pripojim az po zapnuti do site, tak to prestane blikat (zhasne) a po odpojeni baterky zase zacne, divne...
RayeR
Aha tak to blblo kvuli nakemu filtru na netu. Ale stejne, z tech nalezenych ~20 obvodu maji vsechny na pinu 8 napajeni HV, zatim co ten muj ma slouceny HV a VCC do pinu 6. Schvalne jsem ho i odpajel, abych se presvedcil, ze z pinu 7 a 8 nevedou zadne cesty, je to tak. Taky nic z toho nezacina Z8CY. Ze by tam dali nakou obskurni cinskou specialitu? Nicmene by nebyl problem zapojeni modifikovat tak, aby se HV napajeni zavedlo na pin 8, ale pak zalezi hlavne na vnitrni referenci a frekvenci oscilatoru...
Akorat NCP1215 ma NC 7,8 ale zas ma prohozeny CT a FB...
PotPalo
V práci sme mali tiež na LED zdrojoch nejaké IO čo podľa internetu neexistovali, zrejme niečo zákaznícke (teda pokiaľ to naschvál neoznačili inak aby zmiatli kopírovačov).
RayeR
RayeR
1) 8 uF / 39 R
2) 56 uF / 12 R
3) 71 uF / 674 R
Taky je zajimave, ze jsou na 130C, sem videl bezne max 105C. Takze zkusim vymenit...
No tak sem tam dal zkusmo 1 novy 470u/50V a uz to bezi normalne, se z toho picnu, me zmatlo, ze ta sekundarni strana na labak bezela, ale asi to dalo nake spicky co vyhazovaly ochranu na tom primarnim obvodu, tak vyreseno...
