Ako korektne zmerať charakteristiku PKF filtra
robos
mám pár kusov známeho filtra PKF 9 MHz a potrebujem zmerať prenosovú charakteristiku - strednú frekvenciu, šírku pásma a útlm. V našej literatúre som taký návod nenašiel (pozeral som aj v Danešovi).
Mám k dispozícii presný laboratórny generátor s 50Ω výstupom a osciloskop. Odmerať strednú frekvenciu a šírku pásma zrejme nebude problém, ale neviem prísť na to, ako filter správne prispôsobiť na generátor a osciloskop a správne zmerať útlm.
Pracovná impedancia filtra je 360Ω/25pF.
Prispôsobenie vstupu:
Ako sa dá správne prispôsobiť výstup generátora 50Ω na 360Ω filtra? Napadá ma jedine použiť prispôsobovací gama článok a počítať s jeho stratami. V tomto prípade vychádza R1 = 53,88Ω a R2 = 334,07Ω, útlm asi 11,9 dB. Paralelne pridať kapacitu 25 pF. Takto by to teoreticky šlo, ale musel by som sa spoľahnúť na ten vypočítaný útlm.
Ďaľšia možnosť by bola napájať filter cez transformátor, prípadne vyladený do rezonancie. V tomto prípade ale neviem odhadnúť útlm v tom trafe a pri vyladenom obvode ani neviem, či by som to impedančne trafil.
Prispôsobenie výstupu:
Tu je problém iba pripojenie sondy osciloskopu, ktorá ma asi 100 pF. Asi by pomohlo prepnúť na 1:10 a doplniť kapacitu do tých 25 pF. Otázny je ten deliaci pomer v sonde, či je dosť presný. Možno by bolo lepšie použiť detektor namiesto osc. sondy, ale s tým zatiaľ nemám skúsenosti. Ako odstrániť úbytok na detekčnej dióde? Resp. ako zapojiť detektor, aby meral rpesne a bez úbytku.
Podobne, aj keby som zapojil sondu na vstup, aby som presne meral vstupné napätie, rozhasí sa mi to kapacitou sondy.
Vďaka za akékoľvek dobré rady.
- Administrátor
- filtr zatížíš předepsanou impedancí
- výstup generátoru pomocí RC článku nastavíš, aby měl impedanci předepsanou pro vstup filtru
- sondu osciloskopu nastavíš sériovým odporem alespoň 10x vyšším, než je vstupní či výstupní impedance filtru, aby vliv (zejména kapacity) sondy nezpůsobil přídavnou chybu, a napětí na osciloskopu odečíst půjdou.
To pro filtr PKF znamená chytit sondou odpor 15k nebo víc, a přes něj změřit vstupní a výstupní úroveň.
Pak už útlum spočítáš a, řekl bych, že dostatečně přesně.
Zaky
robos
ďakujem za odpovede, takže podľa obrázku?
Pomerové meranie je asi najlepšie, keď vidím, čo je na vstupe aj na výstupe. Ide len o to prispôsobenie. Čítal so mnejaké príspevky, že ten filter je citlivý na neprispôsobenie.
Odpor 15K v spojení s kapacitou sondy 100pF má zlomovú frekvenciu už na 100 kHz. Na 10 MHz bude útlm už 40 dB. Keď nastavím dostatočne veľké napätie na generátore, tak by som to mal s prehľadom zmerať. Dovolený výkon na PKF je podľa katalógu 10 mV. Keď na jeho vstupe bude 1V, tak by to mal prežiť a bude to aj dostatočné napätie pre sondy (po zoslabení článkom 15K-100pF).
Budúci týždeň to skúsim. Generátor nemám doma.
robos
Otkundes
https://www.digchip.com/datasheets/down ... 7GA105A-R0
robos
Doplňujúce otázky:
- červená značka na puzdre fitlra znamená výstupnú stranu?
- má zmysel použiť kapacitný trimer na výstupe namiesto pevného 25 pF? (má rozpyl kapacity na výstupe veľký vplyv?) - overím to pri meraní
- je potrebný aj 25 pF na vstupe? V katalógu sa píše o zaťažovacej impedancii 360 Ω || 25 pF, nie o impedancii zdroja
- dtto pre odpor - musí byť aj odpor zdroja nastavený na 360 Ω?
Očakával by som, že filter má symetrické zapojenie vzhľadom na vstup/výstup, ale tá červená značka naznačuje, že to tak nebude. V AR sa píše, že pri obrátenom filtri sú výsledky podstatne horšie. Ergo kladívno, možno je zbytočné a nesprávne riešiť impedanciu zdroja na 360 Ω || 25 pF
Zaujímavé je inšpirovať sa v Amatérskej rádiotechnike, kde je prebrané zapojenie z rádiostanice. Filter 2 MLF 10,7 má podľa katalógu čisto reálny zaťažovací odpor 3,9 kΩ na vstupe aj výstupe. V tej pardubickej rádiostanici to vyriešili kapacitným deličom na výstupe "generátora" a paralelným odporom 10 kΩ. Holt, to sú skúsenosti. Asi vedeli, prečo práve takto. Mimochodom, ktorá je to rádiostanica?
robos
https://www.teslakatalog.cz/PKF-090695.html
Práve ma napadlo, že by bolo vhodné vyhľadať niečo od Murata. Vďaka, že si mi to naservíroval
robos
Dobře, tak snad to najde. Říkal mi, že podobný filtry se pro Česko nevyrábějí už možná 20 let (do ciziny ale podobný jo) a až to zabalí kolega, co to ještě umí navrhovat, další výroba nových a zakázkových pro cizinu nejspíš skončí. Tak to bude jednou u nás se vším.robos píše: Určite mám záujem a asi nebudem sám.
robos
robos
Cez víkend zamontujem do komunikačného príjímača. Prikladám krivky.
