Poptávám výrobu audio přechodky - křížový DIN 5
Kuratko
#1 Příspěvek od Kuratko »
Dobrý den,
sháním někoho ochotného a zručného vyrobit přechodku z křížového DIN 5 na Jack. Sám se na to necítím.
Jedná se mi o tento konektor https://www.kondik.cz/konektor-din-5pin ... gKCqvD_BwE
Mám tento výstup na zesilovači Siemens RS 555 pro sluchátka.
Moc díky Honza Rybář
JirkaZ
#2 Příspěvek od JirkaZ »
http://www.avelektronik.cz/-vidlice-slu ... l-kabelova
Zkus tam napsat nebo zavolat, měl by to ve skutečnosti totiž být adaptér, který poptáváš (viz https://www.tme.eu/cz/details/jc35g-din ... edukce-av/ - tam ho už nemají).
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Nebylo by celkově jednodušší nabastlit do toho zesu na nějaký příhodný místo panelovou zásuvku Jack 1/4" stereo, klidně i s vypínacíma kontaktama, aby fungovalo odpojení reprovýstupu, než se mastit s přechodkou pro laple?
radioelectrum
#4 Příspěvek od radioelectrum »
EKKAR píše:Nebylo by celkově jednodušší nabastlit do toho zesu na nějaký příhodný místo panelovou zásuvku Jack 1/4" stereo, klidně i s vypínacíma kontaktama, aby fungovalo odpojení reprovýstupu, než se mastit s přechodkou pro laple?
myslím si že pán chce zachovat originalitu zesilovače. Dnes to jsou sbírkové kusy. Byla by škoda do něj zasahovat.
elnovy
Doporučuje se dohled statného moderátora
#5 Příspěvek od elnovy »
Allgemein
Hersteller: Siemens
Modell: RS 555
Typ: Receiver
Baujahre: 1979 - 1983
Hergestellt in: Japan
Farbe: Braun / Bronze
Fernbedienung: Nein
Leistungsaufnahme: max 340 W
Abmessungen: 464 x 140 x 300 mm
Gewicht: 15,2 kg
Neupreis ca.: 1'500 DM
Anschlüsse
Anzahl der Eingänge: 4
2 Tonband-/ Cassettendeck (Tape 2 mit Hinterbandkontrolle)
Plattenspieler
Mikrofon
Anzahl der Ausgänge: 3
2x LS Paare
Stereokopfhörer (8 - 2000 Ohm)
Technische Daten
Verstärker
Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
4 Ohm: 50 W bei 0,09%
4 Ohm: 60 W bei 1% nach DIN 45500
Dynamikleistung
4 Ohm: 100 W nach DIN
Gesamtklirrfaktor:
Dämpfungsfaktor:
Frequenzgang: 10 - 65000 Hz (± 1,5 dB)
Leistungsbandbreite: 12 - 25000 Hz (1% Klirrfaktor)
Signalrauschabstand: > 60 dB Phono, Tape 1 & 2
Stereokanaltrennung:
Klangregelung:
Bass: ± 10dB bei 100 kHz
Höhen: ± 10dB bei 10 kHz
Loudness: Ja
High Filter: -12/ Oktave bei 3 kHz
Low Filter (Subsonic): -12/ Oktave bei 50 Hz
Tuner
Empfang: UKW, MW, LW, KW
Frequenzen:
UKW: 87,5 - 108,79 MHz
MW: 522 - 1619 kHz
LW: 146 - 361 kHz
KW1: 5900 - 10150 kHz/ 49 - 30 Meter Band
KW2: 10150 - 14000 kHz/ 30 - 21 Meter Band
KW3: 14001 - 18000 kHz/ 21 - 16 Meter Band
Frequenzgang: 20 - 15.000 Hz (±3 dB)
Eingangsempfindlichkeit:
Mono: 0.7 µV bei 26 dB
Stereo: 30 µV bei 46 dB
Klirrfaktor: < 0,1%
Mono: > 70 dB
Stereo: > 50 dB
Kanaltrennung:
Trennschärfe: > 65 dB
Gleichwellenselektion:
Nebenwellenselektion:
Spiegelfrequenzdämpfung:
ZF-Dämpfung: > 90 dB
AM-Unterdrückung: > 50 dB
Stationsspeicher: 36
Hezká strojovna jak napojit sluchátka je okolo deseti způsobů
https://www.youtube.com/watch?v=3G-DiJbEgHY
#6 Příspěvek od EKKAR »
No, bez ohledu na originalitu bych tam vestavěl ten Jack 6,3mm = 1/4" stereo.
Je to něco podobnýho, jako zadní mlhovka na veteránech - purista bude vraždit i jen za zmínku o namontování, ale praktickej člověk vědomej si potřeb uchovat si zdraví i vozidlo pokud možno co nejdýl a nejmíň poškozený si tam ten vypínač, pár metrů drátu a homologovanou svítilnu, i když působící jako pěst na voko, namontuje - a učuní to tak, aby ji mohl lehce odšroubovat a kabel odpojit malým konektorem, kterej schová do nárazníku nebo do kastle, pokud bude chtít dávat auto někomu ohodnotit co se originality a původnosti tejče, ale do provozu s tím prostě bez přídavný lampy nevyjede ...
2@elnovy: píšeš pjekný blbosti, nevím kdo to spáchal, jestli autor popisu, nebo ty při přepisování:
elnovy mimo jiné píše:...
Klangregelung:
Ty basy na 100kHz jsou nádherný, stejně tak chybějící údaje u různýho tlumení nebo potlačení nejrůznějších parazitních jevů ... Když už sem cpeš takový věci, tak prosím kompletní a zkontrolovaný, nebo nic - to cos postnul je vystihující podobně, jako popis tranzistorovýho zvuku od Fčelaře ...
Naposledy upravil(a) EKKAR dne 04 bře 2025, 07:27, celkem upraveno 1 x.
ransom
#7 Příspěvek od ransom »
Kdo se bojí vyrobit redukci, sotva se bude hrabat do receiveru, boha jeho. Nebo mu to budeš dělat sám?
Upozorním jenom, že na dominové pětce jsou sluchátka za normálních okolností zapojená čtyřvodičově a hrají potom v obou polohách ve kterých se dá konektor zasunout. Jakmile se udělá redukce na trojpólový Jack, budou hrát jenom v jedné poloze. Někoho to může vylekat.
Je to ten adaptér z odkazu na AVčko co dával Jirka. Kuratko ale nenapsal na jak velký Jack to má být. Je to nejspíš redukce na malý Jack 3,5 mm.
Tady je taky, s lepším popisem:
https://hadex.cz/d091-redukce-din5-kone ... eo-zdirka/
ZVUK2000
#8 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ne všichni označují DIN5 jako konektor kde rozmístěni pinů vypada jako 5ka hrací kostky, ale jako 5ti kolíkový. Ta ilustrační fotka nic nenapoví.
#9 Příspěvek od EKKAR »
Tome, většina "dospělejch" sluchátek má dneska Jack 6,3mm, plus k němu redukci na 3,5mm. Takže Kuřátko nejdřív bude redukovat "domino five" na Jack 3,5 a do něj bude strkat redukci Jack 3,5/Jack 6,3 - dokud se mu páčením váhou kabelu ten 3,5mm "čvančlík" na "jackový" redukci neulomí a nezůstane zaraženenej v hloubi tý redukce z DIN5. "Banánek" Jacka 6,3mm je přeci jen "poněkud" odolnější a blbuvzdornější.
A možnost zastrčení "domino five" otočený o 180° byla proto, že v tom kovovým "plášti" samce kolem vlastních kolíčků je podle normy na jedný straně výřez, kterýmu u samice odpovídá posuvný "tlačítko" - v jedný poloze ho okraj kovovýho "obalu" při zastrčení samce do samice konektoru zamáčkne a odpojí tím reprákový výstupy, v tý druhý otočený o 180° ten segment zapadne do výřezu v samci a repra hrajou zároveň se sluchátkama. U nás měl takhle udělanej sluchátkovej výstup na panelu snad jedině bačostroj T820A, u jinýho jsem to neviděl - ale na západ od Aše to je běžná funkce "dominovýho" konektoru. Kolíčky jsou pak zapojený tak, aby se při otočení samce nezměnila orientace sluchátek L/R.
#10 Příspěvek od Hubert_79 »
Tento konektor na sluchátka měl i maďarský Videoton Prometheus, neklame-li mě paměť.
miroja
#11 Příspěvek od miroja »
Pripadne MGF radu B115, TV Colror radu C416...
Tento konektor muoznuje zasunuti do zariadenia dvomi sposobmi. v jednej polohe integrovane (externe pripojene) repraky vypne a zvuk ide len do sluchatok, po otoceni o 180° a zasunuti hraju aj sluchatka aj repraky. To jednym cinchom asi nepojde nahradit, mozno dvomi....
jsolin
#12 Příspěvek od jsolin »
Je to tak, Prometheus měl domino zdířku, sluchátka byla ve výbavě. Měl jsem ho.
Ale ta cena v tehdejšín době 10 000 Kčs !!!
houmr
#13 Příspěvek od houmr »
miroja píše:Pripadne MGF radu B115, TV Colror radu C416...
Přesně tak. Vtip dominové pětky byl v tom, že sluchátka byly zapojované úhlopříčně bez společné země, a na jedné straně byl výřez díky kterému se buď zatlačilo nebo nezatlačilo na vypínač reproduktorů.
Takže když uděláš redukci na Jack, kde budeš nucen vždy jednu stranu spojit, tak to v jedné poloze bude hrát mono, protože společnou zemí vyzkratuješ výstupy L a R.
#14 Příspěvek od xsc »
V 80. letech to měla většina evropských zařízení. Ta redukce je tak jednoduchá, že opravdu nevidím důvod kouzlit něco v zesilovači. Ale ta funkce, kdy to po zastrčení jedním směrem vypíná repro a při otočení o 180° ne, zachovat nepůjde. Ta totiž vyžaduje připojení sluchátek na krajní piny dominové pětky, každé sluchátko musí mít svůj přívod země. To ovšem neumožňuje jack, který má zem společnou. V tom případě se zem zapojuje na střed pětky, ale pak to funguje jen v poloze, kdy to odpojuje repro.
ransom
#15 Příspěvek od ransom »
Karle. Většina skutečně dospělejch sluchátek má dnes odundávací kabeláž s možností symetrickýho připojení a nepoužívá pak ani Jack 3,5, ani Jack 6,3, ale XLR Mini nebo čtyřpólový Jack 4,4 mm.
Většina dospívajících sluchátek běžné komerční třídy má taky odundávací kabel s připojením na Jack 3,5 do sluchátek, a ve výbavě kabel Jack3,5 - Jack 3,5 s přiloženou redukcí na Jack 6,3. Nebo pevný kabel s Jackem 3,5 (ta levnější).
RS 555 má opravdu sluchátkový výstup na dominovou pětku. Takže prakticky libovolná sluchátka plus redukce z odkazu (zasunout ve správné poloze) a není co řešit. Nedramatizujme to.
