Magnetofon M710
- Administrátor
Předmagnetizační proud vinutím kombinované hlavy je především závislý na odporu trimru cestou od mazací hlavy a rozdílu napětí mezi mazací a kombinovanou hlavou a je výrazně stabilnější.
Podstatná je totiž velikost předmagnetizačního proudu, aby signál nahraný s úrovní -26 dB poskytl na výstupu RADIO stejnou úroveň kmitočtů 1 kHz a 8 kHz (postup máš uvedený na straně 13 v servisním manuálu). Přitom změna velikosti předmagnetizačního proudu o 2 dB může způsobit až 10 dB rozdíl mezi úrovněmi těch dvou zaznamenaných kmitočtů.
Takže:
napřed si na kazetu typu 2 (chromku) nahraj ty dva kmitočty a zkontroluj, jestli na výstupu budou mít stejnou úroveň. Jestli úrovně stejné jsou, nemusíš na nic sahat. Ani na napětí na mazací hlavě (má být efektivní kolem 50 V pro chromky, pro normální kazety typ I je někde kolem efektivních 25 V), ani na oba trimry předmagnetizace. Ta střídavá napětí uvedená v dokumentaci jsou jen orientační hodnoty, podstatné jsou ty stejné úrovně těch dvou nahraných kmitočtů.
- Administrátor
Takže napřed rozkmitat oscilátor, v režimu Chrome prověřit, jestli tam je kolem těch 50 V na mazací hlavě, pak si napískat ty dva tóny na chromku pásek a případně teprve pak jemně hnout s předmagnetizací, ty dva kmitočty nahrát znovu a měření s chromkou opakovat, dokud to nebude ono.
Pak už na ty dva trimry nesahat, založit obyčejnou (ferro) kazetu a na ni taky napískat ty dva tóny. A podle potřeby třetím trimrem došlechtit napětí na mazací hlavě (tím se v obou kanálech úměrně změní předmagnetizační proud) tak, aby příští nahrávka těch dvou tónů poskytla také vyrovnané výstupní úrovně.
A někdy se můžeš až divit, o kolik se ta naměřená vf napětí na hlavách můžou lišit od údajů v dokumentaci...
Misak
- Administrátor
Misak
Misak
Misak
Pokud je funkce snímání a její indikace úrovně v pořádku, je lokalizace závady omezena pouze na obvod předzesilovače T203, regulátoru T305/T304 nebo vadu v přepínači Př1-R a příslušných spojů. Takže odhalit závadu by mělo být snadné.Misak píše:Desky zesilovačů prohozeny a nic...
Ostatní obvody jsou buď společné pro funkci snímání a nebo se na indikaci při záznamu nepodílí (zda se signál dostane na pásku nebylo zmíněno).
Pro usnadnění jsem zvýraznil cestu signálu od konektoru po indikátor a výstup (červeně), ke kombinované hlavě (zeleně) a regulátoru záznamové úrovně (modře) na následujícím kompletním schematu (klikni pro zvětšení):
Poruchu regulátoru (automatiky) lze identifikovat vytažením popř. otočením desky regulátoru o 180°.
pajap
