modbus RS485 --> modbus TCP
Valdano
Pokud máte možnost si upravit vlastní Modbus TCP server tak, aby fungoval na ethernetu jen s čistými daty Modbus RTU protokolu tak můžete ještě zkusit transparentní režim s tím převodníkem waveshare RS485 to POE ETH (B).
Nastavte si v převodníku toto
Advanced Settings
Transfer protokol: None
a ostatní nastavení včetně Work mode: TCP client ponechte v převodníku tak jak ho máte.
V tomto případě by vám měly přes převodník waveshare RS485 to POE ETH (B) chodit do vašeho Modbus TCP serveru čisté dotazy ve formátu Modbus RTU bez převodu na Modbus TCP protokol, ale to by nemělo vadit, protože ve vašem Modbus TCP serveru je můžete zpracovat jako Modbus RTU požadavky, a to včetně Modbus RTU odpovědi na ty požadavky.
Pokud to bude chodit tak stačí tímto způsobem upravit váš Modbus TCP server tedy v podstatě z něj z hlediska protokolu udělat Modbus RTU server, který přijímá a odpovídá ve formátu Modbus RTU přes ethernet tj. RTU over TCP.
Z Modbus Clienta, který je integrován v Home Assistantu pak můžete nakonfigurovat zápis dat proměnných s parametrem type: rtuovertcp přímo do vašeho takto upraveného Modbus serveru a nemusíte to tedy tahat přes ten nodered doplněk.
Důležité je také to, aby váš Modbus server podporoval více souběžných TCP spojení a měl individuální obsluhu zpráv pro každé spojení. Pokud by podporoval jen jedno spojení tak by jej zabral převodník waveshare RS485 to POE ETH (B) a Modbus Client z HomeAssistanta by pak nedokázal do serveru zapisovat data a nebo naopak by jej zabral Modbus Client z HomeAssistanta a převodník by pak nedokázal posílat do serveru požadavky.
Takto by to mohlo fungovat. Zkuste to.
mikollar
Konecne sa podarilo rozbehat ten prevodnik, len tak zo zufalstva som ho skusil namiesto napajania cez lab zdroj, napajat cez PoE a hla zrazu vsetko hned zacalo fungovat. V dokumentacii je pisana moznost napajania bud POE alebo externym zdrojom.
Cez to mi uz aj menic komunikuje, ale sem tam sa mu tam objavia divne hodnoty, to est eusim vyskumat.
Ale ten napad s obidenim node red sa mi celkom paci kedze ho na nic ine nepouzivam.
Ide si to pospisovat a postupne skusat.
