možnost úpravy mobilu ?
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
piCZus
#61 Příspěvek od piCZus »
Okamžitě (bez klepnutí) funguje i tenhle Sencor.
ransom
#62 Příspěvek od ransom »
lesana87 píše:eště nepotkala. Moje se zapíná klepnutím, mamky váha taky. Je v nich piezoelement, který tím klepnutím vygeneruje zapínací impuls.
Já vždycky myslel, že to je odvozený přímo z tenzometru...?
piCZus:
Váha by se měla při zapnutí vytárovat. Když se ta odkazovaná zapne po nastoupení, co ukáže když z ní slezeš a položíš na ni něco menšího o známé hmotnosti? Já to nezpochybňuju, jenom mě to zaujalo.
#63 Příspěvek od masar »
ransom píše:Já vždycky myslel, že to je odvozený přímo z tenzometru...?
Ne, že by to nešlo, ale bez alespoň ob/dočasně přítomného napájení nemá jak tenzometr zjstit, že je v tenzi.
:wink:
#64 Příspěvek od Artaban001 »
Vždyť je to podobný, jako u krokoměru co mám doma - otřesem se vzbudí a začne zobrazovat čas. Když s ním půjdu, bude počítat kroky. U klasický váhy je to podobný a je jedno, zda je tenzometrická, nebo mechanická, kdy je místo stupnice zubatý kolo a optozávora počítá zuby. Každá se musela našlápnout, aby se "vynulovala" a pak jsi na ní vlezl a odečetl výsledek. Ale stále jde o nějaký stand-by stav, kdy není potřeba vypnout zařízení úplně, protože má nízký odběr. Dnešní TV jsou ve stand- by kvůli tomu, že není na škodu, když Ti občas projede pásmo TV a aktualizuje kanály. Smart TV takhle dokáží udržet připojení k internetu a sama se třeba zaktualizuje. TV box se chová jako klasický mobil. Pokud u něj nastavíš klasický vypnutí, jeho start je delší, než když se Ti zapla lampová TV poslední generace. Dnes není potřeba klasický vypínání, pulsní zdroje umí být velice úsporný.
Ovšem mít možnost rychle odpojit TV od sítí není k zahození. Mobil je žádoucí občas úplně vypnout a zapnout, aby se občerstvil systém. Mobil je poněkud složitější, než ta TV.
kbulda
#65 Příspěvek od kbulda »
workhard píše:
lesana87 píše:
samec píše:A ako sa zapne digitálna váha len tým, že ju zaťažíš?
Takovou váhu jsem ještě nepotkala. Moje se zapíná klepnutím, mamky váha taky. Je v nich piezoelement, který tím klepnutím vygeneruje zapínací impuls.
Mám z TEMU za 250 a na tu fakt stačí stoupnout. Nevím, jak to dělá.
Moje váha když přestala fungovat, tak jsem našel v jedné nožičce membránový nefunkční spínač. Nahradil jsem ho malým tlačítkem, které jsem zavrtal vedle displeje.
DukeNuke
#66 Příspěvek od DukeNuke »
Artaban001 píše: Dnes není potřeba klasický vypínání, pulsní zdroje umí být velice úsporný.
Dovolím si oponovat. Před časem jsem byl u známého - měl podezření, že mu soused nějakým způsobem odebírá elektřinu, že spotřeba je tak nějak vyšší, než byla. Prošel jsem rozvaděč, ale nic, co by tam nemělo patřit jsem nenašel. Shodil jsem hlavní jistič, připojil ampermetr a naměřil 210mA. A tak jsme šli po bytě a vytahali všechno ze zásuvek - TV, DVD, věž, nabíječky, počítače atd. Znovu jsem připojil ampermetr a ouha, naměřil nulu. Takže nabíječky a všechno ve standby spotřebovávaly necelých 50W trvale i bez přítomnosti lidí v bytě. A to už na spotřebě poznat bylo. Já vypínám naprosto všechno.
#67 Příspěvek od rnbw »
Ampermetrom si nameral 50VA, nie 50W. V standby byva ucinnik dost maly.
Jasne, ze ked tam mas 20 veci a kazda zerie 1W, tak sa to prejavi.
Bezdovodne zvysenu spotrebu moze sposobit napriklad porucha chladnicky.
DukeNuke
#68 Příspěvek od DukeNuke »
Ampermetrem jsem naměřil 210mA. VA, ani W ampermetr neměří.
martinkopp
#69 Příspěvek od martinkopp »
Když se ve škole probíral účiník, jsi byl na marodce :-)
Ale jinak je to jak říkal rnbw. Mám tu upravený wattmetr pro nízké wattáže jehož úpravu jsem tu někde popisoval, hodil jsem do něj adaptér na nabíjení palmu co byl zrovna při ruce. Naprázdno 0,23W, účiník 0,14. Při zapnutí nabíjení vyskočil na 0,52.
DukeNuke
#70 Příspěvek od DukeNuke »
rnbw nemá pravdu, protože ampermetrem se skutečně výkon neměří. Pokud by napsal, že spotřeba nebyla 50W, nýbrž 50VA, pak nic proti tomu a měl by pravdu.
#71 Příspěvek od masar »
rnbw píše:Ampermetrom si nameral 50VA, nie 50W...
Tak kdo to teda napsal?
:wink:
martinkopp
#72 Příspěvek od martinkopp »
Tak jinak, vykutej někde svitkáč třeba 100n/400V, připoj ho k síti a změř proud tvým multimetrem.
DukeNuke
#73 Příspěvek od DukeNuke »
Tak jinak - ampermetrem se měří proud [A], nikoli výkon činný [W], nebo výkon zdánlivý [VA].
#74 Příspěvek od masar »
DukeNuke píše:...Shodil jsem hlavní jistič, připojil ampermetr a naměřil 210mA...
...Takže nabíječky a všechno ve standby spotřebovávaly necelých 50W trvale i bez přítomnosti lidí v bytě...
Takže to byl DukeNuke, kdo měřil proud a vypočítal výkon a nebo to byl rnbw...
To je hra na slepou bábu nebo na schovávanou?
:wink:
#75 Příspěvek od rnbw »
Nedokazes si priznat chybu, ze si namerany prud vynasobil 230 a vydaval to za vykon (prikon). Tak namiesto toho utocis.
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
