Použití tekutých pracích prostředků a předpírky
martinkopp
vasekpetr1
martinkopp
misocko
keemo
martinkopp
Jedna z těch "gelových srágor" nedávno vyhrála srovnávací test pracích prostředků v d-testu.
mirku
sorry, ale zní to jako hospodské kecy ... naše zkušenosti jsou přesně opačné - dokud jsme používali prášky, tak jen problémy ... už i umělá inteligence ví jak vyprat:keemo píše:... gelove sragory zapiraji a zasiraji vnitrek pracky ...
Složení pracího prášku a pracího gelu se liší v několika klíčových aspektech:
1. Forma a základní složky
- Prací prášek je suchý a obsahuje více plnidel (např. síran sodný), které pomáhají udržet sypkou konzistenci.
- Prací gel je kapalný, často založený na vodní bázi, a obsahuje více rozpouštědel a stabilizátorů, aby si udržel tekutou konzistenci.
2. Aktivní látky
- Prášky mají obvykle vyšší obsah bělidel (např. perkarbonát sodný), což je činí účinnějšími proti skvrnám při vyšších teplotách.
- Gely neobsahují kyslíková bělidla, takže jsou šetrnější k barvám a vhodnější na praní při nízkých teplotách.
3. Enzymy
- Prací gely obvykle obsahují více enzymů (např. proteázy, amylázy, lipázy), které účinně odstraňují skvrny při nižších teplotách.
- Prášky mají enzymy také, ale často jsou méně stabilní kvůli suchému prostředí a přítomnosti bělidel.
4. Povrchově aktivní látky (tenzidy)
- V gelech jsou více zastoupeny neiontové a aniontové tenzidy, které dobře fungují při nízkých teplotách.
- Prášky obsahují více aniontových tenzidů a méně neiontových, což je dělá efektivními v tvrdé vodě.
5. Šetrnost k textiliím a barvám
- Prací gel je šetrnější k barvám a jemným tkaninám.
- Prací prášek je agresivnější a vhodnější pro bílé prádlo a odolné tkaniny.
6. Ekologie a rozpustnost
- Gely se lépe rozpouštějí ve vodě a nezanechávají zbytky na oblečení ani v pračce.
- Prášky mohou při nižších teplotách zanechávat usazeniny a častěji způsobují zanášení pračky.
Obecně platí, že prací prášky jsou vhodnější pro bílé a silně znečištěné prádlo při vyšších teplotách, zatímco prací gely jsou lepší pro barevné a jemné prádlo při nižších teplotách.
Ještě je nutné dodat, že nejvíce záleží na tvrdosti vody.
- Administrátor
Pokud pračka nemá žádnou šperrklapku (jako AEG 6000 Series, čili stejný šuplík, který výše postnul vasekpetr), ani proplachovací nádobku na gel, určitě má v návodu napsáno, že gelový detergent se dává přímo do prádla na programy bez předpírky. Pro praní s předpírkou je třeba použít prášek. Tak to bylo například u jedné řady praček Brandt.
Také mezi lidmi běhají pračky, jejichž návody neobsahují ani zmínku o použití gelu, takže tam se odpověď logicky nenajde.
Bodejť, protože jejich konstrukce proběhla ještě v dřevních dobách, kdy kapalná složka byla nanejvejš aviváž, co se dávala do máchání - a o tom se v tenkrát běžně návodech psalo, že se má nalejt do zásobníku pro normální prášek při započetí máchání, žádná extra nádobka nebo oddělení násypky pro to nebylo. Všecky prací prostředky byly sypký, na gely a gelový kapsle se technologicky přešlo až během posledních cca 20 let.Hill píše:...
Jedno z "meziřešení" pro pračku, která neumí zadržet tekutej/gelovej prostředek pro některou fázi praní v zásobníku a "umí jen s práškem" jsou právě gelový kapsle házený i s prádlem přímo do bubnu, který už dneska spousta výrobců produkuje v jedno- i vícesložkovým balení, kdy kapsle je vícevrstvá - má uvnitř ještě jednu, která se rozpustí až při vyšší teplotě. Vnější vrstva se rozpustí už ve studený vodě předpírky (a uvolní tak chemii pro předpírku), kdežto vnitřní se aktivuje až vyšší teplotou nad 40°C v hlavním praní.
A kutilmile - nelituju tě
- Administrátor
Vlastně v té fotce chybí, že je předpírka je určená pro silně znečištěné textilie, které se předpírají i perou práškem. Přednostní jsou programy bez předpírky.
Kdyby se do předpírkové komůrky nalil gel, steče dolů a část ho rovnou stihne odsát pumpa, která během celkem dlouhé doby vážení náplně bubnu opakovaně spíná a vytahuje případné zbytky zpod bubnu. Kdo na předpírce gelem trvá, musí ho nalít rovnou mezi prádlo v bubnu.
Takže, jak říká Murphy:
Selžou-li všechny pokusy, přečti si návod!
martinkopp
vasekpetr1
martinkopp
