Kultivátor Moutfield MS 07 nestartuje
zachranar
#1 Příspěvek od zachranar »
Mám kultivátor Moutfield MS 07. (viz zde jsem psal o nákupu http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... or#1305545)
Doteď funguval dobře, ale po orání druhý den už nenastartoval.
Kontroloval jsem svíčku a přívod benzinu. Také jsem vstříkl benzín přímo do válce a za vzduchovou klapku karburátoru.
Vypadá to, že nehází jiskru ani po výměně za novou svíčku. (I když... řekl jsem nanželce aby podržela vysokonapěťový kablík a držela se kostry ... no a ona zaječela, že dostala ránu.)
Po opakování však jiskru na svíčce nevidím.
Tak jsem to rozebral, abych se dostal k drátům a magnetu. Kromě magneta vidím třípólový vypínač (bohužel jsem při odkrytování vytáhl z něho 2 přívody - jeden krajní zůstal. Pak tam vidím magneto, od kterého vidím vysokonapěťový kabel ke svíčce a ještě násuvný konektor, od kterého vede drát k vypínači a druhý k volně končícím drátu s jakýmsi válečkem v bužírce. Pak je tam nějaká kostka (kondenzátor ?), ke které vede drát od vypínače a druhý k průchodce do olejového prostoru. Tam je prý jakýsi vypínač, který prý vypne motor při převrácení či velkém náklonu = odtečení oleje. Oleje je tam dost, ten olejový spínač jsem zatím nevymontoval.
Když držím přívod ke svíčce a otáčím magnety v rotoru tak, aby se v magnetu indukovalo napětí, nic necítím.
Nevím si s tím rady. Je to závada na magnetu, na vypínači, na tom kondenzátoru, nebo na tom olejovém spínači. Nemá někdo schéma zapojení?
Prosím o pomoc a každou radu
#2 Příspěvek od BOBOBO »
99% takto rychlých závad zkrat na VN trafu . Stejně potřebuješ rezervní zapalování .
#3 Příspěvek od EKKAR »
Když to koplo manželku, zkrat na vn tam nebude. Už zase chlasceš ...
zachranar
#4 Příspěvek od zachranar »
Když jsem to (tentokrát na svém těle :D) zkoušel, tak mně to nekoplo.
Vyšrouboval jsem ten přívod do olejové nádrže, ale tekl z toho olej a nešlo to vytáhnout celé, někam dolů vedly nějaké drátky. Pomohlo by nějaké schémátko - kam co vede a k čemu to co je.
Edit:
Asi to opravdu bude cívka magneta protože:
- vyndám svíčku
- všechno odpojím a nechám jen kabel ke svíčce
- otáčím rukou rotorem s magnety, tak by mělo být na přívodu ke svíčce nějaké napětí - není ... ani to nekope
Takže to musí být cívka (nebo přívod ke svíčce - ten mi nejde z cívky vyndat abych to prověřil.
Dá se to (cívka a vývod ke svíčce) asi nějak proměřit?
Naposledy upravil(a) zachranar dne 21 dub 2025, 18:27, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Ty dementníš geometrickou řadou . I při závitovém zkratu se něco naindukuje . Začínáš tady být obecným šaškem .
Celý život nechápu lidi , co začínají řešit téměř nemožné . Začni dle Occamovy břitvy .
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Nelze to ekonomicky vyměřit .
zachranar
#7 Příspěvek od zachranar »
Chlapi, nehádejte se a poraďte, je to cívka či přívod ke svíčce? - viz opravený post výše.
Pokud ano, kde se dá cívka sehnat?
Díky
#8 Příspěvek od masar »
zachranar píše:... no a ona zaječela, že dostala ránu.)...
Když držím přívod ke svíčce a otáčím magnety v rotoru tak, aby se v magnetu indukovalo napětí, nic necítím....
I ty necito! Jseš vůbec cejchovanej?
Všechno se dá proměřit. Vhodný je třeba ručkový voltmetr. A to otáčení magnety musí mít taky nějakou rychlost, aby tam byl ten "napnelismus"
:wink:
jirkati
#9 Příspěvek od jirkati »
Asi se ti má odpověď nebude líbit, ale nejrychlejší a také nejspolehlivější bude obrátit se na servis Mountfied. Mordoval jsem se se frézou, která zaprotestovala v tu nejméně vhodnou dobu - když bylo před barákem 25 cm sněhu. Po týdnu experimentování jsem ji odvezl do servisu Mountfieldu a tam ji do druhého dne dali do chodu. Závadu nemá cenu popisovat, ale nakonec se přiznám, že příčinou byla vlhkost v elektrice - nepravidelná jiskra na svíčce.
#10 Příspěvek od Celeron »
Už jsem viděl prostřelenou pěšinku v fajifce svíčky na stínící opředení VN kabelu. Tedy pokud ten verk stínění VN kabelu má.
Na modelářských elektronických zápalkách se silně nedoporučuje zkoušet zápalko bez svíčky. Prodlouží se vzdálenost přeskoku a proflákne to cívku.
zachranar
#11 Příspěvek od zachranar »
jirkati píše:...nejspolehlivější bude obrátit se na servis Mountfied....
To bych rád udělalal ale nejsem schopen těžkou frézu odvézt cca 100km. Mohu si servis zavolat, ale to už by bylo ekonomičtější koupit novou na bazoši. Jenže zase ji přivézt ... Ach jo
Hape
#12 Příspěvek od Hape »
zachranar píše:...kde se dá cívka sehnat?
Díky
Něco mají v Mountfieldu: Cívka zapalovací
A něco třeba v HS Parts: Zapalování pro Čínské motorové sekačky
Nevím co za motor je na tom tvém kultivátoru, tak si vhodnost těch zapalování musíš zjistit sám. Případně si tam dohledat (nebo se doptat) náhradu podle rozměrů, nebo vzhledu toho originálního.
Sandal
#13 Příspěvek od Sandal »
Koukni: https://www.kasumex.cz/zapalovani-pro-briggs-stratton/ Najdi svoje zapalování, pokud tedy bude vadné, a ne vadné něco jiného.
zachranar
#14 Příspěvek od zachranar »
Díky pánove! Něco musím vymyslet, protože Mountfied mi náhradu odmítl, že mám jet do servisu.
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Jestli tam pojedeš , vymontoval bych toto zapalování . Řekni , že se ztratilo , kdyby ho chtěli .... Po servisu můžeš měřit . I pro příště pro sebe . Že mne to nepřekvapuje .
