Indukční desky
#136 Příspěvek od p32 »
Chová se to naproto normálně. Při přidání hrnce nebo pánve na třetí plotnu to omezí výkon na ostatních o jeden až dva stupně. Pokud ale vaříš na třech plotnách, tak to není nikdy o třech desetiminutovkách a jedeš na každé plotně na výkonu tak 5-6 stupnice, případně na některé prostě přidáš. A určitě není nic zajímavějšího jak uvařené brambory dříve než polívka.
Já mám každou půlku přivedenou na zvlášť jistič a troubu taky na zvlášť jistič a za posledních asi tak 7-8 let žádný problém (venkovní 1F 20A).
Ty výkony jsou při normálním vaření poloviční.
Cust
#137 Příspěvek od Cust »
Pokud máš desku na dvou fázích a dochází k omezení výkonu na třetí plotně, tak tam máš chybu. Tipl bych to, že tvoje deska umí power management a měl by jsi ho vypnout.
#138 Příspěvek od p32 »
Ne, jak už jsem psal, mám to vše na jedné fázi, ale levou a pravou část vždy na jeden jistič. To omezení nevzniká na třetí plotně, ale na té straně, kde zapínáš zadní plotnu. Je to záměr a ne chyba.
Cust
#139 Příspěvek od Cust »
Ok, já to zle pochopil.
feliz_navidad
#140 Příspěvek od feliz_navidad »
Cust píše:Standardní deska je připravena na připojení na dvě fáze
Nevím, co je standartní deska, ale všechny, které jsem měl v předběžném výběru, měly možnost připojení buď L1 32A, nebo L1 L2 2x16A.
Cust píše:Nevím, jak by měla poznat, že jsi ji připojil jen na jednu.
Fázový posun?
p32 píše:Chová se to naproto normálně. Při přidání hrnce nebo pánve na třetí plotnu to omezí výkon na ostatních o jeden až dva stupně.
Dík, tohle jsem chtěl vědět.
Cust
#141 Příspěvek od Cust »
Standardní deska je taková hezká... Nevím o typu, která by si měřila fázový posun. Jestli existuje ( myslím, že ne) tak bych ji označil za nestandardní. 😀
#142 Příspěvek od p32 »
Tu tabulku vytvářel asi nějaký nadšenec. :lol:
Mám tam od jističů dva kabely 3x2,5 mm² pro dvakrát 16A. To jde ruku v ruce na to omezení 3500 W a zatím nebyl za tu dobu ani jeden případ, že by ten omezený výkon nestačil.
Cust
#143 Příspěvek od Cust »
Ano, od šestnáctky jističe se nic jiného než 3x 2.5 mm2 netahá.
feliz_navidad
#144 Příspěvek od feliz_navidad »
ČSN 33 2130 ed.4 Vnitřní elektrické rozvody
Cust
#145 Příspěvek od Cust »
Tak jsem se díval na poslední elektro projekt RD a tvl. není tam ani jeden kabel 3x 4.5 mm². Ani 4x 1.5 mm². :?
To nebude tabulka z ČSN 33 2130 ed.4 Vnitřní elektrické rozvody. Navíc čtyř žilové kabely neobsahují bleděmodrý drát a vnitřní elektrické rozvody s nimi prostě dělat nelze - v EU nelze dělat rozvody čtyř žilovými kabely..
Naposledy upravil(a) Cust dne 25 dub 2025, 18:11, celkem upraveno 1 x.
#146 Příspěvek od Celeron »
3 x 4,5? Asi ses sekl, takovej neexistuje. :) 2,5 dál 4 a pak 6.
feliz_navidad
#147 Příspěvek od feliz_navidad »
Není to tabulka z normy, je to tabulka z návodu k indukční desce.
Normu jsem uváděl kvůli tomu, že umožňuje pro 16A jištění použít vodiče o průřezu 1,5mm2 (pod omítkou).
Cust píše:Navíc čtyř žilové kabely neobsahují bleděmodrý drát a vnitřní elektrické rozvody s nimi prostě dělat nelze.
A co je potom tohle? https://www.kvelektro.cz/kabel-cyky-4cx ... z-p1212201
Cust
#148 Příspěvek od Cust »
Aha, takže si zalhal jen trošku. Dobře ta cykyna existuje. Rozvody se s ním netahají a kdyby jsi si přečetl tu normu, tak o takovém kabelu by ses tam nic nedozvěděl...
#149 Příspěvek od p32 »
Cust píše:- v EU nelze dělat rozvody čtyř žilovými kabely..
Asi jste si nerozuměli. Je to
ideální pro připojení svítidel či ventilátorů se dvěma okruhy nebo možností stmívání,
kde černá je přívod fáze a hnědá zase odvod fáze a je to dělané právě pro rozvod světel a těch ventilátorů. Na druhou stranu to nemá nic společného se "zásuvkovým" rozvodem od jističe 16 A, které jsou určené pro spotřebiče do 3680 W a mají předepsaný průřez právě těch 2,5 mm². Já jen tak zlehka upozorňoval na tu tabulku, kde nesmyslně chtěli 4 mm².
feliz_navidad
#150 Příspěvek od feliz_navidad »
p32 píše: Já jen tak zlehka upozorňoval na tu tabulku, kde nesmyslně chtěli 4 mm².
A jakým průřezem by jsi chtěl tu desku jedním kabelem jednofázově připojit?
Cust píše:Aha, takže si zalhal jen trošku.
Zatím tu trošku lžeš jenom ty.
Cust píše:...neobsahují...nelze...netahají...
Zpět na „Bílá technika“
