POZOR na podvodnou krabičku Cubee !
Solární technika, tepelná čerpadla, rekuperace, vzduchotechnika, klimatizace, ohřev TUV... prostě všechno, zač platíme, ačkoli bychom třeba ani nemuseli
danhard
#46 Příspěvek od danhard »
Záruka je 10 let, ale to nevíš na co přijdou a jaký cykly budou počítat.
Nejlíp vydělává baterie, když jí nabiješ z panelů a vybiješ do vlastní spotřeby.
To dělá s tarifem PRE Basic nějakých 6,40 Kč/kWh které účtujeme odběratelům, aby platili stejně, jako před FVE.
Rozdíl mezi VT a NT jsou 2 Kč/kWh, s nabíjením je spojená ztráta cca 0,50Kč/kWh a s kurvítkem Cubee (aspoň jak se nám to 3. měsíce chová) to často dopadne čistou ztrátou, protože se nepovede nabít vše NT a vybít vše VT.
Taky jsem to měl pro zimní provoz v záloze, ale nabíjení proudem 0,1CA kdy jsou ztráty jen 8% a 6000 cyklů životnosti.
0,2CA 10% 5000 cyklů
0,4CA 14% 3000 cyklů - to používá Cubee
Tak proč se pouštět do minimální okamžité úspory, když nám to přinese akorát zhoršení životnosti baterie ?
Takže limit použití baterie jsem chtěl od Cubee nastavit aspoň 3Kč/kWh aby se odfiltroval ten nejhorší balast a za 3 měsíce se mi to nepodařilo.
Cubee: to může jen zadavatel a to je najatý "profesionální předseda"
Profes. předseda: To já neumím, to musí udělat bývalý předseda, ten dostal ovládání (a ten to tam také protlačil).
Bývalý předseda: To já neumím a nebudu do toho zasahovat.
Já: Pustil jsi nám lišku do kurníku ! To si tak naivní idiot ? když to neumíš obsluhovat, tak to odpoj, než nám to napáchá nějakou škodu !
znovu Profes. předseda: Na změnu byste museli hlasovat.
za 2 měsíce: schůze, kam si bývalý předseda na mě přivedl zástupce z Cubee a EnerSpot a chtěl tam prosadit úplný spotový obchod s naší FVE :D
Spotový obchod s FVE vřele nedoporučuji, v zimě vyžereš vysoké spotové ceny, v létě prodáváš přetoky za pakatel, nebo nevyrábíš.
A různé udělátory, které jsou tam nutné pro zakázání přetoku při záporných cenách, Ti nutí transféry přes baterii.
Když se v tom nevyznáš, tak se necháš oblbnout obchodníkem, že je to výhodné.
Ale už je to na dobré cestě, už dávají výpověď smlouvy EnerSpotu :D
kejki
#47 Příspěvek od kejki »
Od začátku mám jasno, že to je výhodné jen potud, pokud mi funguje virtuální baterie u čez. V létě vyrobím a v zimě za distribuci odeberu.
Ai to mi nabourají revize a další poplatky.
danhard
#48 Příspěvek od danhard »
To jsem původně chtěl použít, ale v ceníku ČEZ Solar je omezení 10kWp.
Ale nejdřív jsem to chtěl zkusit rok s PRE Solar, tam byl i slušný odkup 1,30 Kč/kWh bez DPH, ale díky Cubee jsme přišli o spotřebu v zimě a vyúčtování je 1.10. (dají slevu jen na to, kolik jsi za rok spotřeboval), takže tam dáme PRE Fix Plus s fiksací do 31.03.2027, odkup bez omezení jen 0,50Kč/kWh ale dobrý zimní sazby a na vylepšení budem provozovat topení do vody, kde to nahradí cenu plynu cca 1Kč/kWh.
Máme distribuci PRE, tak jsem chtěl začít s domácíma :D
Jak je to s druhým EANem, když jsme připojený pod PRE a máme od nich taky nákup i odkup ?
kejki
#49 Příspěvek od kejki »
Ten je od tuším tohoto roku automaticky a musíš mít někoho, kdo převezme zodpovědnost za odchylku. Mě napsali z čezu, jestli souhlasím, tak stačilo odpovědět a víc neřeším.
danhard
#50 Příspěvek od danhard »
Jo, už jsem se ptal, připojovali nás v půlce prosince a máme automaticky dva EANy.
Ptám se proto, že odkup přes EnerSpot a Cubee tam protlačili, aniž by se zeptali, protože prej hrozila pokuta za to, že nemáme podle zákona smlouvu na přetoky.
Jenže to byl účelovej výklad, je tam Neoprávněná dodávka bez právního vztahu podle § 52, takže když nic nedodáváš, tak nic nehrozí.
V lednu a únoru žádnej přetok FVE nedělá, a nějakej regulační přetok pár set wattů určitě tolerujou. Ale stačilo se zeptat a mohl jsem to přepnout do off-line, kromtoho byl naplánovanej tarif s výkupem přetoků.
danhard
#51 Příspěvek od danhard »
Jedna reálná zkušenost s Cubee, líp bych to nenapsal (jinak je všechno ostatní na netu jen podvržená reklama).
Jarda Vrána
Ano máme, velmi negativní. Známý jim to vrátil a stačí hledat ve skupině, je to tu popsané. Stručně: Investice 16.000 se stěží někdy vrátí, určitě ne v záruce do 2 let, budete si rasovat střídač i baterku ...
Jarda Vrána
BTW: Jednání té firmy mi připadne ryze účelové na zisk:
1. - Přebujelý marketing, akcent na prezentace, hrubě nadsazená slibovaná návratnost investice.
2. + Graficky velmi pěkná appka cílená na líbivost ... OK
3. - Absence desktopové aplikace/přístupu z PC, omezení na mobil. = velké mínus.
4. + Snaha zahrnout široké spektrum střídačů (celý segment trhu).
5. - Technicky odbyté řešení ždímající střídač DEYE nevhodným způsobem. Místo řízení spotu pomocí Work mode 1 a 2 hrubé řízení spínáním a vypínáním limitů baterie na maximech logikou PWM 🙁 = trvalý režim baterie v limitech, zkracování životnosti, maximální zatěžování střídače s nutností běhu s ventilátory.
6. - Neochota vývoje diskutovat o bodu 5. Bagatelizace dopadů na životnost technologie, argumentace "zájmy trhu" 🙁 ...
7. Z toho všeho mi vyplývá neserioznost firmy i produktu, podceňování klienta, hlavní důraz na jeho finanční vytěžení, zisk ... Pro mě nepřijatelné.
Behemot
#52 Příspěvek od Behemot »
danhard píše:dotovaná baterie
je to tady, 🤐 🤐, antitechnický sračky co ve výsledku zaplatí všici vostatní :roll: nedávný výrazný zvýšení distribučních poplatků je jenom začátek, bude hůř, a to všecko JENOM A PRÁVĚ kvůli tady těm sračkám
danhard píše:co tam bez hlasování propašoval Cubee
jak jako může kdokoli takovou zásadní věc (a eště investicu, pokaváď to SVJčko muselo za desítky tisíc KOUPIT) spáchat bez schválení nejvyšším orgánem sdružení (členská schůza)? pokud to tam nejakej přeceda tímto způsobem propašoval, tak zpronevěřil prachy SVJ a to je taky celkem jasně jeho trestní odpovědnost
danhard
#53 Příspěvek od danhard »
Oni to vysvětlovali tím, že nebyly ošetřené přetoky a že ze zákona hrozila pokuta, že nemáme na přetoky sjednanou smlouvu, tak to museli takto na rychlo udělat. A Cubee bylo v nájmu, cca 250Kč měsíčně.
Samozřejmě za tím byl něčí záměr :(
FVE je rozumná věc, když se to dobře dimenzuje, aby to pokrylo vlastní spotřebu, ale když se na tom chce každej přiživit, tak je to na prd, nakonec je zákazník rád, když se mu to za 10 let zaplatí.
Cenu provozu baterek počítají u Cubee z dotované ceny zařízení, resp. počítají s 1,50Kč/kWh při rozhodování, jestli akci udělat, pak už nepočítají s ničím, žádné přímé ztráty ani životnost se nezapočítávají :D
Behemot
#54 Příspěvek od Behemot »
Jaký přetoky jako, kam? Stačí do sítě vůbec nic nesrat a je to vyřešený, pokud to máte na vohřev vody, tak to VŮBEC přece ani nemá byt spojený se síťou. Pro případ nejakýho průseru prostě budou vedle eště další, nezávislý topný patrony, který se případně ze sítě nakrmí.
Takže to tak skvěle navržený nebylo, co? 8-) :lol:
milosak
#55 Příspěvek od milosak »
Taky jsem na spotu a shanel jsem si info pro automatizaci provozu FVE
Ten projekt s Cubee ma urcite problemy protoze jejich zakaznici si stezuji
to je fakt
danhard
#56 Příspěvek od danhard »
Behemot píše:Jaký přetoky jako, kam? Stačí do sítě vůbec nic nesrat a je to vyřešený, pokud to máte na vohřev vody, tak to VŮBEC přece ani nemá byt spojený se síťou. Pro případ nejakýho průseru prostě budou vedle eště další, nezávislý topný patrony, který se případně ze sítě nakrmí.
Zajisté je tam na přetoky připraveno topení do vody (jinak TUV ohříváme plynem), ale to s Cubee nelze spustit, protože se řídí přetokem, který Cubee vypne při záporných cenách.
Dotaci jsme na topení přetoků do vody nedostali, protože ta se dává jen na tzv. "chytré zásuvky", které mají nulový přínos.
Podmínky dotace:
k) O podporu na optimalizaci spotřeby energie z FV systému lze žádat, je-li FV systém vybaven centrálním řídicím systémem, který ovládá využití energie v napojených bytových jednotkách. V těchto bytových jednotkách bude instalován alespoň jeden z následujících systémů:
• systém, který v případě požadavku centrálního řídicího systému dočasně zvýší požadovanou teplotu vody v bojleru o nastavenou teplotu (energie z FV tak bude uložena ve formě tepla),
• centrálním řídicím systémem aktivované zásuvky pro připojení vhodných typů spotřebičů využívajících efektivně energii z FV, např. spínání klimatizace, dobíjení elektromobilů
No a my jsme neměli v bytech "chytré zásuvky" do kterých by nebylo co strčit, nýbrž jsme udělali topení do vody do centrálních bojlerů 1000L, redukční termoventil, abysme mohli jít až do 75°C a wattrouter s řízením, celkově to přišlo na 80kKč, tudíž se to nikdy nezaplatí, jelikož na to jsme dotaci nedostali, i když to vykryje celé přetoky.
Behemot
#57 Příspěvek od Behemot »
asi problém s chápáním, řikám že ste to měli dát JENOM NA VOSTROVNÍ VOHŘEV VODY a bylo by, to je eště tak jediná smysluplná věc na žrkadelníky; ale tak dobře vám tak, 🤐 dotační ideologický mrdkárny, už aby to celý padlo na držku
danhard
#58 Příspěvek od danhard »
Jsi padlej na hlavu ? Na TUV máme plynovej kotel :D
A nedělej chytrýho, zřejmě o tom nic nevíš.
Zpět na „Energie a energetika v domácnosti“
