Přebíjení akumulátoru zahradní traktor - John Deere RX75
Ferdinand
Ze servisního manuálu jsem zjistil následující. Osazovaly se dvě varianty jednofázových alternátorů. Slabší, ze kterého vede pouze jeden vodič, za kterým je pouze usměrňovač a má za ním být DC 12 V, 3 A. Silnější (kvůli světlu atd.), ze kterého vedou dva vodiče a v tomhle případě tam byl regulátor, za kterým mělo být 12 V a 13 A. Mám tu slabší verzi jen na dobíjení.
Co mám dělat, když mi to přebíjí? Nechápu, že tam není regul. Napadlo mě ho tam dodat. Koupil jsem takový univerzál, co se používá do Briggs a Straton sekaček. Má ale na vstupu dva vodiče. Proč jde z mého altíku jen jeden vodič, je alt ukostřen patrně na stator? Můžu ten regul použít? Můžu druhý vodič do regulu natáhnout kostru?
Čekám, až dojde náhradní usměrňovač, jestli třeba není regulace v něm. Vcera jsem starý kuchnul, ale nic v něm extra není co k vidění. Už fakt nevím, jak to zbastlit. Díky
hajeklubos
Provedl bych obecná základní měření. Měřit vždy na svorkách akumulátoru!
Jaký je akumulátor? Kolik má amperhodin?
Napětí na acu naprázdno, když neběží motor je jaké? Jaké je napětí na svorkách odpojeného acu při zatížení tak 100A po dobu 2s? Nemělo by chodit pod 8V. Dobíjení bude patrně na principu, že „chodí přes cívku“ permanentní magnet a je přiřazen jednocestný usměrňovač. Regulátor říkáš není. Změřit napětí na svorkách akumulátoru při roztočeném motoru a zároveň měřit proud do něj. Případně připojit jiný podobný funkční akumulátor do 50Ah. Jak se hodnoty změnily. Na proud musíš použít multimetr, který umí RMS nebo ručičkový deprez. Jinak naměříš blbosti, protože jde o nabíjení pulzem. Na světla bude druhá cívka. Něco jako měl fichtl JAWA50.
Do změny tovární elektroinstalace bych se příliš nehrnul.
Luboš
Sandal
hajeklubos
Vyčistit kontakty baterie. Povolit a vyčistit ukostření baterie na karoserii, propojení kasle na motor.
Propojení těla alternátoru na motor. Atd. Vyčistit namazat utáhnout. Co je mastné není „rezavé“. Už se to na EB řešilo. Přechodové odpory!!!
Luboš
Ferdinand
Aku na prázdno drží 12,5 - 12,6 V. Když otočím klíčem ve spínačce, sepne relé (nevím od čeho, nevím, co spíná) a napětí klesne na 12,45 V a motá se to kolem téhle hodnoty.
Dneska jsem nahradil usměrňovač regulátorem z Briggs a straton a pomohlo to, ovšem po hodině práce dává při plném plynu lehce přes 15 V. Taková situace ale při práci nikdy nenastane. Provozní režim je skoro o 2000 ot. méně a i při zatížení během sekání se motor nikdy nevytočí do maxima, takže pak se to pohybuje někde kolem 14,2 - 14,8 V, co jsem naměřil.
Také mi bylo sděleno, že starší altík může dávat víc, že se nějak nabijí magnety časem nebo co. Sám bych tomu nevěřil. Je to vůbec možné? Nechápu totiž, jak mohla originální elektroinstalace mít jenom usměrňovač.
Ferdinand
Netuším, jestli si ten zkratový regulátor musím nechat vyrobit nebo kde ho získat. Valná většina shopů podrobnosti nesděluje. Další věc je, že potřebuji, aby z něj trčely dva vodiče, a to AC vstup a DC výstup, jinak nevím, co bych kam připojoval, na to to asi není dělané.
Regulátor z Briggse asi není optimální (https://www.hsparts.cz/regulator-napeti ... mEQAvD_BwE) tak asi budu muset kupovat do zblbnutí regulátory, až se to trefí.
V pondělí zavolám do ignitechu do Přelouče a třeba mě nasměrují méně trnitou cestou.
Moc by mé zajímalo, jaktože ten stroj 38 let pracoval bez regulátoru a najednou je to problém. To nechápu vůbec.
hajeklubos
Jinak je to marný boj. Mám obavu, že bude nějaký problém s vnitřním odporem baterie a neregulovaný alternátor jede skoro naprázdno. To by odpovídalo tomu vysokému napětí. Nabíjecí proud bude tak minimální. Díval jsem se na parametry tvého acu 12V/18Ah. Bohužel jsem nenašel hodnotu kterou oni značí „CYCLIC USE. Obvykle bývá 14.7až15V. Třeba bude napsaná na baterce. Tak,že vložením regulátoru jsi podle mého názoru udělal maximum. Dál bych to nehrotil. Nějaké desetiny a setiny bych nehonil. Ještě si pohlídej teplotu baterie. Já bych ještě vyzkoušel jinou funkční baterku. Hlavně bych provedl měření v případě nové baterie. Proudy ty uvaří baterku. Před lety jsem měnil nějaké součástky v takovém regulátoru. To nenabíjelo vůbec, vstupní napětí bylo také vysoko.
Luboš
Ferdinand
Můžete mi někdo prosím osvětlit, proč po letech z toho altu leze víc? Že to ta aku nechce brát nebo o co tam jde, tomu bych asi věřil. Jediná příhoda, která se mi stala, tak zůstala viset vívka od startéru a dtartovalo to bez zapalování asi minutu a půl v kuse, ALE zároveň s tím vypadl pastorek po pár sekundách, takže ten startér se točil na prázdno bez zátěže - to snad nemohlo aku poznamenat.
hajeklubos
Víš určitě, že tvůj měřák nekecá???
Luboš
Jsou lidé, kteří ani nevědí, že věc na obrázku je regulátor, podobně jako autor videa z YT, z něhož je uvedený snímek.
Ferdinand
Luboši, jinou baterku zkusím. Už mi říkal známý, že by tam dal klasiku a údržbovou poplatnou svoji době, že třeba uvažovali, že si prostě občas odflusne. Je fakt, že v 1987 asi nic jako AGM nebylo. Teď mi je cpou všude. Byl jsem v kšeftě s baterkami a asi 10 minut jsem přesvědčoval chlapa, že ne, ale opravdu nechci tu fakin gelovou. Pak jsem ji nevzal, protože mi natlačil, že ta gelová je lepší, že snese větší proudy. Neměl jsem se nechat
Tobě stačí 1/3 . https://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm
Jenom jiný trand např. B817 /2SB817/ od https://www.lhotsky-elektro.cz/B817-2SB817-d1193.htm
