Vodik sa vyrobit da, ale neda sa normalne skladovat. Metan je uz trochu lepsi, ale najlepsi by bol tekuty uhlovodik, ktory jednoducho do niecoho nalejes. A v pripade potreby spalis.DukeNuke píše:Rozhodně se z toho dá vyrobit vodík. A už existuje technologie, která z tohoto vodíku a CO₂ ze vzduchu umí vyrobit metan. Někde jsem četl, že i u nás snad Net4Gas něco buduje, zatím jen jako zkušební projekt.rnbw píše:Keby sa z prebytkov dal vyrobit benzin alebo lieh...
Španělsko a Portugalsko paralyzoval blackout
Cust
Behemot
- Doporučuje se dohled moderátorů
Obě ty řešení jsou na hovno, jen některý víc, některý míň. Spousta tech i malejch žrkadelníků na barákách bude naprosto náhodně měnit odběr ze sítě podle toho, jak bude/nebude svítit. Stačí aby přešel mrak (ten je docela velkej) a lítají ti výkony jako prase. Eště u té vody OK, prostě nesvítí, nevohřejváš (nebo míň), ale fabrika se ti nevypne, ta prostě při nedostatku vlastní výroby cucne ze sítě. Řádově v sekundách, maximálně desítkách sekund ti pak budou lítat v síti desítky MW jak mastnej papír v průjezdu. Zatim to tak horký není, pže toho není tolik, ale přectav si dyby ty sračky byly jenom na desetině všech střech. By bylo tóčo (přičemž tam to pomalu spěje).DukeNuke píše:Jak už bývá obvyklé, je to příklad, jak se dobrá myšlenka změní v paskvil. Mít FVE na domě, kde mi přes den ohřeje vodu a nabije baterie na noc, OK. Mít FVE na fabrice, kde si vyrobenou energii spotřebuju během dne, OK. Ale stavět obrovské FVE farmy bez jakéhokoli zajištění je cesta do pekel.
No a v reálu je to eště horší v tom, že každej druhej kolenovrťák chce takle nestabilní šit do sítě eště cpát. Takže během sekund změna odběrnýho místa ze zdroju na spotřebič a nazpátek.
ale ježkovy voči, JE má účinnost 1,25 %? no tvl, ty už si ten sajrajt pícháš přímo do žíly, ne?Cust píše:Je to pořád 20x lepší než účinnost jaderky...
Každej reaktor samozřejmě produkuje plutonium, co to tu zase melete? Jistě, rozdíl je v množství. S ohledem na to, že plutonium (a další) jsou výborný palivo, je rozšíření reaktorů, který ze zavezenýho palivo vyrobí možná i víc štěpitelnýho materiálu, než ho tam bylo na začátku, budoucnost jaderné energetiky na příští století+.
Dekker
ten tu už tuším je a to 10kWp.xsc píše:2/ I jiné zdroje jsou řízeny centrálně, prostě se jen dá limit, od jakého výkonu to tak bude.
Ale to je ti k prdu když budeš mít vesnici kde každej barák bude mít solár do 10kWp a tak nebude muset mít nějakej vzdálenej dohled. Už se to stalo kdy elektrárníci něco potřebovlai dělat tak vypnuli síť a kvůli velkýmu množství solárů se ty mrchy navzájem dokázali nějakou dobu udržet (jinak se bez přítomnosti síťového napětí od sítě odpojí) a vedlo to k tomu že jim to odpálilo trafo
bu2520
Lukas-Peca
Dá se vyrobit i tekutý uhlovodík. Metanol, benzín, nafta, jak je libo. Akorát je ten proces trochu složitý a má slabou účinnost, což ale při využití elektřiny z FVE nemusí vadit. A taky je potřeba postavit tu výrobní linku, která bude dražší než velký fén, který stojí pár korun a díky pokřivení trhu různými garantovanými cenami se tím pádem víc vyplatí.rnbw píše:Vodik sa vyrobit da, ale neda sa normalne skladovat. Metan je uz trochu lepsi, ale najlepsi by bol tekuty uhlovodik, ktory jednoducho do niecoho nalejes. A v pripade potreby spalis.
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrofuel
Ohledně skladování vodíku by možná šlo využít stávající podzemní zásobníky zemního plynu a místo velkého tlaku to skladovat ve velkém objemu.
A kutilmile - nelituju tě
Cust
Jejda a jak to tedy je? Kolik paliva vyhoří? Kolik ti vznikne jaderného materiálu? Jaká je účinnost? Napiš něco technického, urážky nic nevysvětlí.Behemot píše:ale ježkovy voči, JE má účinnost 1,25 %? no tvl, ty už si ten sajrajt pícháš přímo do žíly, ne?Cust píše:Je to pořád 20x lepší než účinnost jaderky...![]()
Vadiť môže fakt, že na rovnakej ploche úrodnej zeme vyprodukuješ viac tekutých uhľovodikov klasickou fotosyntézou.Lukas-Peca píše:Dá se vyrobit i tekutý uhlovodík. Metanol, benzín, nafta, jak je libo. Akorát je ten proces trochu složitý a má slabou účinnost, což ale při využití elektřiny z FVE nemusí vadit.
Lukas-Peca
bu2520
Behemot
netušim co do toho montuješ palivo, zkus to napsat jak bílej, vo co go; plácal tam neco vo účinnosti JE, ta je u posledních verzí tlakovodních reaktorů necelejch 40 %, při stavbě dostatečně blízko velkejch sídel s kogenerací tepla to leze na výrazně víc jak 60 %Cust píše:Jejda a jak to tedy je? Kolik paliva vyhoří? Kolik ti vznikne jaderného materiálu? Jaká je účinnost? Napiš něco technického, urážky nic nevysvětlí.
bu2520: přesně tak, je to celý naprostá hovadina
lesana87
Behemot
