Sestavení PC na míru
A kutilmile - nelituju tě
matahari
josef_novak
misocko
1. Teploty a otačky ventilatorov. V grafoch napevno dana stupnica od 0 do 120 °C a 0 až 12 000 otáčok.
2. Defaultne nastavenie ventilátorov sa dalo spraviť iba v biose. Keď som chcel iné priebehy, mohol som si ich upraviť aj vo win, ale po reštarte nabehli biosove
3. "Prepracované" LED ambient osvetlenie. Keď som si napr dal farby v zavislosti na teplote systemu, farby sa nemenily nejakym prechodom. Menili sa skokom. Napr studena modra, horuca červene.
Na všetko čo som napisal na podporu odpisali " sorry sir, you are right, it is not possible".
josef_novak
Co se týče BIOSového nastavení ventilátorů, tak pokud bude fungovat jako základní, tak to je jenom dobře, než se spoléhat na nějaký SW ve Windows.
Jinak jestli má deska nějaké RGB blikající LEDky, tak to je to první, co vypínám hned a taky po každé aktualizaci BIOSu.
misocko
Nehovorim že riadenie ventilatorov od biosu je zle, ale keď si hrač a chceš si trochu dolatiť priebehy otáčok, a zakaždým ideš do bisu, prestaviš a znova nábeh systemu a skušaš ...
A ano, LEDky už ocvakávam aj z ventilatorov ak sa ku mne nejakým omylom dostanú
Vlastne malokto dokaze urobit kvalitny SW. Ani obrovske firmy ako MS ci Apple.
Vcera som videl trapenie s nastavenim mailoveho konta (zmena hesla) na iPhone. Stale to ukazovalo chybu autentifikacie. Nakoniec bolo potrebne restartovat aplikaciu Mail. Vyvijaju ju pritom takmer 20 rokov...
josef_novak
Pokud už v BIOSu nastavuji ventilátory ručně, což používám výjimečně, tak vím že u CPU nad 80°C pojede ventilátor na 100%. Do 40°C pojede minimum (aby se ještě točil, např. 20%) a mezi tím dodržím nějakou lineární křivku (50°C=40%, 60°C=60%, 70°C=80%). Na to přece nepotřebuji žádný pochybný SW na řízení ventilátorů. Tak podobně můžu nastavit i zbylé ventilátory ve skříni v závislosti na teplotě CPU nebo MB. U hraní her je zásadní dedikovaná GPU, která si umí řídit ventilátory sama.misocko píše:Nehovorim že riadenie ventilatorov od biosu je zle, ale keď si hrač a chceš si trochu dolatiť priebehy otáčok, a zakaždým ideš do bisu, prestaviš a znova nábeh systemu a skušaš ...
U posledních desek s chipsety X570 a X670 ladím v BIOSu CPU (klidně ho přibrzdím), na ventilátory vůbec nešahám.
Hydrawerk
PC byl zakoupen koncem března roku dva tisíce čtyři.Hydrawerk píše: Už je PC doma.
Konečně jsem provedl zátěžovej test. Viz příloha. Teplota procesoru dosahuje cca 93°C při zatížení 100%. Není to nějak moc?? Výrobce uvádí maximální provozní teplotu 95°C.
https://www.amd.com/en/products/process ... 7700x.html
Mělo by smysl, abych si koupil lepší chladič?? Momentálně je tam https://www.mironet.cz/endorfy-fera-5-d ... +dp563580/
Má dva 12cm větráky. Bohužel jenom 4 heatpipes. Prej má uchladit 120W.
Bude líp chladit třeba tento model?? https://www.mironet.cz/alpenfohn-brocke ... +dp689106/
Má 6 heatpipes.
Hydrawerk
https://www.alza.cz/endorfy-fera-5-dual ... tm#reviews
Hydrawerk
Hydrawerk
Endorfy Fera 5 je od polskýho výrobce / designéra / dovozce.
https://endorfy.com/en/about-us/
COOLING Sp. z o.o. (formerly: Cooling.PL Zdziech spółka jawna)
Sokołowska 24
05-806 Sokołów
