S: Hoverboard-nabíječka.
MiraSt
jardafiala
https://www.printerspareparts.co.uk/pro ... wer-supply
https://www.makotekcomputers.com/cdn/sh ... SUPPLY.jpg
Rezistorom zapojeným medzi PSC a GND možno znížiť výstupné napätie na poždovanú úroveň. S nezapojeným PSC dáva 42,5V.
alebo
https://aukro.cz/yzpower-42v-2a-nabijec ... 7082363143
jardafiala
MiraSt
Dal bych do série dva (tři) stabilizované zdroje s tím, že bych jeden upravil snížením (zvýšením) napětí na celkových 42 voltů. Nevím jestli to vozítko má nějaké omezení nabíjecího proudu. Beru to tak, že by ty zdroje nebyly výkonné a samy by omezily nabíjecí proud na těch cca 400 mA.
sis2
Druhou možností je použít nějaké 24V trafo (třeba rozvaděčové? -to bys mohl mít) a usměrňovač jako zdvojovač napětí - a vhodně omezit výstupní napětí i max. proud - to určitě taky jde vybastlit...
Ale bacha, jak upozornil rnbw, aby potom nehořelo, když něco zahapruje - ty baterky jsou fakt nebezpečné!
sis2
https://www.novinky.cz/clanek/krimi-muz ... a-40523945#Ale bacha, jak upozornil rnbw, aby potom nehořelo, když něco zahapruje - ty baterky jsou fakt nebezpečné!
jenicek
MiraSt
Nebojte. Vím co to obnáší abych nevzplál.
Použiju dva PC adaptéry v sérii. Každý má 19,5V tak to na jednom zvednu na 22,5 a druhý nechám na 19,5. Pro začátek dám do série regulační odpor abych dosáhnul těch 400mA.
Lukas-Peca
A kutilmile - nelituju tě
