Nevypadá to takto vůbec důvěryhodně, funkčně kompatýbl.
Sym. člen pro UHF (pro mě novinka)
judeware
- Administrátor
Nebo oželeli nějaký decibel až půldruhého, a "natáhli" charakteristiku výš právě tím zkráceným symetrákem.
Jestli to má sloužit jen pro DVB-T2, pak je to celkem jedno, pásma nad 700 MHz už stejně televize nevyužívá.
judeware
A teď popisuju předmětný sym. člen: z levé symetrické svorky vede vodič na místo, kde se připojuje vnitřní vodič koaxu (cca v polovině délky), pak pokračuje v horní díře, což je místo, kam patří průchozí šroub, který připevňuje krabičku k jeklu (a zároveň síťovině). Z pravé symetrické svorky vybíhá smyčka č.2, vede při samotném okraji plošňáku, v polovině délky pokračuje přes místo. kde se připojuje plášť koaxu (opletení) a pak pokračuje v obkroužení desky, kde skončí ploškou, kudy prochází šroub, spojený s jeklem a síťovinou. Mě to tedy přijde podstatně odlišné.
Při procházení internetu jsem objevil asi čtyři další řešení, se kterými jsem se setkal dřív. Nehodlám teď teoretizovat, které by bylo nej (anténa už je na místě a bez rozumného přístupu). Ale pár řádků o tom ještě připíšu (a přiložím fota). Jedno z nich vypadá, jako to zmiňované, další řadím mezi klasiku, kterou nechci opomenout.
judeware
[1] Symetrizační člen UHF TEROZ 978
Až na tu současnou cenu bez námitek, drátové konce umožňují připojit i ke svorkám antény s jinou, než obvyklou roztečí (22mm?).
[2] Neznámý panel, atypický zdroj 12V
V tématu jsem se zmínil o starším typu zesilovače AZK0 -1 se členem stejného stylu, jako Teroz v bodě [1]. Též bez námitek.
[3] Sito plzen symetrizacni clen
Jsem rád, že jsem tuhle záležitost objevil. Konstrukčně odlišné. Řešení standardní, horší, lepší? Symetrické svorky jsou spojené vodičem (teoreticky délky lambda/2), který je součástí tenké dvoulinky. Druhý vodič z oné dvoulinky propojuje krajní levou a pravou část plochy, ke které přiléhá třmen, přidržující koaxiál + opletení, plocha vede k hornímu otvoru pro šroub, který drží anténní krabičku na svislém jeklu (vodivě spojený se zadním pletivem, tím pádem se stožárem). Obě symetrické svorky jsou protibouřkově spojené s jeklošroubem dvěma vzduchovými cívkami (to jsou ty čtyři pájené body nahoře). Tohle řešení jsem potkával často, ale přšlo mi příjmově horší, než pozdější členy ála [1].
[4] Kdo je výrobce této antény? Zdejší téma z roku 2020 a polistopadové síto se členem...
A kutilmile - nelituju tě
judeware
[5] Jedno mé starší téma: Minimální vzdálenost přijímacích antén v pásmu UHF
Tenhle člen z vatenské colorky zřejmě odpovídá tomu columbovskému (bez fota), kterého se snažím popsat slovem. Už jsem to trochu pozapomněl, ale na straně s mědí je (doufám) hadovitý motiv a na druhé je ona izolovaná destička s třmenem. S colorkou fungoval očekávaně dobře. Což bych si troufl říct i o tom Terozu. Jenže kupujte to do zásoby kvůli melouchu jednou za uherský rok. Antén se dnes všude válí dost, včetně členů.
[6] Variace na bod [5] Jedna z variant zesilovače do krabičky (AZK..). Motiv má délku přibližně 16cm, druhá strana je plnoměďná, kromě dvou velkých kruhů v místech, kudy prochází šrouby. Asymetrický výstup tvoří plocha levého šroubu (napojení C 4,7p) a průchod dole uprostřed.
scorpions-cz
judeware
- Administrátor
Teď je naopak žádoucí, aby anténa pro kmitočty nad 700 MHz měla nižší zisk, protože by mohla přijímat signál internetové komunikace v pásmu LTE800, LTE700 a NR5G, čímž se sníží riziko vzniku křížové modulace v případně použitém širokopásmovém zesilovači (důsledkem je ztráta DVB-T signálu, kostičkování a další lahůdky).
scorpions-cz
Žádný plastový prvky. Před pár lety u nás bylo celkem slušný krupobití a všechny colorky byly v hajzlu. Totálně bez prvků.
workhard
https://www.solight.cz/solight-venkovni ... 00201.aspx
judeware
[1] Více dBi, více Adidas. Údaj v dBi je stejná ssráčovina, jako uvádění kapacity disků v dekadicky počítaných jednotkách informace. Už v době krátce po magickém roce 2000 se mnozí prvouživatelé PC divili, jak je možné, "že ten hard disk vokazuje při inicializaci v fdisk.exe 18.2GB, když já mám na faktuře i na štítku jasně napsáno, že má mít 20GB!".
[2] "UHF anténa televizní DVB-T2" - i tohleto mi séře. Hmmm, extra anténa pro DVB!
Ta "anténa" Solight je elementární celovlnný dipól (naohýbaný do tvaru, aby se vešel do talířového plastového futrálu), orientovaný naležato, takže teoreticky všesměrově při příjmu signálu s horizontální polarizací, s nulovým ziskem, vyhnaný integrovaným zesilovačem krako jáva. Podobnou hrůzu jsem na přání samokupujících uváděl do chodu v první polovině 90. let (jen jednou). Bylo to něco takového, pokud se pamatuju. Pro jistotu uvádím i stažené foto.
To je popis k tomu Solight. Raději bez comentářřř.Digitální venkovní anténa s moderním designem a vysokým ziskem – až 49 dB
Spojení výkonu a stylu – čistý HD obraz až 100 km od vysílače
Tato elegantní venkovní anténa je určena pro příjem digitálního televizního vysílání DVB-T a DVB-T2 v pásmu UHF. S integrovaným zesilovačem, vysokým ziskem až 49 dB a moderním vzhledem v černé barvě poskytuje spolehlivý příjem i na větší vzdálenosti – a zároveň vypadá skvěle.
Hlavní výhody:
Podpora DVB-T/T2 v rozsahu 470–790 MHz (kanály 21–60)
Výkonný vestavěný zesilovač s maximálním ziskem až 49 dB
Dosah až 100 km od vysílače – ideální pro vzdálenější oblasti
Vestavěný LTE/4G filtr chrání před rušením mobilním signálem
Možnost horizontální polarizace
Moderní, kompaktní design v černém provedení
Výstup: koaxiální konektor (75 Ohm) – snadné připojení k TV
Napájení pomocí přibaleného AC/DC adaptéru
Uchycení na stožár a koaxiální kabel jsou součástí balení
Tato anténa je ideálním řešením pro všechny, kteří chtějí kombinaci špičkového výkonu, jednoduché instalace a moderního vzhledu.
Zajistí stabilní příjem HD vysílání i ve větší vzdálenosti od vysílače – bez kompromisů.
anténa pro příjem pozemní digitální televize v HD kvalitě
moderní design
frekvenční rozsah: 470 - 790MHz
rozsah DVB-T: 21. - 60. kanál UHF
příjem DVB-T i DVB-T2 signálu
zabudovaný zesilovač
zabudovaný LTE/4G filtr
maximální zisk antény: 49dB
dosah až 100km od vysílače
výstup: koax konektor, impedance: 75Ohm
napájení AC/DC adaptérem (součást balení)
úchyt na stožár a koaxiální kabel součástí balení
barva: černá
- Administrátor
Někde se dalo najít místo, kde ta anténa celkem uspokojivě fungovala, ale to se zase obvykle nelíbilo zákazníkovi, protože pro ni měl vymyšlené estetičtější umístění. Obvykle v místě, kde byl signál nepoužitelný. Ale o tom jsme se tu už kdysi také bavili,tuším i víckrát.
Když se vrátím k tématu "symetrizační členy", inu, šetří se všude. Jestli ten obrazec s odbočkou nějakým způsobem zajistí v potřebném rozsahu kmitočtů přijatelně nízký ČSV, aniž by způsobil zbytečnou ztrátu úrovně signálu, a ještě třeba využije odrazu vlny od uzemněného konce obrazce k potlačení "čehosi nad pásmem" (tam hraje roli i kapacita proti ploše na druhé straně), tak bych nad tím nepřemýšlel. Jsme v oblasti duchařiny a podstatné je, že ta anténa i s tímto symetrákem má jinak velmi slušné vlastnosti.
lubos1961
Jo tady to mám odfocené z té jedné a druhé stranyjudeware píše: Tenhle člen z vatenské colorky zřejmě odpovídá tomu columbovskému (bez fota), kterého se snažím popsat slovem. Už jsem to trochu pozapomněl, ale na straně s mědí je (doufám) hadovitý motiv a na druhé je ona izolovaná destička s třmenem.
