TV Hisense H55U8B - výpadky po cca 2 hod. provozu
JirkaZ
Po cca 1,5 až 2 hodinách po zapnutí skokově zmizí obraz i zvuk, TV vůbec nereaguje na DO a dá se znovu zprovoznit pouze odpojením a novým připojením 230V.
Při poruše zdroj stále běží naplno (na pinu zdroje STBY je log. H z 3,3V logiky MB, hladiny 12 a 16/18V jsou zapnuté a mají nominální napětí). Situace je tedy zřejmě taková, že část motherboardu přestane fungovat, zbývající nějak běží.
Motherboard jsme za krátkodobého testovacího provozu ohřívali na cca 80 stupňů, žádná závada se neprojevila. Výměna teplovodivé pasty pod chladiči na MB nepomohla.
V tuto chvíli bych uvítal zkušenosti, zda a kde na MB hledat závadu, případně jestli rovnou nekoupit nový MB. Schéma mám pouze k příbuzným typům MB, ke zmíněnému nikoliv.
Pokud dojde k nákupu MB, potřeboval bych informaci, zda nový MB půjde použít tak, jak přijde, nebo zda je potřeba ještě dělat nějaké nahrání firmware, nastavení parametrů, spárování apod.
Díky za smysluplné rady.
kdo ne - hledá důvod.
jezevec
- Hlavní moderátor
otakarv
Toto chování mi ale na závadu podsvitu moc nepřipadá. Pokud by podsvit vypnul tak by šel alespoň zvuk a DO by reagovalo, nevím, možná ten Hisense to má jinak.JirkaZ píše: Po cca 1,5 až 2 hodinách po zapnutí skokově zmizí obraz i zvuk, TV vůbec nereaguje na DO a dá se znovu zprovoznit pouze odpojením a novým připojením 230V.
- Administrátor
Viz settopboxy Strong SRT8211, chladič procesoru naprosto nedostatečný, se sundanými kryty a ofukovány ventilátorem se chovaly slušně, nekously se ani po 10 hodinách provozu. Spravila to výměna chladicího bloku za asi dvakrát větší, o dvou z nich vím, že běhají dodnes, o jednom nemám zprávy, a ten čtvrtý skončil na výměnu za TE310 po asi 5 letech, protože citlivostí najednou nestačil.
Na okraj, protože tuto funkci televize obvykle nemají: TE310 zase při určité teplotě během asi třetí hodiny provozu sám zapínal napájení aktivní antény. Protože ale šel v symetráku pasivní antény do sejnosměrného zkratu, nahlásil chybu a zablokoval se. Musel se vytáhnout anténní konektor, funkci napájení antény vypnout, ale stejně se po určité době aktivovala znovu. Spravilo to částečně převrtání děr v krytu na brutál pětkou vrtákem (prodloužení doby kolem 7± půl hodiny, to už jsme ten čas nehlídali, tak jsme to prošvihli), ale definitivně to vyřešil kondík 1n0 v anténním konektoru zapojený do série s jádrem koaxiálu. A teď je jedno, jestli je napájení antény zapnuté, či vypnuté.
Zkus to s tím ventilátorem (stačí i nějaký 5V, 30 mA pro RPi) a uvidíš.
Jinak nezbude, než identifikovat, které pouzdro nejvíc topí, zkontrolovat, jestli kolem něj není dilatací natržený spoj, případně reflow, a vymyslet účinnější chlazení.
JirkaZ
Navíc ta TV nyní běží v testovacím režimu bez zadního krytu a na době k výpadku se nic nezměnilo.
Trochu problém je, že to je TV kamaráda a nemám ji po ruce, takže se spíš v této fázi snažím o další sběr informací k tomuto konkrétnímu modelu.
Reflow se snažím vyhnout, protože bez profi vybavení (předehřev, horní ohřev, kuličky, šablona...) je to pouze pokus tak s 50% úspěšností (kdoví jestli).
Aut. vypínání (timer) byla jedna z prvních věcí, na kterou jsem se ptal. Kamarád se dušoval, že ne (je ajťák, takže ne laik), navíc k těm výpadkům dochází nikoliv přesně, ale za nějaké rozmezí času (řekněme za 1,5 až 2 hodiny). Jo a kdyby to vypnul timer, tak se přece TV nekousne...
Závadu podsvitu jsme taky zvažovali, ale získal jsem informaci, že v tomto případě TV přejde do stavu STBY a nekousne se. Tady prostě modul zdroje (jak taky píšu výše) jede naplno a MB je zatuhlý.
Asi nakonec zvolíme nákup nového MB, dá se koupit za poměrně přijatelnou částku. Jen bych potřeboval vědět, jak je to s tím firmware a podobnými záležitostmi; nejspíš vznesu dotaz prodejci.
Ivan_01
JirkaZ
Zkusíme tedy test se zcela minimálním jasem - uvidíme, zda se třeba čas do výpadku prodlouží apod. (vycházím z nižšího ohřevu LED a dalších prvků).
Je vážně jak u blbejch, že ta TV má Linux (snad dokonce nějaké upravené Ubuntu) a přitom se k ní nelze připojit přes PC, vyhledat logy jádra apod.
jezevec
- Hlavní moderátor
JirkaZ
Tuším, že to nazývají "dynamický podsvit" (neboli se tím nahrubo má "zlepšovat" kontrast obrazu v různých oblastech dle momentálního obsahu scény).
Že by to nebylo prostřednictvím PWM a nevyužívalo se to zároveň pro řízení jasu všech LED?
Je pravda, že osciloskopem jsem se nedíval...
rnbw: jo, zkusím vytahat kabely od LED, taky sekcím změřím a porovnám Uf (někdy je na rozdílu vidět odcházející kus).
Ivan_01
JirkaZ
TV jsem naplno dělal v letech, kdy byly ještě normální (CRT), s příchodem LCD jsem to utlumil. Zejména poté, co jsem viděl, kam šla kvalita i u značkových modelů (za všechny bych jmenoval nějakou Sony s doslova plamenem vyhořelou jednou LED).
Edit: teď koukám, že Backlight by měl jít nastavit v servisním menu (doufám, že jde o úroveň jasu LED).
jandur
zrejme si este ziaden hisence neoproval.. tam odpojis podsvit a konecna..rnbw píše:Skus zapnut TV s odpojenym podsvietenim, ako sa bude spravat.
to iste plati ak je vadny.. svieti len cervena led.. pri zapnuti a podrzani len 3 blinking
@JirkaZ
nova doska a samozrejme nastavovacky v servisnom menu, ako uhlopriecka a pod.. serv. menu krkolomne, ale da sa vyznat.
urob dump emmc a posli..
JirkaZ
eMMC by snad měl nějak zvládat můj TL-866 II Plus a Xgpro, ale nevím, jaká eMMC tam je (ani jsem ji nehledal) a zda ji uvedený hw+sw umí.
Edit: při pohledu na fotky desky žádný samostatný vyjímatelný modul eMMC ani nevidím. Nemůže být nahrazen nějakými připájenými pouzdry, nebo se to tak dokonce běžně dělá?
Pokud ano, pak pro dump je potřeba pouzdra odpájet, nebo to jde jinak?
Navrhoval som to pre porovnanie stavu so stavom po tych dvoch hodinach.jandur píše:zrejme si este ziaden hisence neoproval.. tam odpojis podsvit a konecna..rnbw píše:Skus zapnut TV s odpojenym podsvietenim, ako sa bude spravat.
