Odladění WiFi antény na notebooku
kulikus
- Administrátor
- Administrátor
Valdano
Detekce Wifi není tak jednoduchá, protože síla signálu nemusí znamenat možnost funkčního spojení přes Wifi. Můžete to zkusit mobilem s nainstalovanou mobilní aplikací Wifi analyzátoru.kulikus píše:Něco přiloženého, co při detekovaném silnějším RF zabliká.
- Administrátor
Valdano
Takže tady je schéma jednoduchého Wifi detektoru, který si může sám ubastlit. Dle popisu tam by to mělo umět detekovat jak přístupové body tak i klientské stanice pokud komunikují. Je to pro pásmo 2,4 až 2,5 GHz. Nicméně v závislosti na použité anténě to bude pravděpodobně detekovat i Wifi v okolí. Navíc pokud Wifi na NTB pojede jen na 5GHz tak ho to detekovat nebude.
Nebo si může postavit s Arduinem a komunikačním modulem RTL8720DN sledovač pro obě pásma 2,4 i 5GHz, ale opět narazí na problém detekce nejen vysílání samotného NTB, ale i z okolí. Takže se bude muset orientovat zkusmo podle síly signálu.
HF_Tech
Valdano
Valdano
- Administrátor
O režimu AP Kulikus nic nepsal, o něm jsem se poprvé zmínil až já, když jsem v křišťálové kouli hledal pochopení, nač to všechno. Kyby se svěřil, nejspíš by se našlo jediné nejlepší řešení, ale leze to z něj, jak z chlupaté rukavice.
Proto dál čekám na upřesnění, proč jednoduše nevypne wifinu, případně (trochu složitěji), nevyjme wifi modul z počítadla, to by měl jisté, jestli nevěří softwarovému vypnutí bezdrátových připojení, či změně hesla v domácím routeru, aby se noťas ani při poruše neměl snahu připojit..
- Administrátor
Hape
