Predplac. karta s kreditem na celý rok
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
sr71
#31 Příspěvek od sr71 »
Hape píše:
sr71 píše:...jsem následně zjistil, že SIM O2 Connect funguje jen s určitými zařízeními. Momentálně je jich asi jenom 5...
Tohle mě napadlo, když jsem pátral na stránkách O2, ale přišlo mě to jako nesmysl, protože těch zařízení je tam opravdu málo.
A jak vysvětlit to že mi to zpočátku, po prvním vložení do routeru nějakou, sice krátkou dobu, ale fungovalo?
#32 Příspěvek od rnbw »
Skus napisat na podporu, ci ti odblokuju SIM aj tvoje zariadenie.
DedVseved
#33 Příspěvek od DedVseved »
@sr71: Najdi si vlákno na mobilmanii, hned ze startu je tam tohle, ale má 29 stran, tak se možná dozvíš více.
Kdybys dokázal v tom routeru změnit pro ten GSM/LTE port MAC adresu a případný název (např. na MAC vendor Samsungu), tak by to možná jelo. Jinak nemají jinou možnost zjistit, co je na druhé straně připojené.
#34 Příspěvek od rnbw »
To nie je ethernet - nema to MAC adresu, ale IMEI.
Inak nechapem, preco sa seru do toho, v akom zariadeni SIM kartu pouzivas. Operator ma poskytovat nejake sluzby a nie riesit, ci k nim pristupujes z notebooku alebo desktopu cez router.
eleferner
#35 Příspěvek od eleferner »
Predplacene SIM, uplne na mne dychla nostalgie... :D
Od kdy se vlastne zacne pocitat platnost kreditu? Kdyz si v trafice koupim SIM prednabitou na 150 Kc, tak tam tech 150 Kc zustava, dokud kartu neaktivuji v mobilu? Tj. muzu ji hned po koupi nerozbalenou hodit do supliku a za dalsich 5 let tam ten kredit porad bude? Nebo je i na tohle nejaka expirace?
LADER
#36 Příspěvek od LADER »
Je tam napsané datum expirace.
Ubuntu 24.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 25.8.4.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.49.0 (SBCL)
sr71
#37 Příspěvek od sr71 »
DedVseved píše:Najdi si vlákno na mobilmanii
Na mobilmanii jsem vyčetl informaci od O2, že jedinou vyjímkou mezi routery, se kterým by to mělo fungovat je TP-Link M7200.
Jak ta karta pozná v čem je připojená?
#38 Příspěvek od p32 »
Proč myslíš, že karta? :lol:
#39 Příspěvek od rnbw »
Karta nepozna nic. Operator vidi IMEI. Whitelist maju urobeny asi na zaklade TAC casti IMEI.
DedVseved
#40 Příspěvek od DedVseved »
Tohle je screenshot z MikroTik SXT LTE kitu a je tam MAC adresa
#41 Příspěvek od rnbw »
A pripada ti to ako platna MAC adresa s tymi nulami na konci?
Je to asi interna adresa interfacu, cez ktory je pripojeny LTE modul k procesoru.
#42 Příspěvek od p32 »
Taková MAC adresa je jen pro srandu. Operátora karta zajímá jen v tom, že vidí její IMEI (dá se změnit) a zároveň zařízení, v kterém je a podle toho poskytuje službu nebo ne.
DedVseved
#43 Příspěvek od DedVseved »
Takže rozhraní pro LTE má MAC adresu a vendor určuje její první polovina. IPv6 prefix se na rozhraní nahazuje také pomocí EUI-64 a ten se dopočítává z MAC adresy. Někteří mobilní operátoři používají ve své síti IPv6 protokol a pokud mají nasazený EUI-64, tak by měli vidět MAC adresu.
#44 Příspěvek od p32 »
To nechápu. Jak z toho pozná operátor, který tu službu nakonec povolí nebo ne, že tam je jiná SIM nebo jiná krabička nebo oboje správné (povolené)?
DedVseved
#45 Příspěvek od DedVseved »
Tebe pustili ze sanatoria, že tady všude exceluješ?
Pozná to jedině ze srandy, když zůstanu na tvé technické úrovni.
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
