Průtokový ohřívač Dražice PTO-T 8: co je to za součástku?
eleferner
https://www.dzd.cz/ohrivace-a-zasobniky ... /pto-pto-t
Je spaleny tranzistor BC337 a jeste nejaka podlouhla cerna soucastka. Nevite, co to je? Na netu jsem zadne schema ci jine informace nenasel. Zatim od nej mam jen dost nekvalitni fotky, ale v pripade potreby udela lepsi.
Mimochodem, jak v nem vlaste ohrev probiha? Topne spiraly nebo hole uhlikove elektrody primo do vody?
A kutilmile - nelituju tě
ondraN
Já jo - nebylo to v tuzemsku, ale ve Švajcu, značka "ABB" - a nastavovala se tím teplota přímo ve °C na konci sprchový hadice. Panel byl vestavěnej do stěny sprchovýho koutu a kromě číslic tam byla volba výtoku sprchy - ruční sprcha na hadici, několik "masážních" trysek a centrální vrchní výtok na "déšť" a ovládání průtoku v 10 stupních. Zařízení si pamatovalo poslední nastavení a při vstupu do sprchy to rozsvítilo poslední použitý hodnoty - teplotu, průtok i výstup. Pak stačilo zmáčknout START a mašinka se rozjela. Možnost RESET znamenala "všecko zrušit" a nastavovat znovu hodnotu po hodnotě, ADJUST dávalo možnost jen posunout nastavení jednotlivejch položek. Tak nějak bych si představoval sprchovej kout budoucnosti.rnbw píše:Prietokovy ohrievac s klavesnicou som este nevidel.
Ivan_01
vicious
eleferner
