Zavlazovaci system na balkon - s cerpadlom na baterie
Asi budem potrebovat dve a k tomu dva 15l kyble od farby. Jeden na oleander a druhy na vsetko ostatne.
Na jednom som nastavil kazdych 6 hodin po 15 minut. Bateria vydrzala tyzden. Voda este je.
Na druhom staci 10 minut kazdych 12 hodin, takze to vydrzi dlhsie.
Blbe je, ze pri nabijani sa musia odpojit hadicky, co nie je uplne pohodlne.
Skay
taky jsem prolez nabídku komerčních výrobků ale typicky jsem zvolil řešení vlastní - draží, pracnější
tak pro inspiraci moje řešení:
výhody
-globálně nastavitelná doba kdy chceš zalejvat (u mě ráno a kolem 14h)max čas zalávání bezpčnostně nastaven na 2min
-v každém květníku lze nastavit individuální hladinu vody v misce
-nepřeleje
-v případě nízké hladiny v nádrži (50L na dvě rajčata a papriku/týden) zablokuje chod čerpadel
čerpadla 12V/3W
baterie první verze 3S-lion, v druhé olovo co se někde válelo+solár ze zvědavosti
parádní spínací hodiny
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802KfzFCg
kapacitní senzor hladiny
https://www.aliexpress.com/item/1005008 ... 1802KfzFCg
čerpadla
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 1802KfzFCg
zbytek viz foto
DukeNuke
Skay
Cerpadlo je ET R27-01-06-300-1.0 s komutatorovym motorom. Motor som rozobral a cumim, ze jedna kefa je ohnuta a kus z nej ulomeny
Niekto totiz pri vyrobe vlozil opacne droty do konektora...
A nasava to blbo, pretoze to ma mizerne ventily. Su to len gumicky a dve z troch su zdeformovane, takze poriadne netesnia. Tento kus asi robili v piatok.
lojzmen
