Driver ručkových ukazatelů - jak funguje?
martinkopp
Našel jsem drivery označené jako VID66-06, X12.017, VT6606, AX1201728SG, BY8290 apod. Je to všechno na jedno brdo. Driver dovede řídit čtyři motorky. Jde mi o to, jestli driver pouští proud do cívek pořád, nebo jen při pohybu. Potřebuju srazit spotřebu a z DS to patrné není. Tak jestli jste s tím někdo pracoval, dejte prosím vědět jak to je.
keemo
Kvicala_r
Nezkoumal jsem, jestli některý z driverů pro minimální spotřebu třeba ne/umí ta vinutí zkratovat.
martinkopp
https://www.aliexpress.com/item/1005008626768357.html
martinkopp
VID66-06martinkopp píše:Jde mi o to, jestli driver pouští proud do cívek pořád, nebo jen při pohybu. Potřebuju srazit spotřebu a z DS to patrné není.
https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/commu ... 6-Spec.pdf
page 3/6
Electrical Characteristics:
Typical supply current | Ic | @ R B25=280Ω | 76 mA
Quiescent supply current | Icc | @ no load | Max 300 µA
Samozrejme, že vinutia krokového motoru sú vždy napájané. To je princíp činnosti krokového motoru.
Dumitru
Cust
martinkopp
Právě že to samozřejmé vůbec není, běžné drivery jsou schopné bez pohybu snížit proud cívek, případně ho úplně vypnout. Mi jde o to, jak je tomu u tohohle konkrétního driveru. Těch 76mA při odporu cívek 280R zhruba odpovídá průměrné spotřebě při napájení jedné cívky každého motoru, což je průměr při pohybu (někdy jsou napájeny obě cívky, někdy žádná, příp. jen jedna) ale o klidovém stavu to nic neříká. Tyhle motory se konstrukčně podobají spíš tomu co je v hodinách, než běžnému krokovému motoru (rotor je ten magnet v modrem plastu). Mají 180° na celý krok a je tam převod 1:180. V hodinách taky není napájená cívka pořád. Jak je tomu ale tady těžko říct.samec píše:VID66-06martinkopp píše:Jde mi o to, jestli driver pouští proud do cívek pořád, nebo jen při pohybu. Potřebuju srazit spotřebu a z DS to patrné není.
page 3/6
bdn
martinkopp
Zaky
Cust
