IPC-2581 do EAGLE
pdp7
IPC-2581 do EAGLE
Slavný Autodesk v tomto spí a program spíše huntuje než by to nějak užitečně udržoval v chodu s dobou.
HF_Tech
JirkaZ
1) schramstnul původního tvůrce či jeho dílo;
2) nechal ho chvíli žít, přičemž okamžitě ukončil prodej levnějších omezených licencí, vnutil úchylárny typu klaud apod.;
3) pohřbil to celé;
4) místo toho bez možnosti volby nabízí jedinou věc: předplatné jiného programu (co má být náhradou Eagle) za >= 680 USD ročně.
Normální člověk se s nimi vůbec nebaví a používá buď starý dobrý Eagle tak do verze 6.6.0 včetně, nebo přešel na KiCAD.
Pokud mu celou věc platí a určuje zaměstnavatel, pak ať se holt stará a skáče tak, jak korporátní globalizátor píská.
kdo ne - hledá důvod.
martinkopp
pdp7
Naimportoval jsem si eaglí lbr knihovnu značek a pak uložil pod kidadím formátem aby bylo možno editovat, to se povedlo.
Pak jsem importoval to samé lbr do pouzder, což o to použít se to dá i návrhu, ale narazil jsem při pokusu to zas uložit pod jeho formátem.
Pochopil jsem, že u symbolů je jeden soubor na více značek a footprint má každý svůj soubor v adresářích s *.pretty
Našel jsem převodník eagle-lbr2kicad-1.0.ulp ale ten už je asi dost out a ani mi mojí knihovnu nepřevedl, je tam nějaký problém.
Asi to neumím.
JirkaZ
Je potřeba se to systematicky učit od začátku, číst dokumentaci (kromě originálu je jí na webu dostatek i s příklady atd.) a ne skočit do rozjetého vlaku a myslet si, že se vše stane samo.
Hledat se dá i zde.
pdp7
pdp7
eleferner
Co se tyce importu Eagle do KiCadu, tak musis pouzivat primo zabudovane funkce. Eagle projekt (tj. SCH a BRD) musis importovat primo z Project Manageru, je to v menu File - Import Non-Kicad project. To automaticky prevede i vsechny soucastky z Eagle do KiCad formatu.
Pokud chces importovat samostatnou knihovu, tak musis pouzit menu Preferences - Manage XXXX Libraries. Tam ji pridas do seznamu a pote zkovertujes tlacitkem Migrate.
Jo a nepouzivej ceskou lokalizaci. Spousta je tam toho prelozeneho spatne, nekolik polozek ma doslova opacny vyznam, nez v anglicke verzi. Navic v cestine ke KiCadu najdes velke kulove.
pdp7
eleferner
pdp7
pdp7
AdamVarga
Kým áno Eagle je program na odpis, je furt lepší jak hnusný KiCad. Ten kto mi tvrdí že KiCad je super úžasný program je asi sfetovaný. Uživatelské prostredie za dve hovna a jaknáhle sa projekt zväčšuje on ten program nestíha.
V dnešnej dobe je možne nadobudnút Eagle plnú verziu "morálne správny spôsobom"(identicky ako Adobe produkty) takže cenovka je už irelevantná.
Ale pokiaľ hľadáme alternatívu ktorá skutočne funguje a nepracuje skoro vždy proti uživatelovy tak Altium je výborná alternatíva. KiCad je tak pre zabitie času... Spravil som v tom 4 projekty a moja nenávisť len stúpala kazdým použitím...
ja ale ostanem u eaglu, síce zastaralý software no na druhej strane ešte ma nijak neobmedzil. Ak nejaká súčiastka neexistuje, dokreslím ju. Ak potrebujem script tak si ho proste za pár minút vyhotovím... Ale to je stále iba môj pohľad na vec.
eleferner
"Vyleceny" Eagle 9.6.2 bohuzel neni "vyleceny" uplne dokonale, napriklad hazi chyby pri Replace a soucasky presunuje z puvodni pozice...
