Sestavení PC na míru
forbidden
Hydrawerk
Hm, a jaká je teplota čipu? Taky okolo 90°C? Nemá lepší heatspreader náhodou??Mám Dark Rock Pro 5 a když CPU žere cca 150 W, tak se teplota pouzdra drží kolem 70 °C.
https://www.bequiet.com/cz/cpucooler/4466
Prej 270W TDP. Bohužel, do skříně se mi nevejde.
forbidden
Intel vyhořel jak papírovej čert na tenkovrstvý technologii CMOS hradla. Zatímco AMD si jede svoje 4-6nm podle druhu jádra, Intel zůstal viset na 10nm a níž se s dostatečnou spolehlivostí a výtěžností výroby nedostal. Aktuálně mu dokonce hrozí, že bude muset kvůli udržení výroby a zabránění finančním ztrátám pronajmout svoje výrobní provozy právě AMD = největší konkurenci, aby v nich vyráběla svoje míň pokročilý, ale pořád žádaný (protože levnější) čipy.Hydrawerk píše:Dnes každej nadává na Intel... I něco ve zpravodajství je. Takže jsem neměl chuť ho kupovat. V rodině se koupily dva nové PC, asi 3/2024 a 8/2025 a oba mají procesory od AMD.
A kutilmile - nelituju tě
Hydrawerk
https://www.alza.cz/procesory-amd-nova- ... 869804.htm
https://www.xda-developers.com/avoid-in ... right-now/
Moc topí a jsou nespolehlivé?
martinkopp
Osobně bych teplotu při zátěžových testech vůbec neřešil. Pokud je v rámci doporučení výrobce a systém nepadá. Při běžném používání na takové hodnoty stejně nikdy nevyleze. Teda pokud na tom nebudeš těžit btc nebo něco takového.Hydrawerk píše:martinkopp
Furt mám kmitočet cca 5GHz a příkon 90W. To mi asi stačí...
V podstatě ano. Pro stejný výpočetní výkon potřebuješ vyšší příkon. Intel už dávno pojem TDP bere po svém, takže i procesor s TDP 65W může brát ve špičce 200W, takže má vyšší nároky na zdroj/desku. A ve 13.-14. generaci měli dokonce technologickou nekázeň při výrobě, takže procesory z této řady umírají. Zatím je Intel mění, ale můžeš dostat opět to samé.Hydrawerk píše:Moc topí a jsou nespolehlivé?
Hydrawerk
Asi to byla tahle vyprodaná.
https://www.mironet.cz/kingston-fury-be ... +dp546477/
Nyní se dá koupit podobná:
Kingston FURY Beast Black 32GB (2x 16GB) 6000MHz
32GB (2x 16 GB) / DIMM DDR5 6000 MHz / AMD EXPO, On-Die ECC / Černá / 1.35V
https://www.mironet.cz/kingston-fury-be ... +dp706148/
Za pěkných 10 392 Kč.
misocko
Chladič (radiator, ktorý mam vonku z bedne) má tak 30-35°C.
Asi tam nemajú najlepšie poriešený prenos teploty medzi čipom a púzdrom. Či?
Hydrawerk
https://www.ebastlirna.cz/modules/Forum ... 02_988.jpg
