pozlacené tranzistory Tesla
sr71
#1 Příspěvek od sr71 »
náhodou jsem narazil na tuto aukci a dal si ji do sledování abych viděl kam až se cena vyšplhá (je tam podobných aukcí víc)
https://aukro.cz/tranzistory-tesla-ksy6 ... 7099680658
To tam je tolik zlata, nebo jaký je důvod takto vysoké ceny, za kterou se vydražilo? (pokud to teda není nějaká uměle vyšponová částka)
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
To je nějaký divný. Navíc hned vedle je aukce za jeden kus KSY62B 12,- To by vyšlo těch 28 kusů na polovinu a má jich stovku.
Zlata v tom tolik fakt není.
Yarda1
#3 Příspěvek od Yarda1 »
Jestli je to za 28 kusů (to je 22 a kousek korun za jeden), pokud to někdo potřebuje, tak to není tak moc. Nejsou to nějaké speciální tranzistory co se parametrů týká (já jsem pracoval jen s těmi obyčejnými)?
msar
#4 Příspěvek od msar »
Probral jsem vlastní nepotřebné zásoby zlacených IO a T, hodil jako celek na Aukro s popiskem na zlato a příhozy tam jsou. Kolik se z toho vytěží, netuším...
Ale dává mi to víc smysl, než to rozprodávat jednotlivě po desetikoruně, balit to a pak s tím chodit na poštu
Lukas-Peca
#5 Příspěvek od Lukas-Peca »
Kdysi jsem měl v rukách nějaký digitronový čítač Tesla a po otevření se z toho sypaly desítky KSY62 s upadanýma nohama. Tak třeba má kupující ten samý přístroj a chce jej opravit :)
Yarda1
#6 Příspěvek od Yarda1 »
Lukas-Peca píše:..desítky KSY62 s upadanýma nohama...
Nebyly ty tranzistory na podložkách?
Doneslo se mi, když se začalo pájet na vlně, pájecí roztoky musely být agresívní, aby pájení bylo spolehlivé a pak se zapájená deska musela omývat, aby se od těch pájecích roztoků očistila. V podložkách se neomyla dost důkladně a pak tranzistorům rozleptala vývody.
https://img.obrazky.cz/?url=d9517224ef1aa980&size=2
dred
#7 Příspěvek od dred »
Aj KF-kám 5xx upadávali nožičky celkom bežne - v rádiách Tesla 63x.. to bola väčšina závad pri nefunkčnosti koncákov - tiež boli na štvordierkových podložkách a záležalo, či bola otočená zúženou "kónickou" dierkou k plošáku, alebo k púzdru T... tam to potom odhnilo...
Keď som kúpil oscilo BM566 za dvacku, tak tam mal uhnité nohy aj MAA723 - kovák.. bez objímky či podložky... Uhnili 3 tesne nad plošákom a nič sa mu nestalo ..je tam doteraz (po zarovnaní a znovuzaspájkovaní) :wink:
Tá chémia mala svoje muchy...
A zlata, koľko je v takýchto komponentoch ? To vedia "ťažiari"... URS konektory idú stále za celkom dobrú cenu - pár M/F za 6,50€ som ich niekoľko predal...bolo na výbavu do dielne :D
DukeNuke
#8 Příspěvek od DukeNuke »
Yarda1 píše:
Nevím jak kde. Ale v Tesle Brno se polovodiče vlnou nepájely. Stejně tak styroflexy a další citlivé části. Tyto součástky se pájely ručně až po omytí desky.
Mysteri
#9 Příspěvek od Mysteri »
Tie ,,odpadnuté" pozlátené vývody sa u nás, vo výrobe, prejavovali od polovičky 80" rokov už po roku. A to bez ohľadu, či to prebehlo cínovkou (vtedy asi 30% produkcie), alebo ešte ručne pájkované. Tiež sme si mysleli, že to robia podložky, prípadne bužírky, ale napr. na operáky rady MAA sme bužírky navliekali iba na každý druhý vývod a uhnité boli aj tie volné.. A do vtedy problémy neboli žiadne. Bol to prúser, lebo už v rámci záruky sme vo veľkom chodili na závady typu ,,chvíľu ide, potom nie". Už pri meraní nám tie hlavičky KC, KF zostávali v rukách.... Nakoniec, po veľkej a zdĺhavej reklamácii bolo od Rožnova priznané, že túto produkciu dal štát vyrobiť do Vietnamu (vraj nejaké splácanie dlhu a oni si míňali aj svoje zlato...). Aspoň vtedy sa to vo firme takto vysvetlovalo. Preto sa isté obdobie začali aj ,,civilné" meniče osádzať polovodičmi tzv. ,,military" série (tie známe kladivká, či čo to bolo ...😊) tie boli origoš ČSSR. Tie uhnité vývody v strihu vyzerali podobne, ako dnešné ,,kvalitné" vrtáčiky: V strede divná, pórovitá šedá hmota, obalena povrchovou úpravou....
Podotýkam, že pri rovnakom výrobnom procese s ,,military" súčiastkami nebol žiadny takýto problém.... Tak asi tak . 😎
jardafiala
#10 Příspěvek od jardafiala »
Já zas vím ze současné praxe že když se mi dostane do ruky NZC 420, 431 případně NZC tak první co udělám, i když to chodí, vezmu za všechny KF a KFY tranzistory a zatahám za ně. Pokud jsou zlacené tak má velká většina uhnilou některou nožku úplně, některé zčásti a zůstanou mi v ruce nebo cítím že nedrží.
#11 Příspěvek od xsc »
Ta Vietnamská historka je hezká, ale silně nepravděpodobná. Ve Vietnamu v 70. letech sotva dokázali sériově vyrábět polovodiče. Jedinou souvislost s Vietnamem bych viděl v tom, že tenkrát tady bylo dost Vietnamců ve fabrikách a tak šla technologická kázeň dolů.
On to není problém těch tranzistorů jen z jednoho období. Uhnilé tranzistory se zlacenými přívody jsem měl jak v Havaně (rok 1965, všechny NF OC/GC na desce zesilovače, nohy v bužírkách, OC170 na vedlejší desce všechny OK), tak v hybridních TV ze 70. let (KC i KF,, nohy holé) a stejně tak i v rádiích z Blavy z přelomu let 70. a 80. jako třeba Moderato (typicky KF na těch umělohmotných podložkách).
Zpět na „Součástky“
