Tesla Color 424 vertikální synchronizace nejde
Poradna určená pro amatéry
#46 Příspěvek od xsc »
Najdi schéma, pochop, jak funguje rádio a můžeš se k tomu doměřit. V Rize klidně i tím starým měřákem :-)
#47 Příspěvek od Hill »
Vybral sis k prvnímu zásahu zrovna model televize, který sice byl držák (a nebýt digitalizace, asi by leckde ještě makala), ale zrovna v rozkladech je pár záludností, vyžadujících o tom předem vědět daleko víc, než bylo potřeba u černobílých televizí i u barevných bez tyristorů.
Takhle to spíš dokáže odradit, než přitáhnout. A taky umí pěkně nafackovat, ale to už tu psali jiní.
Na tu televizi bys potřeboval nějakého staršího praktika, který by ti ukázal, co a jak, naučil by tě i jazyk svého kmene (když neumíš správně pojmenovat součástku či jev, radí se na dálku dost blbě). Ideální by bylo, kdybys mu při diagnostice koukal přes rameno a dobře poslouchal, ať už u toho bude sprostý, nebo ne. Dopiš si do profilu alespoň přibližné místo, odkud jsi, třeba se někdo zblízka přihlásí. Viditelně máš zájem se v tom něco naučit (kéž by i mnozí starší, kdo sem přijdou pro rozumy, věděli aspoň tolik), na to tu někteří slyšíme, a třeba si tě vezme do parády soused, o němž ani nevíš, že to umí.
Zatím bych také podpořil ten návrh začít rádiem na baterky.
105l
#48 Příspěvek od 105l »
xsc píše:Najdi schéma, pochop, jak funguje rádio a můžeš se k tomu doměřit.
No já vlastně ani nechápu moc jak funguje tohle zapojení: http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/jednoduchy_nf_gen.htm, tak maximálně znám jenom funkci některých součástek, doufám že se to právě potom ve škole naučím
Zatím co jsem se to snažil spravit to skončilo akorát přepájením VKV lanka...
Naposledy upravil(a) 105l dne 21 říj 2025, 14:15, celkem upraveno 2 x.
105l
#49 Příspěvek od 105l »
Hill píše:Vybral sis k prvnímu zásahu zrovna model televize, který sice byl držák, ale zrovna v rozkladech je pár záludností, vyžadujících o tom předem vědět daleko víc, než bylo potřeba u černobílých televizí i u barevných bez tyristorů.
Ještě jsem spravoval ten Šilelis, tam to bylo celkem jednoduché, akorát výměna pár kondenzátorů, ještě tu mám druhý ve kterém bouchl i jeden ve zdroji (už jsem vyměnil), ale chybí mi 20 uF (a jednu součástku zvlášť kupovat se mi nechce, počkám jak se to nahromadí). Pak ještě merkur, třese se mi obraz a nejde roztáhnout doleva (po provozu od rána do večera se spraví), zkoušel jsem měnit kondenzátory na horizontálním a ještě tom jednom dalším modulu a nepomohlo (alespoň reproduktorový výstup jsem dodělal). Potom to forte, tam akorát ty dva rozlaďovací kondenzátory, uran (tam jsem měnil všechny kondenzátory a zvuk na vestavěný zesilovač pořád hrozný) a B4 (tam mi ale po výměně čtyř kondenzátorů přestal hrát zvuk, jenom když jsem šroubovákem spojil kontakty pauzy to na chvíli začalo (což byl ale asi blbý nápad, vylétaly jiskry))
Ten Color424 byl jediný z velkých televizorů který se v okolí prodával.
105l
#50 Příspěvek od 105l »
Hill píše:Na tu televizi bys potřeboval nějakého staršího praktika, který by ti ukázal, co a jak, naučil by tě i jazyk svého kmene (když neumíš správně pojmenovat součástku či jev, radí se na dálku dost blbě). Ideální by bylo, kdybys mu při diagnostice koukal přes rameno a dobře poslouchal
No jednoho v rodině jsem měl, bohužel se rodina rozhádala...
#51 Příspěvek od Hill »
Dobrá příležitost (třeba zatím tajně) zkusit dát rodinu dohromady.
Pokračování odděleno do vhodnějšího prostoru.
105l
#52 Příspěvek od 105l »
ale případně nějaká elektronková televize by byla ještě nebezpečnější a náročnější na opravu ne?
#53 Příspěvek od xsc »
Paradoxně je elektronková TV bezpečnější než Color 110, protože na vstupu má jen jednocestný usměrňovač, takže lze aspoň dosáhnout stavu, kdy je na kostře nulák. Přesto to nijak bezpečné není a oddělovací trafo i tam má svůj důvod. Musí přenést 150W.
Ale pokud neznáš základy, jak funguje odpor, kondenzátor, cívka a tranzistor, nemá to smysl, pokud nechceš být jen náhodným "měničem elektrolytů". Bezpečná TV je v tomhle případě něco jako Merkur, kde jde 230V akorát na síťové trafo a VN je dostatečně měkké.
105l
#54 Příspěvek od 105l »
xsc píše: Ale pokud neznáš základy, jak funguje odpor, kondenzátor, cívka a tranzistor, nemá to smysl, pokud nechceš být jen náhodným "měničem elektrolytů".
Bohužel, zatím mi nic jiného nezbývá
105l
#55 Příspěvek od 105l »
xsc píše:Bezpečná TV je v tomhle případě něco jako Merkur, kde jde 230V akorát na síťové trafo a VN je dostatečně měkké.
Ten mám, elektrolyty na horizontálním a ještě tom dalším (vertikálním ne) modulu jsem měnil a nic
105l
#56 Příspěvek od 105l »
xsc píše:Přesto to nijak bezpečné není a oddělovací trafo i tam má svůj důvod. Musí přenést 150W.
Ono to ale asi bude to v té garáži, ale dostanu se tam tak nejdříve o víkendu
#57 Příspěvek od xsc »
105l píše:Ten mám, elektrolyty na horizontálním a ještě tom dalším (vertikálním ne) modulu jsem měnil a nic
A to je ono. Oprava není o tom bezhlavě měnit elyty. Merkur není rádio z 50. let, tam jsou elyty z 90% v pohodě. Musíš hledat chybu podle toho, co nefunguje.
105l
#58 Příspěvek od 105l »
xsc píše:Musíš hledat chybu podle toho, co nefunguje.
Obraz se mi třepe, postupem času při provozu se to zlepšuje, no ale kromě výměny kondenzátorů na horizontálním modulu co s tím netuším, plošný spoj nikde přerušený nevypadal
Naposledy upravil(a) 105l dne 22 říj 2025, 16:17, celkem upraveno 1 x.
#59 Příspěvek od xsc »
Ono by to chtělo zpřesnit i ten popis. Co je to obraz se třepe? Jakým směrem? Mění se rozměr nebo obraz jen poskakuje, ale rozměr se nemění?
105l
#60 Příspěvek od 105l »
Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". jimirek
Jenom se trochu třepe (není na místě ale trochu se posunuje) a nejde posunout úplně doleva, tak do minuty po zapnutí při moc silném signálu modulátoru náhodně lítá
(mi připadalo že třeba u tohodle se to vztahuje na celý předchozí příspěvek, proto jsem citoval celý)
