Indikátor u magnetofonu B42 neukazuje při snímání
105l
#1 Příspěvek od 105l »
Odděleno z tématu o televizích
Jo a taky, vím že už trochu odbíhám od tématu článku ale nevím jestli má smysl zakládat nové téma, jak bych mohl zapojit na B42 s dvoužárovkovým indikátorem (teprve mi dojde) indikátor hlasitosti i na přehrávání, co mám potom spojit s tím potenciometrem? myslím že jsem tehdy (na B4) zapojil - z indikátoru na ten potenciometr, ale myslím že to ukazovalo o dost míň než mělo (v podstatě se to skoro ani nehlo, jedině při přepnutí stopy), měl jsem to dobře? a ten trimr tam je na nastavení právě jak vysoko bude ten indikátor ukazovat?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=66428
#2 Příspěvek od masar »
Odpovědi na tyto dotazy hledej především v manuálech daných přístrojů. Tam určitě jsou. V případě B42 si manuály stáhni odsud.
Úprava připojení indikátorů by měla být možná podle níže uvedeného obrázku.
Je možné, že pro přehrávání budeš vyžadovat jinou úroveň pro plné "vybuzení". V tom případě můžeš využít uvolněnou část přepínače Z pro zařazení přídavného rezistoru.
:wink:
105l
#3 Příspěvek od 105l »
masar píše:V tom případě můžeš využít uvolněnou část přepínače Z pro zařazení přídavného rezistoru.
:wink:
Děkuju, ale ten přepínač Z, to je jak jsou kontakty na přepínači nahrávání? (Teda teď se orientuju jenom podle svého B4, jak to vypadá v tom B42 ještě nevím, ani se mi teď na internetu nepovedlo najít obrázek zevnitř s dvoužárovkovou variantou kde by to bylo nějak dobře vidět)
Naposledy upravil(a) 105l dne 21 říj 2025, 16:19, celkem upraveno 1 x.
105l
#4 Příspěvek od 105l »
masar píše:V případě B42 si manuály stáhni odsud.
Jo tam ty schémata většinou stahuju no, ikdyž mi to zatím asi při žádné opravě nepomohlo (jsem rád když vůbec najdu v tom schématu daný modul, natož rozumět jak funguje)
#5 Příspěvek od masar »
Jak bych k tomu přišel, kdybys ty hned všemu rozuměl? :D
105l
#6 Příspěvek od 105l »
Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". jimirek
to je pravda :-)
#7 Příspěvek od masar »
Ano. Přepínač Z je přepínač Záznam - Přehrávání. Nakresleno v poloze Přehrávání. Na číslování kontaktů příjdeš sám.
:wink:
105l
#8 Příspěvek od 105l »
masar píše:Na číslování kontaktů příjdeš sám.
:wink:
Jestli to není očíslované zleva doprava odshora dolů tak asi ne :-) Ale asi chápu že jak tam jsou vždycky ty tři kontakty vedle sebe které se stisknutím posunou že to asi bude ono
105l
#9 Příspěvek od 105l »
105l píše: Jestli to není očíslované zleva doprava odshora dolů tak asi ne
Jo našel jsem to tam, nevím proč mě nenapadlo se podívat hned
#10 Příspěvek od Hill »
Z znamená taky ZÁZNAM. I v modelu B42 obsluhuje tlačítko Záznam dvě lišty Z (a, na rozdíl od modelů B4/B400 a všech s bezšoupákovou tlačítkovou sadou, je nutné stisknout současně tlačítko VPŘED, jak bylo obvyklé u většiny evropských výrobců).
Číslování kontaktů lišt máš ve schématu.
B42 je jednodušší, než B4, je tam toho daleko méně, především chybí řadič rychlostí s přepínáním záznamové a snímací charakteristiky pro příslušnou rychlost, dále chybí počítadlo pásku, trikové tlačítko, dva profilové potenciometry pro mix vstupů - B42 nemá připoslech při záznamu, oba potenciometry slouží, jako mixpult , chybí i samostatný mazací oscilátor (jeden z tranzistorů koncového stupně se pro záznam přepíná do funkce oscilátoru, proto při záznamu není připoslech reproduktorem).
Prostě nejúspornější verze, která se tehdy dala vyrábět.
Obrázky zde.
A nechat indikátor ukazovat i při snímání? Především se tomu říká indikátor, aby indikoval překročení úrovně, při které začíná být záznam zkreslený nad stanovený limit. A k tomu ten žárovkový indikátor bohatě stačí, navíc reaguje i rychleji, než ten ručkový.
Jenomže B3, B41, B42, B44 i B45 nemají při přehrávání konstantní úroveň na výstupu pro vnější zesilovač (označený RADIO), úroveň závisí na nastavené hlasitosti a výstupní signál ovlivňuje i nastavení tónové clony.
Když přepojíš indikátor podle Masara, a sirkou v reproduktorovém konektoru odpojíš vestavěný reproduktor, aby neřval, protože vytočíš hlasitost tak, aby indikátor nějak blikal, pořád to nebude znamenat, že víš, jaká je na pásku zaznamenaná úroveň.
Prostě chtít zrovna od těch vyjmenovaných magnetofonů, aby indikátor ukazoval i při snímání, je nesmysl.
105l
#11 Příspěvek od 105l »
Hill píše:Když přepojíš indikátor podle Masara, a sirkou v reproduktorovém konektoru odpojíš vestavěný reproduktor, aby neřval, protože vytočíš hlasitost tak, aby indikátor nějak blikal, pořád to nebude znamenat, že víš, jaká je na pásku zaznamenaná úroveň.
Já to spíše chcu jenom ať to jentak bliká než na přesné měření hlasitosti, ono to teda ale bude závislé na nastavené hlasitosti přehrávání? ale i tak bych si to mohl těma trimrama nastavit, ať to zhruba při normální hlasitosti bliká tak jak má ne? (na nahrávání ho asi používat nebudu, na to mám B101 (ikdyž ten taky nefunguje už zrovna nejlíp, nahraný zvuk o trochu horší, ale jde to, přehrávání jako nové))
105l
#12 Příspěvek od 105l »
Tak B42 došel, mezikolo rychlostí (nebo jak to nazvat) bylo celkem zdeformované tak jsem to nahradil z jednoho ještě jiného B4, po vyměnění hovňáků to bude dobrý stroj na hraní. Ale nahrávání se zdá že nefunguje, indikátory nic neukazují a ani se vpravo navrchu nesepne ten kontakt, zkoušel jsem vstup z Domina. Taky mám problém který jsem už měl i u svého B4, po zapnutí se postupně v řádu minut zrychluje, neví někdo čím by to mohlo být? (a jaký je vlastně správný způsob nastavování rychlosti u téhleté řady? já vždycky oblepuju to černé gumové těsnění nebo jak to nazvat, u B101 to šlo šroubkama, a u B90 jsem nezjistil jak to udělat)
(Kdyby měl někdo navíc tlačítko přehrávání a krytku páskové dráhy, odkoupím :-) )
105l
#13 Příspěvek od 105l »
105l píše:Ale nahrávání se zdá že nefunguje, indikátory nic neukazují a ani se vpravo navrchu nesepne ten kontakt, zkoušel jsem vstup z Domina.
Tak mě ještě napadlo jestli to není třeba oproti B4 udělané jako u ostatních řad že se musí stisknout obě tlačítka, červená žárovka mi od té doby začala trvale svítit bez jakéhokoliv ovlivnění zvukem
(Teď po delší době od vypnutí to zase přestalo)
#14 Příspěvek od Hill »
Samozřejmě.
U B4/B400 se spouští záznam i chod vpřed jediným tlačítkem
U B41/B42/B46/B47 se stlačí obě tlačítka - jak záznam, tak chod vpřed
U B43/B44/45/444 je to opět jedním tlačítkem, jako u B4, ale už líp zabezpečené proti náhodnému zařazení funkce ZÁZNAM: napřed stiskneš STOP, pak stiskneš a přidržíš záznamové tlačítko, načež STOP pustíš.
U B43, B46 a B47 se to ještě různí podle požadovaného provozního módu, ale to tě teď nemusí zajímat.
A že ta žárovka svítila? Kontakty přepínačů mají své roky a oxidují. Po tak dlouhé proflákané době dělají někdy nečekanou paseku.
Jestli tím kontaktem vpravo narchu myslíš pérový svazek u magnetu přítlačné kladky, tak jistě: slačítkem VPŘED u B41 a B42 přiblížíš rameno s přítlačnou kladkou k hřídeli a současně pustíš napájení do elektromagnetu. Ten žere, jak vzteklý, proto na závěr kroku, kdy mu stačí k udržení daleko menší proud, rozpojí pérový svazek, přes který je jinak napájené ještě jedno vinutí (to pažravější).
105l
#15 Příspěvek od 105l »
[quote="Hill"][/quote] Děkuju. no ale hlavně, co by mohlo být příčinou toho postupného zrychlování? promazat by asi na to nepomohlo ne? to by to hrálo akorát zpomaleně
