prevodník log. úrovne na počkanie
Prevodník je obojstranný. Počet prevádzaných dátových signálov možno zvýšiť opakovaním krajných dvoch stlpcov s rezistormi a tranzistorom. Zmenou stabilizátora a tranzistorov možno prevádzať aj iné logické úrovne. Ak majú obe prepojované strany vlastné napájanie, tak stabilizátor možno vynechať a priviesť externé napájacie napätia z oboch strán.
Súčiastky použité v tomto príklade:
stabilizátor 1117 3.3V
blokovacie kondenzátory 68nF a 22nF (čokoľvek medzi 10nF a 100nF je v pohode)
tranzistory BSS138
rezistory 10kΩ
schéma prevodníka
schéma regulátora napätia
kľúčové slová: univerzálny prevodník logickej úrovne 5V 3,3V, vlastnoručne, podomácku, arduino, ESP, interfejs
keywords: logic level shifter translator 5V 3V3 universal DIY, arduino, ESP, interface
Zaky
martinkopp
Nebo to má být ukázka jak to udělat na čínské papírové desce?
A kutilmile - nelituju tě
lesana87
Jasně, datašíty řeknou fšecko - jenomže ne vždycky je potřebnej datašít k dispozici. A když se k tomu namíchají případy, kdy do zapojení někdo namastí ještě obvody logiky HC/HCT/HCU, tak to aby se v tom nakonec prase vyznalo ...
Ale ak má niekto pocit, že na univezálny plošák naspájkuje súčiastky len tak z hlavy bez návrhu, tak nech si to skúsi. Napríklad tento prevodník poskladať tak, aby kontakty neboli pomiešané spolu na jednej strane, ale aby nízka úroveň bola zvlášť na jednej strane a vysoká na opačnej strane. Výsledkom bude poznanie, že lúštenie krížoviek je pre amatérov.
nostalcomp
V opačném směru bych asi použil CD4050 (nebo invertující CD4049). Vlastně už jsem ho používal u TV her s AY-3-8500 k převodu CMOS 9V na TTL 5V. Obvod je vždy nutné napájet z napětí cílového vstupního obvodu.
Ale to zapojení s tranzistorem jsem už použil taky a fungovalo to. Akorát ten trand byl bipolár a bylo to zapojení přímo z datasheetu jednoho GSM modulu pro připojení k 5V MCU. Jednalo se o převod pro sériovou linku.
Odporový dělič pro převod z 5V na 3V3 použít nelze. Teda lze a v 90% případů fungovat bude, ale pokud se náhodou objeví obvod, jehož výstup bude dávat UOH na samé spodní hranici tolerance (2,4V), tak na výstupu děliče bude necelých 1,6V a to je málo. Potřebných je UIHmin 2,0V. Napětí UOH by u toho obvodu 5V logiky muselo být větší než cca 3V. Ale to asi 90% obvodů v pohodě splní.
Pěkně je to shrnuto zde: https://majsta.com/downloads/Electronic ... _by_TI.pdf
Voltage Translation (5 V, 3.3 V, 2.5 V, 1.8 V), Switching Standards, and Bus Contention
Dumitru
martinkopp
lesana87
Cust
HF_Tech
