Dvě antény, jednofrekvenční síť
mi-ro
A kutilmile - nelituju tě
- Administrátor
i když budou obě antény, nebo alespoň jedna z nich, na výložníku, a najdeš jejich vzájemnou polohu, kdy se ti na koncích správně dlouhých kabelů u slučovače signály sejdou ve fázi alespoň na jednom z kanálů, dál kolem nich visí ve vzduchu otázka různých podmínek šíření signálu se změnami počasí.
Počítej s tím, že už teď na jednu anténu přicházejí amplitudově proměnné signály těchto dvou multiplexů, každého z nich s nestálým vzájemným fázovým posuvem z nejméně tří vysílačů. Každá anténa má nějaké ty boční a zadní příjmové laloky, kterými je přijímá taky. Odsměrování jednoho vysílače možná nějak projde, dvou už sotva. Ty signály se už přímo na zářiči antény sejdou a ne každý tuner si s nimi poradí (o tom jsme se přece bavili už tady).
A teď se pokusíš druhou anténou ty tři vysílače přimixovat, to vznikne na výstupu slučovače naprosto neodhadnutelný maglajs.
Teoreticky by se měly dát vylaborovat délky koaxů ke slučovači a vzájemné polohy antén platné alespoň kompromisně pro oba požadované kanály (rozdíl vlnových délek je cca 17 mm, poměr středních kmitočtů je 1,0311), že by ti na výstupu zbyly Černá hora a Krásný, ale potlačils dostatečně Ještěd. Přesto vliv fázového posuvu způsobeného různou intenzitou a fází odrazů, které neovlivníš, tam bude strašit dál.
Paradoxně i laciný settopbox Tesla TE310 zvládá takovou směsku signálů naprosto s přehledem, zatímco leckterý drahý televizor ne.
Zmije
Instalačně by se antény měly dát trochu od sebe (~0,5–2 λ) a klidně jednu otočit na jinou polarizaci, ale počítej s tím, že boční a zadní laloky berou i další SFN vysílače a počasí ti bude s fází neustále hýbat, takže to nebude nikdy úplně statické.
Zmije
Guard interval má délku 224 µs – 1 ms, což odpovídá rozdílu dráh asi 67 – 300 km, ne pár metrům.
Vysílače v SFN jsou časově synchronizované a přijímač jejich příspěvky skládá jako vícenásobnou cestu (multipath).
Takže míchat signál ze dvou nebo tří vysílačů v jednofrekvenční síti je naopak to, co DVB-T2 přímo předpokládá.
- Administrátor
Tady, když se podívám po anténách, ať už individuálních, či STA, jedna kouká na Černou horu, další na Krásný, jinde vsadili na Ještěd, ojediněle na Cukrák. Dvě antény jsou jen tam, kde je velký rozdíl azimutů k vysílači ČRa a vysílači soukromé sítě.
Všude takový výběr ani nemají, přesto nejvíc problémů dělá špatná instalace, nevhodné použití předzesilovačů a značná hladina rušení zblízka.
Ale i když reklama na DVB-T říká, že se signály sečtou, realita je mnohem složitější, protože ty subnosné samozřejmě běží na vysokém kmitočtu a sčítají se ony, ne až modulační signál. Ve výsledku je to pak takové, že některé subnosné jsou silnější, jiné slabší a demodulátor se musí hodně snažit, aby z toho něco dostal.
Takže pokud je účelem, abys měl příjem, pokud jeden vysílač vypadne, dej tam dvě antény, ale přepínej jejich výstupy, neslučuj je.
mi-ro
- Administrátor
Co tak na zesilovači ubrat, aby mu bargraf ukazoval úroveň tak do 90%? Není přebuzený nějakým rušením mimo TV pásmo? Ty vstupy jsou přece výrazně "širší". Nebo mezi anténu a zesilovač vrazit propust 470 - 690 MHz?
HF_Tech
Máme v lokalitě podobný problém. Samsungy, setopboxy tesla nepravidelně kostičkují. Síla signálu 90-100, kvalita skáče semtam.
Na stejném místě Panasonic nebo settopbox ALMA jede bez problémů. Kvalita stabilní. Tu ALMU přesně nevím typ, byl to ten poslední co se dal koupit se SCART konektorem.
Vrazil bych tam tu novější variantu LTE filtru a zkusil si někde půjčit jinou značku TV nebo tu ALMU.
