Overeni funkce snimace tlaku oleje
PixelOrgy
Diky!
A kutilmile - nelituju tě
PixelOrgy
Sandal
Milan_F
PixelOrgy
Milan_F
Víc jak 10 vteřin to nebude. Ona ta mazací pumpa zas tak vysokej litrovej výkon nemá, za tu dobu protáčení to bude řekněme decka. Tam jde hlavně o tlak, aby to udrželo volejovej film v mezerách kluznejch ložisek - všecky pístní čepy, ojniční pánve i uložení kliky a futra na vačce (vačkách). Každopádně tam u toho výstřiku jde hlavně o ten moment překvapení, že ten cákanec nečekáš a to, že jak má vysokej tlak, tak docákne docela daleko respektive se umí rozcáknout do všech stran. Tudíž to spíš udělá bordel po celým motorovým prostoru a kus kolem. Ale štěstí přeje připraveným - takže stačí do díry po tlakovým čidle narvat polyetylénovou hadičku (takovou tu měkkou pro vzduchový rozvody) a tu druhým koncem strčit do nějakýho prázdnýho kanystru, jakejch máš v dílně 12 do tuctu - od destilky, jinýho voleje, kapalin do chladiče nebo ostřiku ... A máš vyzkoušeno i bez bordelu.PixelOrgy píše:...
Jinak to protoceni starteru je celkem problem. I kdyz neco odpojim, aby to nenastartovalo, tak to bude stejne tim starterem chvili tocit, jak dlouho neovlivnim
