Snížení napájení step-down zajímavá pakárna.
TAKJAN
#1 Příspěvek od TAKJAN »
Potřebuju snížit 50-60V na 5V, 130mA. Takže jsem sehnal modul, který to snese. A abych se nepohyboval s tím vstupem tak vysoko a pro snížení zátěže modulu jsem laboroval s předřadným odporem. Ale to není vůbec jednoduchý, ten modul se chová divoce. Pokud je hodnota odporu moc velká, nestabilizuje a pokud je akorát, tak to snížení je jen pár voltů. Dostal jsem se na 25mA odběr a těch 130mA zátěž. To je OK, ale teorie nějak selhala :D
teufel
#2 Příspěvek od teufel »
S tím sériovým rezistorem to nepůjde, vstup step-down měniče má záporný odpor - při menším napětí žere víc proudu. Jediné rozumné řešení je připojit měnič přímo na zdroj napětí
PotPalo
#3 Příspěvek od PotPalo »
Jeden odpor nestačí, tam bude skákať vstupné napätie podľa odberu. Potrebuješ dva odpory a urobiť z nich napäťový delič.
HF_Tech
#4 Příspěvek od HF_Tech »
A proč tam ten odpor vůbec dáváš? Vždyť to nemá vůbec žádný smysl.
Pravděpodobně zabírá vstup ENable - úři staru si to vezme, co proudové omezení dá, aby se nabily kondnezátory na výstupu. Pak se to samozřejmě rozkmitá.
Kdybys udal alespoň typ modulu, případně označení IO.
TAKJAN
#5 Příspěvek od TAKJAN »
Jo, pak mi to nějak začalo docházet.
Kremik
#6 Příspěvek od Kremik »
Něco podobného už jsem taky zažil, když jsem na solár připojil běžnou síťovou nabíječku na mobil. Jak zacházelo slunce, napětí soláru klesalo někam k 70V a pak najednou spadlo na 20. Taky jsem chvíli koukal, co je kde za poruchu, než mi to došlo.
Zajímavé je, že ještě někde při 17V ty nabíječky pořád běží, na výstupu mají pořád 5V, jen už samozřejmě nedají výkon.
jenicek
#7 Příspěvek od jenicek »
U spínanejch zdrojů se řeší při návrhu minimální vstupní sériovej odpor, kdo ví asi proč... :roll:
Zaky
#8 Příspěvek od Zaky »
Pokud nevadí ono protopení části výkonu na srážecím prvku, tak řešením je použít zenerku, nebo prostě předregulátor se zenerkou posílenou tranzistorem. Lepší by bylo použít měnič, u něhož se takové legrace nebudou muset řešit, nějaké vipery, LNK a podobné pro síťové aplikace to zvládnou s přehledem, případně i zdroje pro POE aplikace.
HF_Tech
#9 Příspěvek od HF_Tech »
Zrovna ten LNK v tomhle případě moc vhodný není. Nelze u něj nějak jednoduše pořešit blokaci od nízkého napětí na vstupu a pak to někdy pulsuje, víc než je zdrávo pro připojenou zátěž.
Největší problém je naprosto tragická znalost pricipů jak ty spínané zdroje vůbec fungují. Absolventi průmyslovek vůbec neumí dimenzovat tlumivku, absolventi vyššího ústavu zase neumí poladit smyčku zpětné vazby. U hotových řešení zase cpou moc nebo málo kondenzátorů a nakonec to zabijí, tím, že narvou feritové perly nebo tlumivky úplně všude.
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
Máš pravdu, po nahlédnutí do datasheetu jsem se povzdělal, že LNK má uvedeno vstupní napětí nejméne 90V. Máš pravdu i v tom, že ač potkáváme spínané zdroje na každém kroku, tak se tahle problematika vyučuje zcela nedostatečně.
forbidden
#11 Příspěvek od forbidden »
FAN7602C, teď jsem si s ním hrál. Protože jich mám asi 40, tak jsem mu vymýšlel i jiný použítí jak řídicí IO síťovýho zdroje.
Mahoney
#12 Příspěvek od Mahoney »
Zrovna tady by bylo nejjednodušší obyčejné trafo s vhodným poměrem. Kdysi jsem si hrál s autotrafem a zkoušel různé spotřebiče, a kazeťák International hrál ještě při 80V na vstupu (trafo 230V). Trafo např. 120V / 12V se dá sehnat běžně, pár tranzistorů k němu a je hotovo.
TAKJAN
#13 Příspěvek od TAKJAN »
Je tam tohle, zapojeno bez ničeho předřadného a funguje to OK. Napájeno z baterie, takže žádné špičky. https://www.hezkyden.cz/shop/dc-dc-menic-cn7015/
#14 Příspěvek od p32 »
Na 5V a 130 mA snad nepotřebuješ 5W?
Na TEMU je Converter Module 7-100V na 5V 9V 12V 2A. Na 5 V je za 38 Kč.
Obrázek
bu2520
#15 Příspěvek od bu2520 »
Kdysi jsem potřeboval řešit napájení přes POE 48V a výstup 3,3V 1A Bylo to několik napáječů a já měl krabici 5V zdrojů z UCc3845 na 230V , obyčejné zdroje. Stačilo překopat startovací odpory a pochopitelně upravit FB na 3V3 a zdroje jedou myslím dodnes a to už bude 10 let. Jo a pochopitelně jsem dal lepší elyty.
