Uprava zesilovace transiwatt 40 junior
AZK401
Pokud jsem dvoužilový přívod otočil, na dotýkaném kontaktu byl při vypnutém vypínači nulák a logicky jsem při měření přes žárovku na zem musel naměřit zmíněných 0,00A. A měřil jsem na vypnutém přístroji, protože se tak předtím projevovala i závada.
Ale jinak znovu sebekriticky opakuji, že mechanická kontrola přívodu přístroje měla všem pokusům předcházet.
A ano, vyhodil jsem bytovou pojistku od zásuvek a hlavní jistič u hodin, ale multimetr s 10A pojistkou přežil.
ransom
ransom
Hlavně že třeba Amáro věnovalo celé jedno konstrukční číslo návodům jak všecko deklovat, izolovat, jak zapájené spoje fixovat a přetahovat trubičkami, jak samotné vodiče a dvoulinky navlékat do bužírek. A pak se prodávalo tohleto.
