Jakou sušičku prádla doporučujete?
rvx73
#1 Příspěvek od rvx73 »
Jde mi zejména o spolehlivost provozu a odolnost proti hrubšímu zacházení. Hlučnost a podobné kraviny neřeším.
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
Myslím že tady se adekvátní odpovědi nedozvíš. To chce spíš ženské fórum. Máme doma sušičku osmý rok a abych řekl teďka pravdu ani nevím značku. Až budu doma zeptám se polovičky jak je spokojená a zjistím značku :D
Sandal
#3 Příspěvek od Sandal »
Mám zkušenost s AEG, že po 2 letech se proděravěl výparník(dole, co se pořád drží vlhkost, prach, a jsou tam agresivní zbytky pracích prostředků) a uniklo chladivo. Sušku jsem opravil, ale pak skapala na elektroniku, a šla šla do šmelcu. Viděl jsem, že třeba Samsung má měděný potrubí, a ne hlikový jako AEG. To by mělo vydržet snad déle.
rvx73
#4 Příspěvek od rvx73 »
v tuto chvíli váhám mezi značkami LG a Electrolux (od této značky máme i pračku), s cenovkou okolo 12-15 tis.
rudolf02
#5 Příspěvek od rudolf02 »
U nás se nejlépe osvědčila Leifheit šňůra na prádlo, která nabízí na délce 30 metrů místo na cca 3 náplně pračky. Vysoce stabilní a kvalitní šňůra má polyesterové jádro opláštěné plastem. Materiál odolává UV, vhodná i pro venkovní použití.
Navíc stačí odstřeďování na 400 ot (kromě plstnatých dek), prádlo se tak nepomačká a ložiska tak netrpí.
ransom
#6 Příspěvek od ransom »
Valcha, Karle. Valcha, necky, Brutar a jádrové mýdlo. A samozřejmě bytelná ženská k tomu. Aby si i dříví naštípala.
Pár let máme doma BEKO DH8536CSARX. Naprostá spokojenost.
Ovšem ptát se na dlouhodobou spokojenost znamená ptát se na věci, co už se nejspíš neprodávají. Za dva roky, co se většinou konkrétní typ prodává, se dlouhodobá spolehlivost neověří.
Čemu říkáš "hrubší zacházení"? Šoustat se dá v pohodě na všech volně stojících. Nám ale třeba králík okousal těsnění dvířek.
ZVUK2000
#7 Příspěvek od ZVUK2000 »
rvx73 píše:v tuto chvíli váhám mezi značkami LG a Electrolux (od této značky máme i pračku), s cenovkou okolo 12-15 tis.
Tak jsem mrknul co máme osmý rok k plnet spokojeností a je to Electrolux. Někomu ale může vadit větší hlučnost. Zda jsou hlučné i jiné značky nevím.
vladopp
#8 Příspěvek od vladopp »
Potreboval som sušičku postaviť na práčku s hĺbkou 50 cm a pred 4 rokmi som kúpil kondenzačnú Candy Smart Pro a spokojnosť. Nedávno som sa dočítal, že Candy bola prvá firma v EU, ktorá začala vyrábať práčky do domácnosti pred 80 rokmi. Takže nejaké skúsenosti asi už majú. :D
Sandal
#9 Příspěvek od Sandal »
rudolf02 píše:U nás se nejlépe osvědčila Leifheit šňůra na prádlo, která nabízí na délce 30 metrů místo na cca 3 náplně pračky. Vysoce stabilní a kvalitní šňůra má polyesterové jádro opláštěné plastem. Materiál odolává UV, vhodná i pro venkovní použití.
My už jsme taky rezignovali na novou. Přesně jak říkáš. Svařil jsem konzoli, natah šňůry, a nyní již sušíme bez starostí. V zimě prádlo vymrzne na větrané půdě.
vladopp
#10 Příspěvek od vladopp »
Sandal píše:
Prádlo aj v zime vždy vešiam na loggiu aspoň na 1 - 2 dni a potom v sušičke iba dosuším. Znížim spotrebu elektriny a prádlo aj pekne zmäkne. :idea:
#11 Příspěvek od rnbw »
Po odstredeni (1000 RPM) zavesim do obyvacky. Vacsina veci je sucha za jeden den, vacsie kusy za dva.
rvx73
#12 Příspěvek od rvx73 »
chlapi, já vím že se snažíte být vtipní, ale ptal jsem se na něco jiného
bu2520
#13 Příspěvek od bu2520 »
Za mě nejlíp suší Bosch, už vyřešili problém s praskáním bubnů a má systém samočištění, je to lepší než nic. Ale taky se nakonec zanese. Každopádně kdo se k jakékoliv sušce bude chovat jako hovado, ona se mu odmění krátkou životností a je potřeba zapomenout na životnosti starých spotřebičů.
#14 Příspěvek od p32 »
Jestli máš i pračku, tak ber i sušičku od stejné značky.
PCmaniac99
#15 Příspěvek od PCmaniac99 »
Máme pračku a sušku LG 9kg set asi za 30k. Vše funguje ale suška je "samočistící" vyplachuje se vodou z prádla. Při nákupu mě strašili že tak po 3 letech se to zasviní a pak se to musí komplet rozebrat kuli vyčištění. Našel jsem na googlu postup na "manuální" proplach čistou vodou a tak to občas udělám. 4 rok a zatím bez problémů.
Zpět na „Bílá technika“
