Reset pračky Whirlpool 6th sense
aveselka
#1 Příspěvek od aveselka »
Ahoj, prosím o radu na reset pračky Whirlpool FWG81284W. Existuje nějaká kombinace tlačítek? Na webu jsem našel otáčení 1-3-1-1 a několik dalších, ale dostanu se takto maximálně do demo režimu, který reset desky neudělá. Pračce se pomátl modul W11185530 a na konci každého cyklu se při čase 0:01 pomalu otáčí a otáčí. Kromě toho nejde při ždímání do vysokých otáček. Servisák to resetoval přes připojovací modul, ale teď nemá čas. Tak zjišťuju, jestli se to nedá pomocí kombinace tlačítek. Díky.
monterjirka
#2 Příspěvek od monterjirka »
A nemá třeba nějaký problém se snímačem hladiny, s vypouštěním,...
aveselka
#3 Příspěvek od aveselka »
Hladinový spinač je ok. Při napouštění zastaví včas, při vypouštění vypustí tak, jak má. Vypouštěcí čerpadlo jede, ucpané není.
bu2520
#4 Příspěvek od bu2520 »
Tato závada zpravidla znamená, že něco v průběhu praní nedokončilo cyklus. Většinou nebyla dosažena teplota, nebo otáčky při odstředění. Ale těch možností může být víc v souběhu. A jako velmi nízká, ale ne nemožná múže být řídící jednotka . Ale nahrání nového FW ji může opravit jen na chvíli, nebo vůbec.
Vlafig
#5 Příspěvek od Vlafig »
Jenom se hloupě zeptám, není aktivována funkce FreshCare, která by tímto způsobem měla chránit prádlo před pomačkáním po dokončení cyklu?
Viz návod:
FRESHCARE+
Tato volba zvyšuje účinnost praní tvorbou páry, která
brání šíření nepříjemných pachů uvnitř pračky. Po skončení
parní fáze se začne buben pračky zlehka převalovat na
nízké otáčky. Volba „FreshCare+“ se spustí po skončení cyklu
a trvá maximálně 6 hodin. Lze ji kdykoli přerušit stiskem
kteréhokoli tlačítka na ovládacím panelu či otočením
knoflíku. Vyčkejte přibližně 5 minut, po jejichž uplynutí lze otevřít dvířka.
aveselka
#6 Příspěvek od aveselka »
Freshcare+ aktivována není.
Vypadá to opravdu na nedosažení požadovaných otáček při ždímání, protože když dám jen program vypouštění a ždímání, tak se při obvyklém roztáčení do vyšších otáček moc vysoko nedostane (odhaduju tak 400-500 ot.) a i to po chvilce přeruší a vrtí pomalu.
Když se pustí standardní program tak je po manuálním STOPu na konci prádlo mokré.
decmen
#7 Příspěvek od decmen »
Není v pračce jen málo prádla? Třeba jen jedny kalhoty? Pračka si pak neumí rozložit náplň a nepustí ždímání.
bu2520
#8 Příspěvek od bu2520 »
Můžou to být tlumiče, nebo uhlíky pokud je to motor s uhlíky. Nebo i ložiska dovedou zlobit při odstředění.
Vlafig
#9 Příspěvek od Vlafig »
Pro ověření dosažení maximálních otáček doporučuji zkusit pustit samostatný program odstředění na prázdno, bez prádla, čímž by se eliminovala ochrana nevyváženosti bubnu a možného souvisejícího snížení otáček odstředění. Buben se otáčí lehce bez vůle? Nedrhne? Není vadné ložisko?
aveselka
#10 Příspěvek od aveselka »
Do vyšších otáček to nejde ani při prázdném bubnu. Ten se otáčí bez problémů, drhnutí, vůle.
Hydrawerk
#11 Příspěvek od Hydrawerk »
decmen píše:Není v pračce jen málo prádla? Třeba jen jedny kalhoty? Pračka si pak neumí rozložit náplň a nepustí ždímání.
Běžně ždímám v pračce i zcela bez prádla. Nemělo by to vadit.
bu2520
#12 Příspěvek od bu2520 »
bez prádla ano, ale některé pračky když je málo prádla dostatečně nevyváží a nejdou do otáček.
Jestli je to uhlíkový motor je potřeba vyndat uhlíky a zkontorlovat délku a vůli v osazení.
Vlafig
#13 Příspěvek od Vlafig »
Problém nevyváženosti prázdného bubnu bývá spíše u praček s vrchním plněním, kdy dvířka bubnu jsou těžší než protilehlá část bubnu bez dvířek. Pouze některé typy mají spodní vyvažovací žebro, které tuto skutečnost eliminuje. U předem plněných praček tento problém nevyváženosti nebývá. Jinak souhlasím s kontrolou uhlíků, včetně lamel komutátoru, pokud má pračka uhlíkový motor.
bu2520
#14 Příspěvek od bu2520 »
Mají to třeba LG a některé Samsungy co mě napadlo namátkou.
#15 Příspěvek od p32 »
Pro resetování pračky Whirlpool FWG81284W postupujte podle těchto kroků:
Vypněte pračku: Stiskněte tlačítko "zapnout/vypnout" pro vypnutí pračky.
Odpojte pračku: Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
Vyčkejte několik minut: Počkejte alespoň 1 minutu, abyste zajistili, že se systém pračky zcela resetuje.
Zapojte pračku: Znovu připojte napájecí kabel do zásuvky.
Zapněte pračku: Stiskněte tlačítko "zapnout/vypnout" pro zapnutí pračky.
Zvolte nový prací cyklus: Vyberte nový prací program a stiskněte tlačítko "start/pauza" pro spuštění cyklu.
Zpět na „Bílá technika“
