mazda 626 GE 1996 brzdový třmen
marshal
#1 Příspěvek od marshal »
Zdravím,
Mám tuto babičku a potřebuji vyměnit přední brzdové destičky, ovšem zapracoval Alzheimer a zapomněl jsem jaká hvězdička je potřeba na šroub co brzdič drží. Anebo je tam imbus ?
Nepředpokládám že bude mít někdo ještě 626, pravděpodobně to mají stejné i jiné Mazdy, ale nejsem si jist.
Poradíte ?
děkuji moc.
Sandal
#2 Příspěvek od Sandal »
626 má 8 imbus, ale nevím jestli to má konkrétně i GE
oprava, 8 imbus.
marshal
#3 Příspěvek od marshal »
díky, pomůže to. Vím co mám koupit. Ď.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Až teda na to, že vnitřní pravidelnej 6-hran je iNbus ... Taky jsem léta žil v dojmu, že to je s "M", ale není.
#5 Příspěvek od p32 »
Máš to poletený. Říká se tomu jak inbus, tak i imbus. Oboje je správně.
Tedy původně to byl jen ten inbus, ale používá se i ten imbus a zlé jazyky tvrdí, že pravopisné je pouze inbus.
lesana87
#6 Příspěvek od lesana87 »
A některé jazyky dokonce tvrdí, že je to Allen key.
feliz_navidad
#7 Příspěvek od feliz_navidad »
Inbus pochází z Innensechskantschraube Bauer und Schaurte, vnitřně šestihranný šroub Bauer a Schaurte.
Běžně se ale užívá obojí, inbus i (nesprávně) imbus.
#8 Příspěvek od EKKAR »
Já netvrdím, že se to nepoužívá, i když to je nesprávně. Prostě jsem jen napsal, co správně je. Nic víc, nic míň.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Pozor , jsou prodávány i "okradené" imbusy . Jsou válcované tak , že nemají ostré hrany . Nebrat ani zadarmo .
workhard
#10 Příspěvek od workhard »
Taky se prodávají imbusy z nočníkové oceli. Taky nebrat.
#11 Příspěvek od rnbw »
To zistis az pri prvom pouziti - ze sa zrazu volne otaca a zo 6-hranu sa stal kruh...
#12 Příspěvek od BOBOBO »
To ti TONA neudělá , je jen trochu dražší ....
PixelOrgy
#13 Příspěvek od PixelOrgy »
Nj, to jsou takovy ty "levny" sady v cene 4 kvalitnich bitu :-)
Mahoney
#14 Příspěvek od Mahoney »
K tématu - měl jsem 626 GE dokoce stejnej ročník hatchback, a co si tak pamatuju, tak je tam klasika 13 nebo 14 šroub. Nezapomenout na pružinky a pořádně očistit vodítka, vodítka a ty šrouby se mažou měděnou vazelínou, pak to nezatuhne (stačí trochu).
Hvězdičky měla až GF.
