identifikace SMD 3A
bu2520
identifikace SMD 3A
#1 Příspěvek od bu2520 »
je to stabilizátor , 1 GND, 2 IN, 3 OUT. Nemůžu najít co je to za typ . Je to do měřáku Volcraft R-200 pro napájení procesoru TC2212EN. Kdyby se našlo schéma bylo by to ještě lepší. Majiteli se podařilo do svorek měření odporu pustit 230V.
JirkaZ
#2 Příspěvek od JirkaZ »
Možná EC8803 nebo RH5RL20AA.
Já bych ale začal tím, že bych napájel procesor z něčeho jiného a zjistil, zda vůbec žije. Bez toho nemá smysl pokračovat.
No a vzhledem k popisu příčiny tomu moc nevěřím...
Mimochodem: fakt TC2212EN, nemáš tam chybu?
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Nebo toto: http://eric1688.com/mobile/product.aspx?id=385389 A připojuji se doporučením nejdříve zanapájet externě, procesor bude nejspíš KO také.
JirkaZ
#4 Příspěvek od JirkaZ »
Potíž je, že k TC2212EN nelze najít vůbec žádnou informaci, čili ani o možném napájecím napětí.
Nicméně bych nejdřív analyzoval, kam vedou přívody od ohmmetru. Pokud do tohoto IO a stabilizátor tedy odešel "přes něj", fakt nebude co řešit.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Myslím , že se u kolegy BU můžete učit .
bu2520
#6 Příspěvek od bu2520 »
Psal jsem odpověď , ale uklikl jsem se. Tak znovu. Napájení procesoru jsem samozřejmě vyzkoušel, při 3,3V procesor žije, Ukáže nuly, ale některé symboly jsou nestabilní. Problém vznikl připojením 230V do zdířek pro měření malách odporů. Tam odešly nábojové pumpy a nějaká bižuterie.
Zaky
#7 Příspěvek od Zaky »
KUBO
#8 Příspěvek od KUBO »
Súhlas s užívateľom Zaky. Môže to byť XC62FP3002P. Ďalej prichádzajú do úvahy TC55RP302EMB alebo HM624530PR (ale nepozeral som datasheet).
Pozdravuje Vás Martin
bu2520
#9 Příspěvek od bu2520 »
díky pánové zkusím tam dát 3 stabil a uvidím co dál.
Zpět na „Součástky“
