Připojení bojleru na kotel
Lukas-Peca
- bojler je o úroveň níže než zbytek okruhu a jedná se o stojací provedení s výstupy na horní straně, tím pádem v případě natopeného bojleru a vypnutého topení může horká voda z bojleru stoupat nahoru do radiátorů. Na přívodu tomu zabrání zpětná klapka, ale na vratce ne. Dá se tomu nějak zabránit bez nutnosti instalace elektroventilu? Co kdybych na vratce udělal smyčku pod úroveň dna bojleru, jak je naznačeno zeleně? Rovnou bych na ni mohl instalovat vypouštěcí ventil, který by tak byl v nejnižším místě soustavy.
- všechny typy trojcestných termoventilů mají na sobě uvedeno, že směšovací strana je výstupní (přitéká teplá a studená, odtéká smíchaná). Výrobce ale např. v tomto katalogu uvádí v části o připojení zásobníku na straně 5 obě varianty, říkají tomu směšování a rozdělování: https://www.bola.cz/admin/files/e_produ ... timent.pdf Záleží na směru průtoku vody termoventilem nebo je to u typů bez zpětné klapky jedno? Jaký je rozdíl ve funkci, jestliže je dle toho katalogu termoventil na přívodu nebo na vratce?
Díky.
Zmije
Na obrázku je spíš jak se to dělat nemá.Na obrázku je standardní zapojení, jak se taková věc provádí
Bojler se připojuje ještě před směšovač buď pomocí 3 cestného ventilu nebo nabíjecího čerpadla (obojí na zpátečce kvůli životnosti). Na potrubí k bojleru se instaluje zpětná klapka aby se bojler nemohl vybíjet samotíží. Pře jednu trubku, navíc zpátečku se nevybije.
Lukas-Peca
Zmije
Lukas-Peca
Funguje to perfektně, ani po vypnutí topení není problém s únikem tepla z bojleru do soustavy. Mohl bych ale založit další vlákno o poznatcích z pájení měděných trubek
