Nový PC
Nový PC
#1 Příspěvek od Celeron »
Potřeboval bych do nových prostor PC, nejspíš na stůl naplacato pod monitor. U dodavatele jsem narazil na tři problémy. Intely nejsou a ještě dlouho nebudou. Paměti jsou drahý a fofrem lezou nahoru. No a tyhle placky mají většinou kancelářskou grafiku a já na tom občas potřebuju něco načmárat v Cadu. Jinak internet, Trubka a Office.
Nabízel mě něco repasovanýho za půl ceny novýho s I5, 16GB, SSD, HDD a lepší grafikou od DELLu ale mám strach o ty atyp zdroje. Kdyby se nějak blbě podělal, tak kdoví jestli se sežene novej a prý to je docela ranec.
Co by jste doporučili?
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Pokud preferuješ nižší cenu, kup ten repas. Dell má zdroje solidně udělané, vydrží dlouho, v práci máme repasů povícero a neodchází to. V nejhorším se dá zkusit zdroj opravit.
HF_Tech
#3 Příspěvek od HF_Tech »
Kup si Apple M4 mini ten nejlevnější model.
Za necelý jeden průměrný důchod budeš mít něco, co funguje, je to rychlé a vypadá to reprezentativně.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Jo a taky to bude nejen HW-ově, ale i SW-ově naprosto proprietární = JABKOVÝ, přičemž na tom nic "normálně fungujícího" bez cloudu a Jabko-stóru nespustí ...
JirkaZ
#5 Příspěvek od JirkaZ »
Taky hlasuju pro repasovaný Dell, nabízí se jich dost a lze si vybrat.
Některé obchody umožňují i dodatečně měnit už danou konfiguraci (typicky RAM, SSD/HDD, grafická karta).
Jo a asi bych nevolil placku pod monitor, pokud to není nezbytné, je to totiž velmi výrazné omezení ve výběru.
Zkus třeba tady nebo tady.
Disclaimer: s uvedenou firmou nemám nic společného, pouze opakovanou dobrou zkušenost (což samozřejmě nemusí být garance).
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 02 pro 2025, 12:50, celkem upraveno 3 x.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#6 Příspěvek od rnbw »
Zober pouzity, tam nie je problem s dostupnostou. Zdroj sa da opravit alebo zohnat na eBay. Na mnohe veci staci aj integrovana grafika. Keby nestacila, tak aj v SFF velkostiach je minimalne jeden PCIe slot (low-profile).
P.S. Dnes som kupil 8GB RAM do "serveru" za necelych 10 eur vratane dopravy. Pouzite DDR3 z polskeho Allegra.
pocitujlasku
#7 Příspěvek od pocitujlasku »
pozri nejaky repas, ja mam thinkpad ten najmensi a na domace pouzitie je to viac nez dostacujuce a napajane je to klasickym notebookovym adapterom. Daju sa zohnat aj vykonnejsie modely a so zarukou.
No vidis, a tak si sa bal
#8 Příspěvek od EKKAR »
rnbw píše:Zober pouzity, tam nie je problem s dostupnostou. Zdroj sa da opravit alebo zohnat na eBay. Na mnohe veci staci aj integrovana grafika. Keby nestacila, tak aj v SFF velkostiach je minimalne jeden PCIe slot (low-profile).
S těma DDR-trojkama bude problém, pokud se bude chtít účastnit s něčím modernějším od Malýho Měkkýho než W7 - "děsítka" mu mámoprkno osazený DDR3 RAMkou rovnou odmítne. Procíkům od Intelu bych se obloukem vyhnul - jsou o hodně pozadu ve srovnání s AMD. Šel bych do Ryzena s odpovídajícím mámoprknem a chipsetem. A systémák použít SSD přímo ve slotu na mámoprkně, aby seděl přímo na sběrnici a nezpomalovala se komunikace mezi "C", RAMkou a procíkem - to znamená žádnej SATA.
#9 Příspěvek od rnbw »
Nepis nezmysly. Windows 10 tam ide normalne, Windows 11 s obidenim kontroly. No a Windows Server 2025 nema ziadne umele poziadavky na HW - vyzaduje ani TPM 2.0 ani procesor Intel 8. generacie (je to vlastne Windows 11 bez <>ovin).
decmen
#10 Příspěvek od decmen »
Mám repasovanej DELL s i5, už asi 8 let, ale krabice na stojáka, pod stolem. Jel jsem si pro něj tenkrát do Práglu. Jen jsem do toho přidal druhou paměť, tak tam mám 8GB, extra grafárnu taky nějakou z bazoše a vyměnil hdd za ssd 1TB.
Byl s W7 Pro, teď tam mám W10 a dost často v tom i maluju ve freecadu - stíhá normálně. Stál mě tehdy rovnejch 5 kKč + cesta.
Mahoney
#11 Příspěvek od Mahoney »
2Ekkar: Ta čeština z akundova se nedá číst...
Proč je problém s CPU od Intelu, to opět uvízla loď v průplavu, nebo co se stalo?
#12 Příspěvek od xsc »
Já teda už dlouho preferuju AMD. Pokud půjdeš do toho repasu, jaká generace i5 to vlastně je? MS oficiálně podporuje jen něco, ne že by to nešlo obejít.
https://learn.microsoft.com/cs-cz/windo ... processors
Ovšem 8. a 9. řada nejsou výkonově nic moc, stále jen vylepšený Skylake. A 13. a 14 řada má problémy s technologickou nekázní. Intel to zatím mění, ale je s tím oser a až jim dojdou, tak co pak. Do toho socketu nic jiného nedáš. Na rozdíl od AMD, kde do AM4 dáš cokoliv od Ryzenu 1000 až 5000 a AM5 vše od Ryzenu 7000 výš.
#13 Příspěvek od xsc »
Mahoney píše:Proč je problém s CPU od Intelu, to opět uvízla loď v průplavu, nebo co se stalo?
Protože se Intelu moc nedaří. 13. a 14. řada má HW problémy způsobené technologickou nekázní a honěním výkonu za každou cenu. A celkově ty CPU při stejném výpočetním výkonu žerou o dost víc než AMD.
#14 Příspěvek od EKKAR »
Mahoney píše:2Ekkar: Ta čeština z akundova se nedá číst...
Spíš jim jde ke dnu jako Titanic. Nezvládli dostatečně kvalitně technologicky vývoj tenčích hradel než 14nm (sice dělají i čipy s hradlem tenčím než 10nm, ale mají u nich obrovskou chybovost) a pokud už dají dohromady funkční kus, mají dvojnásobnou spotřebu proti stejně výkonným AMD. Najdi si parametry posledních verzí - hodinová frekvence vs. spotřeba ve W, počet jáder a výpočetní výkon.
Behemot
#15 Příspěvek od Behemot »
rnbw píše:Nepis nezmysly. Windows 10 tam ide normalne, Windows 11 s obidenim kontroly. No a Windows Server 2025 nema ziadne umele poziadavky na HW - vyzaduje ani TPM 2.0 ani procesor Intel 8. generacie (je to vlastne Windows 11 bez <>ovin).
Hned sem si řikal, co ten magor zase fetoval. Každopádně kdo používá sedmičky, nepotřebuje tydle hovnaniny řešit :lol:
Zpět na „Výpočetní technika“
